следовательно вытянул чисто на акселе!!! Делайте выводы господа
EKF?
он вроде бы специально задумывался для того чтобы оценивать отказы сенсоров
отключен вчера был… я полетать просто захотел, а так как ветер и снег, то летал в альтхолде…
Добрый день
вопрос : после небольшого падения, на АПМ, в левом нижнем углу, перестали светитса светодиоды, (синий и красный),
повер модуль работает, квадрик не запускаетса…, что может быть ?
Работает правильно? У меня как-то было, после падения модуль питания (родной) стал выдавать не 5v а 11v, срабатывала защита на плате и она не работала! Я это не сразу заметил, пару раз защита сработала, потом плата сгорела!
да он работает… проверял на другом квадрике…
Кто-нить пробовал ставить магнитометр HMC5983 на АРМку? Пишут (продавцы), что точнее и устойчив к изменению температуры. Будет ли он вообще с АРМ работать, или к нему только HMC5883L можно?
можно ставить без проблем, код тот же, у 5983 есть возможность подключения по spi ( арду не актуально), а так же термокомпенсация, что в данном случае является плюсом…
вопрос :
Проверь +5 в на выходе ПМ, и 3.3 в на плате.
да, отлично показал себя,
крайнюю серию апм (30 шт) сделал именно с ним(поставил встроенный 5983)
отрубать арминг чек плохая затея, нужно разобраться почему он не проходит, для этого если уж совсем непонятно отрубать не весь арминг чек , а определённые проверки, чтобы понять какой датчик не проходит
Я включил, сказал мне, что компас болеет, перекалибровал, вроде заработал, но никакого эффекта.
Позволю себе спросить, а то местные гуру не соизволили…) А все это происходит с установленными пропеллерами? Или просто на столе, голые моторы?
Иззвиняюсь, может я чего-то не понимаю, но в стабилайзе АПМу до лампочки, есть ли на движках винты, он должен реагировать на сами отклонения ручки газа, а он не хочет. Если я не прав поправьте меня.
Также, можно ли попросить скинуть мне свой рабочий файл конфигурации системы, кто летает на V квадах (именно вашу рабочую конфигу апм). Буду очень признателен.
всмысле никакого эффекта всё равно не армится ? должен писать что ещё не устраивает
Добрый день
Если не начинают светиться/моргать - значит программа не запускается. На момент падения плата была в корпусе? Ничего на нее коротнуть не могло? Зеленый светодиод Alive загорается хоть когда? При подключении к ПК по USB есть звук винды о подключении устройства?
Для начала проверить питание везде.
5В на выходе повермодуля (оба плюсовых провода на всякий случай) без и при подключенной плате APM.
5В на atmega2560 и atmega32u2 (можно проверить на их разъемах ISP)
Залипшая кнопка Reset? Вряд ли конечно.
PS: хотя если не доставали с корпуса, то наверняка и залипла 😃
Друзья, всех с Наступающим!
Подскажите такой момент.
Оторвалась от GPS модуля верхняя часть.
Как видно с обратной стороны штырь.
Если я его просто припаяю, это будет нормально?
И вообще не критично будет использовать потом такой модуль?
Заранее спасибо
Игорь
это антенна. Если других повреждений нет, то после припаивания GPS модуль будет работать как новый
Тогда за одно еще вопрос. Был краш у меня.
С мозгами может что произойти? Внешних повреждений нет.
Загнуло несколько штырей-контатков. А так внешне вроде все.
Тут бывают какие-то последствия?
ну конечно возможно появление микротрещин которые визуально трудно различимы, но будет наедятся что в твоем случае в честь Нового Года все обошлось 😃
Сразу прошу прощения за вопрос, видимо я особо тугой.
Перешёл на 3.2 и никак не могу понять: как почистить епром из МП?
Вроде должна быть кнопка в списке параметров, но я хоть убейте её найти не могу 😦
Если не сложно, распишите процедуру полного сброса параметров при перепрошивке.
Заранее спасибо.
Кнопка “лежит” в Фулл_параметер_лист на вкладке конфигурации, но она Вам не поможет… Люди откатывали до 3.1 делали эрейз в терминале, а потом опять накатывали 3.2
Ясно, всё не весело…
Но, всё равно кнопки нет 😦
Ткните меня носом пожалуйста
если краш был сильный большая вероятность что поплохело MPU6000(гиро + аксель) проверить можно слегка надавис на него ногтём если обратно не возвращается уровень горизонта после снятия давления значит под замену чип
с обратной стороны дорожку не вырвало ?
Справа самая нижняя зеленая кнопка. Сброс до заводских настроек. После этого нужно проводить все калибровки, но ЕЕПРОМ не стирает. Я откатывал до версии, поддерживавшей терминал и стирал оттуда. Говорят, что тоже самое можно сделать из Ардуино АйДи, ноя не нашел , как это делается. Экономия места в памяти АРМ приняло очень экзотические формы.
Я сбрасывал с помощью Arduino IDE, компилируя eeprom_clear из примеров.
Вот только как проверить, что всё почистилось?
Просто получил плату без прошивки как я понял.
Вот оно, очистка EEPROM.
Можно потом READ EEPROM сделать, там судя по коду во все 512 памяти записываются 00.
OffTop
Ребята, с Новым годом !!! Удачи и здоровья. Остальное купите за деньги !!! И пусть количество посадок равняется количеству взлётов!!!
Очистится не полностью. В ATmega2560 4К EEPROM, поэтому надо поправить:
