raefa
code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/APM2Quick
По этой ссылке у меня всегда открывается на русском языке. Для удобства же придуманы закладки в браузерах, история на худой конец… Just do it!
usup
Да спасибо,сам тоже нашёл,ссылку не сохранил потому что,не думал что так сложно будет найти русскоязычную версию,оказывается нужно переходить по определенной ссылке,с домашней стр,на нее не попасть.
Flutter
usup:
Дорогой Юсуп, извини конечно, за…бал. Я даже согласен на бан.
За восемь месяцев почти тысяча постов, в разных темах с похожими вопросами, - это тупость или издевательство?
Может, стоит вернуться к машинкам и валькерам?
ctakah
Полетела прошивочка 3.1,ровненько,в стабе мне показалоссь слишком мягко и вяло,автотюн пока не делал-все на стоковых пидах,рама 450 пропы 10" вес 800 гр.
fpv_mutant
Вопрос не про антенны!
Отличаются ли уникальностью оригинальный модем и те что по 40$.Допускаю что грамотная прошивка (самого радио модема) улучшает стабильность приема/передачи/синхронизации,а то чты мы сами заливаем из опенсорсных проектов - нестабильно.Так? (данный вопрос промониторил в соответствующей ветке и точного ответа не получил). Или сдесь прошивка не причем а дело в аппаратной части модема? Для подтверждения,вот - rcopen.com/forum/f123/topic287932/87 - значит разница есть… За столько времени должна быть какаято инфа.
raefa
Картинки модемов есть для сравнения. Может просто сделать вывод для себя или также “посмотреть” эфир в вашем регионе? Хотя если Москва, то может ничего не поможет.
И все-таки ответ лучше искать в той теме 😃
devv
fpv_mutant:
Что вы залили из опенсорных проектов ?
gorbln
fpv_mutant:
Не отличаются. Схемотехника (если это можно так назвать - стабилизатор и 2 резистора) - одинаковая. Прошивка - доступна, сомневаюсь, что кетайцы заморочились делать свою если есть готовая. Как вы верно отметили - разница может быть в антеннах. Хотя, судя по их виду, и у кетайцев и у 3ДРов - обычная спиралька.
По вашей ссылке - сравнивают разные модемы - APC220 и 3DR.
fpv_mutant
gorbln:
Судя по скриншоту у 3DR присутствуют своеобразные прыжки по частотам,это у них как реализовано?
Достигают ли такого эффекта эти модемы www.aliexpress.com/item/…/605756887.html?PID=57117…
ctakah
Для статистики.Сегодня немного погонял арду 3.1.Или мороз или что-то лыжи не едут:висит нормально,вдруг начинает валится по питчу,сначала на меня,стиками не получается выровнить,приходиться убирать газ и сажать в снег,потом от меня начинает валиться,Так и не понял закономерности.И на морозе выдерживал и из тепла и в гараже,аппа таранис,приемник телеметрийный,А в самом начале не дождавшись синего(фикса гпс ,больше 5 спутников) получил перевертыш . Режим стаб и альтхолд-разницы нет в падениях. Питание отдельный стаб,5 вотльт,вибрации слабенькие,плата стоит на паралоне,сверху темный паралон,пиды стоковые,до автотюна не дошло. Кто нить летает на 3.1 ,как в мороз?
brusse
ctakah:
Тоже сегодня пытался пытался полетать в -18°С. Тоже через минуту начал заваливаться по тангажу, а ещё заметил, что при резкой подачи газа коптер поворачивает по яву, хотя компас выносной и компассмот показывал 8 градусов. Все на 3.1
SergDoc
АРМ не передерживаете? А то он входит в режим триммирования…
я когда на открытом окне тестировал - картина не очень приятная - горизонт качается градусов на 5-7 и курс плавает от перепадов температур, но если в однородной среде - никуда не плыл…
предположу - если регуляторы в одном корпусе с мосхом - то вполне может проявляться т.к температура датчиков плавать будет…
ну и немного отходя от темы, я баловался с родным ПО PX4, так вот там сделана температурная компенсация датчиков - плаваний таких как в Арду на окне не наблюдал…
ctakah
Да держал и так и сяк,на морозе по 5 минут,в тепле,главное если начинает вести его посадить,потом подлетнуть,то еще несколько минут потом висит ровно.Скорее всего холод так действует на аксель-гиро.Не пробовал калибровать на морозе,короче счас ставлю вторую плату,ее погоняю.Прошивка та же-3.1.
brusse
SergDoc:
Так режим автотриммирования я не включал. Меня больше волнует как убрать разворот по яву, потому что даже при резких маневрах его уводит.
Юрий
летал в -30, знакомый летал вчера в -20 ничего не плывёт 😁
по яву крутило у меня раз (когда мотор-ы) поставил не совсем вертикально
brusse
Рама f450. Там моторы по другому не поставить. Есть ещё какие либо соображения.
raefa
Во всех случаях 3.1 или 3.2dev в крайних постах на предыдущей странице?
Можете поставить для параллельного теста 3.0.1?
У меня в эти дни возможности полетать пока нет…
ctakah
Обе платы “гуляют” по питчу на морозе.Калибровка акселя не дала результата.Но и в гараже в тепле тоже был глюк,буду ждать новой версии прошивки 😃. Потестил на морозе другие контроллеры,не буду оффтопить.
schs
ctakah:
Сегодня всё же выбрался, температура -25 … -27 Отлетал без происшествий. 3.1
Smolett
ctakah:
Мое мнение - что-то накосячено в настройках, нормально настроенный ардупилот так вести себя не должен. А если даже две платы так себя ведут надо искать причины, возможно даже в аппаратуре, может миксы какие? Я сегодня динамически в снег зарывал свой коптер, разгонял им поземку, забава была такая, он прилетел весь обледеневший и радостный 😃 так что норм он в минус летает, когда правильно настроен. Минус 15 было, солнце.
mixachev
Наткнулся на статейку.
И на видео в интернете.
По телеметрийному каналу FRSKY, передаются данные телеметрии с APM контролера.
Очень прикольная штука . Как у маховика реализована телеметрия на мултивие.
С TARANIS работает вроде и можно данные телеметрии писать на флешку.
Кто нибудь пробовал с Tyrningy 9x ?
rual
mixachev:
Вот спасибо! Попробую на тараньке. А на Tyrningy 9x у Маховика был код.
А что касается АПМ, то правильней было бы избавиться от доп.платы и код в сам АПМ запихать, благо он не сложный.
ctakah
Smolett:
Поменял аппу с тараниса на футабу ,приемники были разные,аппа новая , вроде не гуляет по стикам. Возможно регули конечно,но пока желательно собрать статистику у других пользователей новой прошивки. Я же писал-какая то вялая отработка по стикам,вроде как зажаты расходы,очень вяло реагирует ,крутил пиды,рейты(вывел на крутилку) от неожиданного свала не спасало(на футабе один в один поведение).Благо снег и падать не больно,хотя поменял кучку пропов и два мотора.Пока мысль простая-утеплить плату и посмотреть ,если все исправится-значит термокомпенсация и можно летать.А в целом нравится полет-мягкий,предсказуемый .
