Amozov
У меня прошивка 2.8.1. Можете рассказать, что такое auto trim, для чего он нужен и как включается на прошивке 2.8.1. Видел видео, но там на инглише.
J_MoToR
Поробую еще разик спросить:
По прошивке 2.9 много всякого написали, в том числе и о необходимости бороться с вибрациями и т.д.
А есть ли смысл на нее переходить?
Amozov
J_MoToR:
У меня 2.8.1. Я пока не планирую. Я попробовал в ручном норм летает, а если он у меня плохо летает в стабилизации то толку мне переходить лично нет. Ничего не изменится.
alexeykozin
J_MoToR:
Поробую еще разик спросить: По прошивке 2.9 много всякого написали, в том числе и о необходимости бороться с вибрациями и т.д. А есть ли смысл на нее переходить?
нормально настроенный коптер на 2.9 высоту держит просто как прибитый наверное с точностью до пары см, на 2.8.1 более менее висел с точностью до пары метров, но мог сильно просесть/подскочить при незначительных порывах ветра.
мой первый полет на 2.9 по ощущениям что близкое к радости от “первого секса”
Amozov
alexeykozin:
Чего то у вас большой разброс пара метров. а если мне на метре надо зависеть.
alexeykozin
Amozov:
делайте хорошо отбалансированный коптер, демпфируйте, ставьте 2.9 и висите на здоровье, только нужно иметь ввиду что при расстоянии до земли меньшем диагонали рамы может начаться подколбашивание связанное с завихрениями потоков у земли
GrAl
alexeykozin:
У вертолетчиков считается выше 2-3 диаметров ротора перестают влиять завихрения, т.е. перенося на наши реалии 2-3 * (диагональ рамы + размер пропеллера)
alexeykozin
kompmen:
Алексей где можно мануал почитать про пиление ? Тоже есть регули . Спасибо
подойдут регули на ардуино проце с квацем, с регуля нужно будет сдуть (например паяльным феном) все лишние детали кроме проца кварца (желательно оставить кондеры по питанию)
в проц нужно будет прошить бутлоадер ардуино, для этого можно либо подпаивать проводки от проца к программатору как это делается при перепрошивке регулей либо использовать колодку (на хк есть в разделе инструмент) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
заливается ардуино прошивка либо готовый хекс через программатор либо через rx-tx интерфейс испольуя бутлоадер распиновка процов тут hobby.msdatabase.ru/project-updates
сам программатор делается на одной ft232rl он называется “битбанг” как его сделать тут: hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/usb-serial
avrdude (программа-прошивальщик) c готовыми bat файлами и коллекцией прошивок тут
D4rk
подскажите плиз, летаю на multiwii, но хотелось бы попробовать Arducopter. Что лучше взять, rc-timer’овский комплект Arduflyer или же дорогой официальный с diy-drones? Судя по этому топику они полные аналоги, но всеж хотелось бы уточнить… GPS я так понимаю в официальном комплекте точнее определяет координаты, а нету ли чего-то подобного с датчиками установленными на китайце (больше шумы, меньше точность, отбракованные датчики купленные китайцами за копейки)? Есть смысл переплачивать за оффициальную версию или китаец вполне себе ничего?
alexeykozin
рцтаймеровский комплект (по крайней мере то что они продавали 2 мес назад) очень даже неплохого качества
рцтаймер не продает повермодуль - бп и измеритель напряжения и тока
рцтаймер не продает корпуса
дидронесовский юблокс вроде хвалят, я ставил медиатек 3339 на ардукоптер- летали рядышком с “назой” с юблоксом уход порядка пары метров за полет
посему можно сам пилот и телеметрию взять на рцтаймере а повермодуль, корпус и юблокс на diydrones.com
kassir
alexeykozin:
Скажите, Вы летаете с сонаром или без ? Интересует для Arduflyer с рцтайма.
Сейчас ожидаю прибытия этого контроллера и всего остального, думаю надо ставить его или нет ?
alexeykozin
на первое время сонар точно не нужен.
я летаю без. на маленьком квадре моторы его глушат и он безбожно врет как только запускаешь моторы
на большом даже не стал пробовать. имхо он нужен только для автономки если есть вариант появления препятствий по маршруту
kassir
Никакой автономки! ) Только в зоне прямой видимости . Полеты над полем ±1км .Страшно мне за людей…
Рама moonhobby.com/tarot-fy680-full-rack-tl68b01-foldin… такая.
Просто до этого летал на AIOP с сонаром, но как то толку от него не видел.
D4rk
alexeykozin:
А нужен ли он? Я так понимаю запитатся можно и от bec регуляторов? Тоесть получается модуль только для телеметрии…
DVE
D4rk:
Аналоги 100%, но в rctimer-версии пины не припаяны, если нет навыка и нормального паяльника, может быть проблемой.
Для оригинальной версии еще корпус есть в продаже, что в принципе тоже неплохо.
Про разницу в качестве GPS не слышал.
PS: Есть новый настроенный комплект с rctimer+gps, если есть интерес пишите в личку
Amozov
alexeykozin:
Да я кстате про завихрения думал уже. А как кто считает. На что лучше всего винты крепить в коптере. Можно например на prop save.
J_MoToR
Amozov:
Вот, просто поверьте - два нормальных места для использования пропсейва: 1) зальные самолетики 2) небольшие летающие крылья с толкающим винтом.
Все остальное требует хорошей балансировки и надежного крепления винта
alexeykozin:
да, у них только измеритель
alexeykozin:
лучшая рекомендация 😃
Amozov
Под надежным креплением вы имеете ввиду spinner.
J_MoToR
Amozov:
Спинер или адаптер… нет в жизни совершенства… все имеет свои недочеты.
Как правило, выбор зависит от веры и того что именно есть наличии.
svir
просмотрел лог полёта, это нормальные вибрации или большие слишком?
коптер в режиме стабилизации и альтхолд сносит в сторону, в режиме лоитер стоит на месте что с этим делать?
alexeykozin
svir:
проверить горизонт по телеметрии, когда ставят по юсб шнурку иногда сбивается левел изза перекоса платы.
диаграмму не видно
svir
alexeykozin:
проверял всё по модемам в мп горизонт нормально показывает, горизонтальное положение коптера и платы выравнивал с помощю уровня строительного и лазерного невелира, горизонт нормальный и по моторам тоже горизонт нормальный, пропы балансированные.
не знаю как картинку прилепить
alex195822
svir:
Оттримировать в полете - видео как это сделать где-то 1 - 2 страницы назад.
svir
alex195822:
смотрел, ничего не понял как и что там надо делать, если не сложно можно описать процесс по русски?
alexeykozin
у регуляторов моторов калибровку выполняли?
бывает по разному настроен уровень управляющего сигнала и изза этого при равном управлении разная тяга. по идее это должно сказываться при старте а затем практически полностью компенсироваться коэффициентами i и Imax…
это хорошо видно если включить полное логгирование и посмотреть уровни 4 моторов, если один выбивается от остальных - - в нем проблема.
у меня кстати в одном из регулей одна из трех пар ключей выбита - так на ней управляющий сигнал всегда на 10% выше
радиовходы ардупилота калибровали с этими же триммерами на коих и летаете?
еще одна банальность: оси моторов перпендикулярны уровню рамы?
иначе может тащить
