Shuricus
Hyperion:
www.banggood.com/ru/NEO-M8N-F…-p-974362.html
Такой? Компас нормально откалибровался? Без конских оффсетов?
Нет, я же картинку запостил. banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G…
Офсеты 66 13 22.
Тут проскакивало мнение от “специалистов” что lna-saw уже встроенны в m8n, и внешние делать не нужно. Но поскольку делают, то значит нужно.
Но это не важно.
По опыту полетов - это все сплошной маркетинг! Французкий ЖПС, это типа как Козина - это все излишества за такие деньги. Это совершенно ничего не дает для улучшения полетов, и лишних два спутника не стоят этих денег.
Каждый раз привожу этот пример - обычная Наза всегда летала на самом дешевом Neo-6m и садилась в точку взлета с точностью до метра! Это было еще тогда, когда АПМ даже высоту держать не умел. А Наза идеально висела в позишн холде.
Так что погоня за модными GPS - фетиш в чистом виде.
dion72
Попробывал разные прошивки,результат один,через минуту слетает конфигурация рамы на+
arb
dion72:
Разные прошивки МП? Из последних рабочих 1.3.28.
Попробуйте откатить прошивку на 3.1.5 и очистить через терминал, вроде часто рекомендовали и помогало от глюков.
dion72
Разные прошивки ардукоптера
МП 1.2.99 если ставить более позднюю версию то недоступны полетные режимы и стандартные параметры
arb
dion72:
Какие полетные режимы недоступны?
Стандартные параметры как раз доступны. А если надо поставить нестандартно, то это можно сделать в полном списке параметров или в дереве.
dion72
Вместо надписей в прямоугольниках пустота,корочи полетных режимов вообще нет
Вадимм
Ну вот, в очередной раз уронил Тали, взлетел, висит, полетел вперед, но он летит впред и влево, стиком удерживаю что бы летел прямо, потом назад, летит назад вправо, стиком подруливаю, полетел вперед а его не по детски тащит влево, стик до отказа вправо, а он так медленно замедляет полет влево и не успел, врезался в дерево.
После того как стик до конца вправо, тали пролетел влево еще метра 3-4 до того как врезался в дерево.
АРМ от Валкеры. Ладно пусть компас глючил или еще что там (хотя висел и не унитазил) но почему в конце практически не было реакции на стик?
dion72
Достал с полки ноутбук с хп установил мисион планер1.3.28 действительно все доступно,получается он не дружет с семеркой,щас попробую прошить контроллер…
Вадимм:
Дарагой так у вас помоему такая же проблемма как у меня,взлетаеш нормально но через несколько секунд рама из х превращается в + все стики путаются да еще и контроллер стоит как на х раме…
Как очистить через терминал?
dion72
arb:
Все зделал как советовали осталось проверить,дома спутники в данное время не ловятся,после проверки отпишусь.
integro
APM 2.6 Airspeed Sensor
Подскажите, пожалуйста.
Как подключить к pixhawk
В какой разъем и очередность проводов.
Shuricus
К ардукоптеру, пока еще, никто не придумал как подключить. 😃
Denis87
Помогите с телеметрией (miniOSD Extra, да на всех прошивках так), почему-то показывает не всю информацию, показывает углы крена\тангажа, не корректно показывает напряжение и ток и совсем не показывает параметры gps, но стоит только подключить квадрик к пк через радиомодем (можно подключить и сразу отключить), как сразу все начинает показывать корректно. Может где-то в настройках надо указать что передавать в порт? Какой параметр?
HATUUL
dion72:
Здраствуйте форумчане,сегодня со мной произошел интересный казус,прихожу значит на поле, произвожу арминг проверяю как реагирует квадрик на стики,взлетаю,щелкаю тумблер лоитер квадрик начинает лететь по кругу,ну думаю компас сбился,так он гад пошел в восьмерку, щелкаю тумблер в режим стабилизации выравнивается ,я его к себе он от меня все стики перепутались причем вообще не понятно в каком порядке,и вот он уже далеко от меня,по превычке щелкаю тумблер возврата домой,о чудо он летит ко мне,кое как посадил,беру в руки проверяю а он работает как +рама.выключаю включаю рама снова х но через минуту снова превращается в+ЧЕ ЗА фигня?куда копать?
Знакомая ситуация,скорей всего вы пользуютесь телеметрией и мишен планером в полете,и какимто образом заходите на “визард”.
При нажатии на визард квад автоматом прыгает на +.
Denis87:
Да,надо поменять частоту обновления данных,или ручками через “фулпараметр”,или через “сетап”,находишь “осд” и нажимаешь на зеленую кнопку.😉
Denis87
HATUUL:
Да нажимал я кнопку-то 😃. Видел это параметр, он у меня в 0 стоит, поставить больше? Сколько?
dion72
Телеметрии нет,прошивки не помогают,что делать?целый день мучаюсь без результатно…
Denis87
dion72:
В полном списке параметров сделать поиск по telem и посмотреть какая там скорость, должна быть 57.
arb
dion72:
Может лог выложите, может там есть еще какая инфа.
Denis87
dion72:
Telem_delay 0
а скорость 57? там при поиске по telem 2 параметра находит, скорость и delay
Denis87
dion72:
Разобрался с поиском ,точно57
а подключено как? TX контроллера в RX телеметрии и питание на нее?
dion72
Говорю же телеметрии нет ,один проводок рх к осд
Может осд дает глюк?
HATUUL
Честно говоря у меня в последних полетушках при арме осдишка замирала,думал недоконтакт,дома проверил все впорядке,может и вправду глюк.
integro
integro:
не совсем ясно куда подключать
