vjick
Да, такой. А вдруг опять какие изменения? Лучше подстраховаться.
ssilk
Как то бедно с картинками на этот девайс… Одну только нашел…www.unmannedtech.co.uk/…/554517458_orig.jpg, судя по разводке, там все как у большого…
Но, я рассмотрел над 32й мегой перемычки и буковки РРМ, если у Вас плата на руках - посмотрите что это такое…
Vlad-Sten
Доброго времени суток, начинаю осваивать APM да и коптер тоже.
рама f450
двиг - emax2213 проп 1045 карбон
apm 2.6 + compas neo 6m
посмотрите пожалуйста логи, не хочет держаться в точке и возвращаться домой.
симпл работает, в альт хольд летает хорошо.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
вот в ардуплоттер arduplotter.com/view/5539385f7a3a566b06fe9767#powe…
при полете улетел в дерево, все обошлось поднял и полетел дальше.
перед этим выключал аппу что бы сработал FS
MadJohn
Подскажите, что означает сообщение no dataflash inserted в закладке сообщений в MP? Я так понимаю он не видит флеш память куда логи писать. Как это победить?
MadJohn
alexlll:
Может кому то пригодится. Имею АПМ 2.6. При входе в терминал Mission Planner`а, появлялось сообщение “no dataflash inserted”, соответственно логи он не показывал. Переустановка прошивки не помогала, reset тоже. Проблема оказалась в микросхеме 2KR. Один из её контактов был не пропаян. После пропайки флэш память обнаружилась и заработала как надо.
Подскажите, где эта микросхема. В упор не вижу микросхему с такой маркировкой.
5yoda5
MadJohn:
Микросхема флеша подписана на этой фотке.
Проверьте 3,3 вольта на плате.
ctakah
Робята, памагите чем можите: Короче арм 2.5 с модулем гпс от Алексея, 17-20 спутников, хдоп 0.5-0.7 , делал все калибровки.Аппарат легкий, 1700 гр , квад , в лоитере висит в точке, при повороте по яв на 90 градусов начинает летать кругами до 10 м,поворачиваю еще на 90-опять висит ровненько в точке. Включаю РТЛ ( возврат домой) начинает описывать круги до 500!! м , причем домой он как то не собирается особо. Компас при калибровке показал низкие цифры 32-25-16 ( типа такого) Сам контроллер стоит на хвосте аппарата , на уровне линии пересечения осей задних моторов.Возиожно ли такое из-за нецентрального расположения контроллера ( очень сомневаюсь) или скорее всего намагниченность обстановки вокруг?
А самое главное куда копать ?
HATUUL
ctakah:
куда копать
Компас Батенька,КОМПАС!
ctakah
Спасибо, отрезать его или попытаться размагнитить? Вроде и так стоит в попе и нет совсем ничего рядом из железа…
viktorkuk
ctakah:
Пырвада , да ещё силовые от моторов ( как я понял почти над ними сидит ) . ЭМИ знаете-ли …
TribeXFire
ctakah:
Резать ничего не надо. Во первых проверьте в какую сторону сам компас смотрит, во вторых перекалибруйте.
ctakah
Компас как бы на плате, она может быть ориентирована в одну сторону, в МП не менял ориентации компаса, калибровал 3 раза.Провода внизу далеко, счас сфоткаю для предметного …
Shuricus
Убийца всех автопилотов на свете прибыл:
Вот таким изделием, я почти доволен. Хотя к сожалению встроенная виброразвязка датчиков - это только удел Назы. Так что нужно радоваться тому что дают. 😃
alex195822
ctakah:
Надо сделать компас/мотор калибровку и все должно быть хорошо
5yoda5
ctakah:
Да-да, фотку в студию и заодно скриншот (или хотя-бы словами) - чего выбирается в МП при калибровке. Надеюсь, сама калибровка проводится в поле, и компассмот тоже делался после калибровки (человек как бы опытный, но мало ли что).
Arkady68
Alex_from_Israel:
В том-то и дело, так углублятся не хочется. Ищу альтернативу, вот и минусы мини версии((
Не переживайте! Оптик Флоу этот отстой полный! Тестировал его. Разрешение маленькое, нужна подсветка для полетов в помещении и в сумерках. А помощь в стабилизации вессьма сомнительная.
В полку Optical Flow прибыло!
APM 2.6 Optical Flow Sensor V10 No GPS Fixed Point f/ Improving Flight Control
Всего 18 баков! Кто нить уже попробовал?
crand
Shuricus:
Что-то размер пугает. 😁
Dhole
Shuricus:
у назы к корпусу прикручена, не совсем ясно как организовать это непосредственно на плате.
Не, так-то мысли есть, но всё какие-то колхозные.
А за сцыль спасиба )) - пикс за шестесят баксов это хорошо.
F_R
А-50:
Да нормальный баровысотомер, очень похоже на влияние динамического напора. От него поролон не спасет. Это надо смотреть на конструкцию коптера, как она влияет на распределение давления на разных режимах.
Как уже написал Сергей, основой является инерциалка, а баровысотомер -единственное средство ее коррекции в этом режиме.
Быстрые/кратковременные изменения баровысоты, не соответствующие показаниям акселерометров, будут фильтроваться. А вот ее медленное изменение, которое соответствует порогу чувствительности/разрешающей способности акселерометров, будет считаться “правильным” изменением параметра и вызывать коррекцию инерциалки. Во всяком случае так должно быть и у нас подтвержалось.
Я выносил не датчик, а “заборник статического давления”.
Установил на контейнере пару коктейльных трубочек, которые с гофром для загиба.
Получились заборники, поднятые над плоскостью винтов на 10-15см.В них, заодно, и антенны ПРМ РУ
Скорее нет, чем да.
На этой же раме с этим же сетапом все прекрасно работало и летало, пока не сдох (скорее всего) проц в HK-пилоте. Заменил плату на фирменную от 3DR. Думал, ну с ней-то точно проблем не должно быть. Ага, сто раз блин 😦
По логам баровысота пишется правильная!! Причем, там где, в режиме альт.холд, коптер улетал в космос - барометр все верно показывал.
Думаю, что это, все же, какой-то программный глюк. Но, опять же, прошивка стоит как и раньше: 3.1.5. Все настройки сделал с нуля по рекомендациям alexeykozin’a. Ну, не работает альт.холд. Что ему надо!? Не понятно 😦
Повторюсь:
  1. Пробовал ставить поролон: не помогает (улетает в космос коптер в альт.холде, или падает камнем вниз).
  2. Убрал поролон: ничего не изменилось. Все так же как в п.1.
  3. Вибрации, по логам, в пределах нормы. Плюс загрубил фильтром 10Гц инэрциалку. В старом сетапе именно так оно и летало и было все ОК.
Arkady68
F_R:
В логах с новой прошивки (3.2) есть параметр Dalt. В твоей старой это кажется DesAlt. Ну так смотри ее, в AltHold они должны совпадать. Если при улетах вверх они так же совпадают- значит проблема где то на уровне инерциалки- установщика этой самой требуемой высоты.
ttt01
@прошивка стоит как и раньше: 3.1.5@— а говорите, все сделали , как Алексей советовал… У меня на этой прошивке тоже как у вас было. ну и вибрацию по зет смотреть без фильтра.
alexeykozin
можно попробовать еще разок перекалибровать аксель
аккуратно на строго горизонтальном столе без тряски и по угольнику
F_R
Arkady68:
Увы, не нашел. Есть некий параметр “DesSonAlt”, но он постоянно равен нулю. И, мне кажется, что это высота, связанная с сонаром…
ttt01:
Но, ведь, почему-то, оно до замены железки летало у меня… 😃
В нескольких источниках читал, что прошивка 3.1r5 стабильная в плане стаба, лоитера, альт.холда, миссий.
Потом, когда сменил железку, прошил самой свежей прошивкой, которую предложил МР. Во время запусков с новой прошивкой (не помню уже какой именно, но терминал уже был вырезан) как раз и обнаружил косяк с альхолдом, описанный выше. Ну. думаю, косяк прошивки. Ерайс + ресет, заливаю проверенную 3.1.5 и далее по букварю 😃
А сейчас у вас какая прошивка и как оно работает? 😃
Полетал, посмотрел, что показывает ОСД. Ага, а вот по ОСД по высоте и варику полная шляпа. Высота очень не адекватно отображается. А варик постоянно туда-сюда прыгает с большой амплитудой. До высота -11м, то до 20м подпрыгнет 😃
Смотрю лог того же полета. А в логе в BarAlt все очень адекватно, красиво и очень похоже на правду.
Странно…
MadJohn
Сегодня произвел первый запуск своего коптера. Конфигурация следующая:
Моторы: EMAX MT3506 KV650
Регули: ZTW Spider 30A OPTO
Винты: Gemfan 1150 Carbon NylonGemfan 1150 Carbon Nylon
Рама: S-500
Батарея 3S 45C 2600 mAh
Проблема в том что он не набирает высоту. Набирает висит несколько секунд, потом резко начинает снижаться. Газ на полную, но не заметно, что бы обороты возрастали, он просто падает, будто батарея села, хотя она полная. Приземлится, потом опять взлетает и опять падает. Так и скакал, не понимая что происходит. Калибровку делал, как по инструкции, правда регули никакую мелодию не играют и не пищат столько сколько банок в аккумуляторе, просто один короткий сигнал, когда включаю АПМ с полным газом, потом сбрасываю газ на ноль, звучит что-то похожее на мелодию очень коротко.
И еще проблема с телеметрией. Она работает один раз из 10 включений. Оба модуля настроены по инструкции сайта apmcopter.ru. Связь устанавливается очень не стабильная, в основном вообще не устанавливается, но иногда вдруг устанавливается и держится стабильно до следующего отключения. Стоит выключить питание и включить вновь, опять начинаются проблемы со связью, т.е. получается что плохая пропайка в модулях исключена. Куда еще копать, не знаю.
