А где целесообразно в Москве покупать MPU6000?
Или только китай?
Или только китай?
закажите с сайта инвесенс если не ошибаюсь крайняя цена была 15 баксов,
если заказывать напрямую то 50 доставка и возможен отказ т.к. санкции по продукции двойного назначения, если есть кто готовый помочь в шатах - то есть шанс купить оригинальную дешевле. в противном случае смотрите ебей и алиэкспресс, но там зачатую под видом 6000 втюхивают неподходящую 6050
С ebay пришел за 11 дней
Алексей, а если уж всё равно менять MPU может есть лучшая альтернатива, пусть даже чуть дороже?
если задача купить в китае и дешевле при нормальном отношении и хорошем качестве
я бы рекомендовал покупать у Meco Chen вот его магазин shop.myairbot.com/…/ardupilot-mega-2-52-apm-2-52.h…
сам я заказываю у него платы по своим чертежам, производит он их не в “подвале” на промышленном предприятии в шеньжене на котором делают сотовые телефоны, планшеты итд
кстати у него появился комплект пиксавк за 100баксов (без жпс)
shop.myairbot.com/…/ardupilot-mega-2-52-apm-2-52-2…
отправляет ЕМС в РФ доходит реально примерно за неделю
Алексей, я правильно понимаю, что он продаёт без припаянных коннеторов (или можно с ним об этом договориться?).
А корпуса для APM и Pixhawk у него бывают?
мне он все кладет в комплект и коннекторы и корпуса и шурупы, если попросить то и с проводочками всегда поможет
(правда и цена там несколько другая потому что мои котнтоллеры выпускаются относительно маленькими партиями)
пиксавк вроде как заявлено что корпус в комплекте
3 дня назад с аукциона у него пикс за 82$ взял. Правда не трекается он пока что-то.
если задача купить в китае…
Я не совсем то хотел спросить. Я имел ввиду может другую какую микруху можно поставить, качеством получше или функционалом?
Я правильно понимаю, что у этой платы так же не решены проблемы со стабилизатором 3.3В?
это полная копия оригинальной платы.
в ней стоит злополучный “PESI”
у MPU6000 нет улучшенного аналога совместимого по пинам и программно
как например в случае с компасом HMC5983 - термостабилизированный 100% пин2пин и программно аналог используемого в АПМ HMC5883
Алексей, а модуль GPS+Глонасс MTK 3333 вы тоже у него брали?
я думаю в общей ветке про ардукоптер не этично вести диалог, я вам напишу в личку
а это принципиально в нашем случае?у кого нить плыл компас от жары?
я думаю что в условиях РФ если калибровать к примеру дома при +20 а выходить на полеты зимой на улицу при -30 разница в 50 градусов может оказаться существенной. но я не пробовал.
просто проверил 5983 работает с апм
Где можно найти исходники прошивки 3.1.5 (APM 2.5, Quadro)? На гите дидроникса без проблем можно взять исходники последней версии, а вот архива предыдущих исходников что то нет.
(Только не нужно посылать меня к дядюшке Гуглу, который “все знает”. Может я не так спрашивал, но мне ничего путного он не нашел.)
Немного глупый вопрос. Как вытащить из АПМ, который на коптере стоит уже, логи прошлого полета?
Можно ли по радиомодему без провода?
По радиомодему CLI работать не будет?
Работает. Только качает долго файлы.
прАстите, но это для PX4/Pixhawk. Для APM тут
По воздуху скачиваются мелкие логи. Большие логи скачивать только по шнурку.
CLI работает и по шнурку и по воздуху только до v3.1.5. У более новых версий CLI вырезан к еб… напрочь.
У меня, как ни странно, работает на 1.3.10.
Я что то делаю не так?
Имется в виду прошивка контроллера, а не Мишн Планер. На прошивках 3.1.5 и новее экономят память и терминал не поддерживается.
Так прошивка последняя. Для квадрокоптеров.
МП 1.3.10 как я уже говорил.
Подаешь питание Арду, и сразу коннект CLI в МП.
