alekcandr47
gosha57:
При “посадке” на крышу, стойка целиком уходит в тело коптера, НО gps сохраняется идеально ! 😃
Это точно. там крепление на винт. засверливаться надо и опора плохая. если перевернешся может выломать с пластиком…
appolinari
Граждане, не дайте потратиться впустую, проясните ситуацию по вопросу GPS, плиз!!! Заказал мини АРМ без компаса на плате. Какой брать GPS?😃
Можаефф
OTR1UM:
Стойка металлическая, т.е. будет экранировать GPS-приемыш с 5 сторон
А компас не будет экранировать?
Вопрос N2!
Подскажите, можно летать с такими показателями компаса? Или это уже критично? Это при висении.
Показатель mag_field поднимается 320 до 380 при запуске моторов.
alekcandr47
appolinari:
Бери вот этот
ru.aliexpress.com/item/…/32291317037.html
он ловит не только gps но и глонас. у меня такой стоит. у него погрешность меньше да и спутников ловит в поле 20 . в городе 14-16
ttt01
Мне пришла мысль поставить прошивку 2.9.1b --кто знает подводные камни? расчет–вроде как загрубленная инерциалка–может поможет.
alekcandr47
lokanaft:
Более чем уверен, что внутри нео7
Я брал вот этот комплект.
ru.aliexpress.com/item/…/32259531852.html
вскрывал гпс. все совпадает. реально хороший продавец. не обманывает. могу завтра кинуть тебе фотку моего гпс открытого.
lokanaft:
вот точно такой у меня. и брал у этого же продовца. ru.aliexpress.com/…/1391641_32259023806.html
внутри реально нео8
Patriarch
Если кому интересно, вот дешевле:
ru.aliexpress.com/item/…/32291758723.html
Буквально неделю назад приехал, внутри M8, Crius. В городе 16-17 спутников, в поле 20. На 10Гц и 115200 работает без вопросов.
appolinari
Благодарю всех откликнувшихся! Я смотрел в сторону более дешевых вариантов. У меня есть пара модулей ublox-6, ардуиновских. Они у меня дома на столе (правда у меня верхний этаж) ловят от 7 до 12 ти спутников. По этому думал, что взять седьмой модуль с компасом. Просто не хотел колхозить компас к gps модулю. Но, так как разница не значительна (чуть ьольше десяти $), то наверное возьму сразу восьмой. 😃
alekcandr47
appolinari:
Правельно)
lokanaft
alekcandr47:
Так сейчас вы дали ссылку с другим внешним видом, а перед этим - точно такой же, как у меня.
alekcandr47
lokanaft:
Точно. не внимательно посмотрел. Прошу прощения. ну гпс хороший. очень точно весит. погрешность маленькая.
.ru.aliexpress.com/store/produ...259023806.html
lokanaft
В общем, решил заавтотюнить мини апм с этим якобы нео 8 7. Сначала не слушался и не хотел держаться по барометру. Потом вроде стабилизировался. Включил автотюн - ничего не произошло и начало сносить, подвинул его на место, он дёрнулся как обычно при тюне в одну сторону, потом в другую настолько сильно, что перевернулся, выровнялся и так ровненько и вошёл в болотину.
Осока метра 3 высотой - еле нашли.
Показался слишком вялым с такими пидами, однако ему и их хватило перевернуться:
perevernulsya.zip
arb
lokanaft:
Да уж. Вибрация запредельна. Вот он и не стал работать. Автотюн работать не начал. Питание так себе, до феншуя далеко.
Сначала уберите вибрацию. Только потом выключите лог по вибрации.
Автотюн пробуйте только без логов вибрации.
lokanaft
arb:
Так всего 4 сотки разбег, мне кажется, фэншуй где то рядом. А высоту по барометру почему он не хотел держать?
arb
lokanaft:
Да конечно. Но с выбросами до 0,1, но это не главное. Так на всякий случай (на будущее).
lokanaft:
Потому что вибрация снесла мозги и датчик. Барометрическая высота конечно немного расходится с заданной и ЖПС, но барометр чувствителен к вибрациям отсюда разница. Но основная проблема мозги - их снесло напрочь. Причем 2 раза. Сначала от самой вибрации, потом от ее записи (перегруз - запись + автотюн).
Denis87
appolinari:
Какой брать GPS?
m8N
lokanaft:
Отлично. Значит от будет бесплатен. Снимаешь на видео вскрытие конверта, тут же разбираешь GPS и открываешь спор.
lokanaft
Denis87:
Я начал спор, но на 1500 из 2000. Назвал продавца лжецом, через 4 дня он ответил: “zi cheng: i am not a liar”. На спор он ещё не ответил, ещё 2 дня осталось.
Поставил такие пиды, но опять перевернулся и палка gps опять сломалась 😦
Выключил лог вибраций, поставил apm на поролончик, но не помогло, очевидно 😵
perevernulsya2.zip
lokanaft
Регули HobbyWing FLYFUN ESC 30A
Моторы noname 4006 KV680
Винты 1255
Рама F450 продолговатая
Батарея 3S 3600
arb
lokanaft:
Конечно. Вы не слушаете рекомендаций. Сначала надо побороть вибрации, а потом выключать. Лень бороться, так хотя бы поставьте фильтр частоты 5.
lokanaft
arb:
Так какие вибрации на поролончике - он там вообще, как в невесомости.
ufk
lokanaft:
как в невесомости
Паролончик это не “как в невесомости”, с сильными вибрациями может быть еще хуже.
Прежде чем что то там автотюнить надо убрать вибрации хотяб до рекомендуемых -3+3 xy и -15-5 z, а для этого отбалансировать вмг и включить лог.
Пока вы этого не сделаете никакие автотюны работать не будут, так же как и почти все режимы, ибо инерциалка используется во всех режимах удержания высоты\позиции а оная от вибраций у вас сходит с ума.
lokanaft
Не знаю, с такими же вибрациями отлично летает другой мой квад. Мне кажется, проблема в регулях.
usup
lokanaft:
Мне кажется,
ну гадайте тогда и дальше,надеюсь когда вы поймете в чем была проблема,от вашего коптера хоть чтото живое останется)))парни подскажите,stabilize yaw p влияет на удержание курса,или он только для уменьшния реакции на стик?просто у меня квадр постояно гулял по яву,поднял чуток rate yaw p,вроде начал держать нос,вчера понизил параметр stabilize p по всем осям,чтоб сделать коптер менее чуствительным к стикам,так после этого курс опять начал гулять((
