Ну до идеала далеко.
Скиньте весь лог.
Мне наконец-то пришела турнига 9х и я отрегулировал ПИДы. Вот ссылка на гугол-драйв с файлами логов.
Спрошу и тут. У меня контроллер не видит датафлэш. Коптер Чирсон - там АПМ немного модифицирован, но суть примерно одинаковая. Везде пишут про сгоревший регулятор на 3.3 вольта. Сегодня замерил питание на компасе - приходит 3.3 вольта. Значит скорее всего регулятор жив. Куда дальше копать дайте направление.
В МП не могу включить логи - значение после реконнекта всегда сбрасывается в 0 и в терминале пишет No dataflash inserted.
Пробовал разные прошивки, даже с андроида логи включал. Все одно и то же.
Стояли пропеллеры пластиковые. решил прикупить карбоновые. пришли карбоновые винты, поставил их и опробовал коптер. коптер не много не стабилен стал с ними. проверил лог на вибрацию. и вибрация у карбоновых винтов оказалась больше чем у пластиковых. может как то можно избежать вибрации по идее карбон наоборот должен быть стабильнее и с меньшей вибрацией.
ПЛАСТИК
КАРБОН
сгорела желтая прямоугольная штуга в центре платы повер модуля может кто подскажет по каким параметрам купить тоже самое?
«apm power module» на любом аукционе или в любом магазине.
mvpolushin на будущее,никогда больше не убирайте пульт из рук в режиме лойтера,пропадут спутники и он прилетит вам в лицо(((я всегда держу палец на кнопке режимов,когда аппарат рядом в лойтере висит.
мягкие пропы гасят вибрацию,карбон отдает все на раму.
Танталовый конденсатор на 100мкФ.
Корпус D, напряжение 20-25В наверное, могу ошибаться.
Избежать вибрации можно только динамической балансировкой. Проблема в дешевом карбоне. Он кривой по жизни и по весу, и по форме. Кривая форма добавляет вибрацию.
Мягкий пластик как-бы самовыравнивается. Он еще из-за этого и эффективнее. Только вечно норовит догнать луч и не предсказуем при ускорениях.
Я после этого тут же поставил питание по фэншую, а от него использовал только датчик напряжения (остальное выпаял от греха подальше).
Зачем нужен модуль, который сгорает сам по себе без нагрузки? А если в воздухе?
Я не знаю какая должна быть норма LotterPID и RateLotter
В лопастях железа нет, проверял магнитом, продавец пишет что карбон а там кто знает 10$ скорей всего углепластик
сколько раз калибровал компас меньше 27 что то не помню чтоб было
Пиды попробую добавить до 0.15
Что за фильтр 10 поставить где?
заказал глеевую подкладку , пока в пути.
LotterPID и RateLotter пока можете оставить в покое, если верт управляется нормально в лойтере хотя бы без ветра.
Карбон способен экранировать ЖПС, как минимум сбивать сигнал.
10 не норма, нормально в смысле можно добиться.
Пиды так резко менять не надо, шаг изменения поменьше.
Фильтр INS_MPU6K_FILTER. У Вас вроде стоит 20. Попробуйте 10. Частота винта маленькая - апм может и 5 потянет. Алексей Козин пробовал на маленьких коптерах - работает.
Вы лог поменяли? Или это у меня не так скачалось, но лог странный.
Ловит 17-18 спутников
ШДОП 0.6
По логу 6 спутников и шдоп 3,3.
Вибрации вроде в норме (но фильтр попробуйте). Зато остальные параметры записались как будто криво. Высота, ролл, питч да и остальное.
Но может ноут не так видит.
В логе нету логгирования IMU??? У меня во вкладке (LOG_BITMAKC) выставлено Default+IMU скачиваю через терминал. Может я где что не так делаю? почему нету логгирования? как опедилить по логу доконца пипы настроены?
Вот настройки.
Вы лог поменяли? Или это у меня не так скачалось, но лог странный.По логу 6 спутников и шдоп 3,3.
Балку с металлической поменяю на карбоновую, потом буду пробовать калибровать еще, но пока карбоновая балка в пути. Пиды пробовал в плюс но становиться хуже, выставил значение P 0.050 стало лучше, только какой то ватный стал но болтать перестало даже при ветре полноценные испытания сегодня сорвались был сильный ветер, потом пошел дождик. Фильтр INS_MPU6K_FILTER попробую, а что это мне даст? ЛОГ выставлено Default+IMU. В программе в левом углу показывает 17 спутников и шдоп 0.6
И еще вопрос по телеметрии, до сегодняшнего дня телеметрия работала хорошо, не знаю что случилось но теперь параметры конфигурации при подключении грузятся оооочень долго минут 10-15, МР переустанавливал не помогло, драйвер обновил не помогло, версия МР 1.3.30 ставил версию вроде 1.3.26 тоже не помогло, что же могло случиться? у меня кстати и на нетбуке такая же история я грешил на слабый параметры компа но оказывается не в этом дело, через провод все ок. настройки телеметрии все по этой инструкции apmcopter.ru/…/telemetriya-nastrojjka-modulejj.htm…
А ватный в смысле медленно реагирует на стик? Тогда попробуйте поднять стабилайз немного. Или Р чуть добавить.
Вибрация не будет забивать инерциалку, ей проще отрабатывать будет.
Лог про ИМУ подтверждает. Но лог вибраций забивает память. Т.к. вибрации в норме, то теперь отключите ИМУ и запишите новый лог (чтоб еще раз проверить спутники). Только сначала очистите память от логов полностью.
Попробуйте кабель проверить, может контакт плохой.
Еще хорошая проверка - установка другого комплекта. Попробуйте найти по соседству.
По логам вибрации моторов большие. Установите в CONFIG/TUNING > Standard Params фильтр INS_MPU6K_FILTER = 10 (у Вас стоит дефаулт), должно помочь.
Еще пока не поправили питание АПМ (низкое).
Остальное вроде неплохо.
Как летает?
Для коптера-черновика летает неплохо, на этой раме настрою все более или менее и потом сделаю новую с учётом всех ошибок.
Ватный, если отклонить стик чуть в сторону и сразу вернуть в центр (отпустить ) то верт обратно в горизонт чуть с задержкой встает, и так по всем сторонам.
INS_MPU6K_FILTER выставлю 10
Ок выставлю Default, удалю логи. Чтоб большой лог не писать лучше маленькие по пару минут? между полетами перезагружать АПМ?
С телеметрией разобрался, ЮСБ разъем что вставляется в комп придётся перепаять, контакты глубоко посажены и залиты пластиком, если поддерживать рукой то работает как надо на обоих компах, Спасибо, я даже и не думал про плохой юсб котакт)))
Друзья, подскажите пожалуйста… как сделать реакцию на стик яв более плавной? Как параметр называется? У меня очень плавненько управляется по питч и рол, а вот по яв слишком быстро.
Не могу нарадоваться новому пульту и удобством подстройки ПИДов с крутилки, поэтому вопрос: можно как-то расширить список параметров каналов 6 и 7 га вкладке Extended Tunings? Или менять параметр назначенный на 5 канал?
Тогда поднимите чуть Р.
Лог будет писаться пока не будет выключен апм. Без иму лог можно и больше писать.
Стабилайз по яв уменьшайте.
5 для модов (режимов). Поставить можно только 6 режимов за раз с помощью комбинации 2 тумблеров или доп переключалки Козина.
6 канал для крутилок. Список большой , но выбрать за раз можно только 1.
7 и 8 каналы для доп функций. Список большой.
А что конкретно хотите включить?
У меня пульт Turnigy 9x и у него есть три “крутилки”, вот в идеале я битвы хотел повесить на них все три параметра ПИД.
Все не получится. 6 канал в мп один и меню для крутилок одно. Только по очереди.
Все 3 параметра за раз может делать только автотюн. Надо только с его агрессивностью разобраться.
Люди скажите как поступить. поставил карбон пропы на коптер. поднялась вибрация. коптер не стабильно себя видет из за нее. как погасить вибрацию?
Наверное отбалансировать пропы.
пропы балансировать
На выбор, что Вам проще. Балансировать (на стенде , по одному на луче), купить еще и отобрать ровные , вернуться на пластик, купить винты типа Т-мотор (их балансировать почти не надо).
Стал переворачиваться при взлете.
Что может быть ? Летал но после падения проблема.
Такая проблема с оригиналом и китайским pixhawk и оба падали. 😵
Что может быть ?
Что за стенд? где го можно приобрести?
