lokanaft
25kostik:
Вот еще схемка. Масса пущение не на GRN.
Оно там работает только благодаря земле со стороны видео. Не надо на blk ничего кидать - она так не запускается даже.
masterjon, пробовали D поменьше делать?
masterjon
lokanaft:
пробовал с 0.01до 0.08 дальше начинаются осициляции. дергания не проходят. только что попробовал еще.не большой ветерок.в стабе то же дергается.
youtu.be/Xq6Ur3cX_pU
а еще в лойтере при повороте коптера заметил такую странность.(может зто как то поможет разобратся?)
youtu.be/5kkKoQ0UBNY
alexeykozin
masterjon:
ahrs_gps_gain = 0 для пробы поставьте, возможно это не раскачка а корекция горизонта от гуляющей точки жпс (корекция центрифугальных ускорений)
и лог вибраций, вибрации могут также давать подобные небольшие качания
SovGVD
alexeykozin:
а зачем оно по умолчанию для коптеров не ноль? и вообще должно ли быть ноль?
alexeykozin
SovGVD:
я ставлю в ноль,
если винты-моторы мощные то изза отсуствия коррекции в стабе-аьтхолде на максиме летает под углами гораздо круче чем 45 градусов,
на вид за 50-60 ну и скоростуха за сотню
Art_Nesterov
masterjon:
А вы фильтр LPF включили? может быть стоит “задавить” им часть вибраций?
masterjon
alexeykozin:
а в стабе такие же покачивания. вибрации на стаб влияют?
SergejK
masterjon:
А что за регули стоят?
masterjon
Art_Nesterov:
нет.если чуть подробней где и как то попробую! спасибо.
SergejK:
qbrayn 4in 1
SergejK
masterjon:
qbrayn 4in 1
Со стоковой прошивкой ли? Перепрограммировали ли вы их?
masterjon
alexeykozin:
моторы emax 2213-935kw пропы карбон 10-45 зта вмг наверно не очень мощная? висит на 45% газа.потребление 14ампер.
SergejK:
со стоковой. раньше летал и висел хороше на апм про мини.но на нем барометр походу заглючил и я поставил 2.6
SergejK
masterjon:
На том же самом аппарате с теми же моторами/пропеллерами?
Art_Nesterov
masterjon:
чуть подробней
INS_MPU6K_FILTER по умолчанию он вроде не включен. Можно ввести 20гц, к примеру. Все что выше этой частоты будет срезаться. Эффект ощутим.
25kostik
фоткал телефоном, так что качество не очень.
Питание сделал по ссылке - www.fpvhub.com/index.php/topic,20249.0.html Забыл сначала диод выпаять? Могло на что то повлиять? Вчера не замечал, но сегодня MAX тёплый, почти горячий, но приложив к губе - терпимо. Повредилась плата osd? Сегодня сообщение не выводится, телевизор пишет - нет сигнала.
Roman89
25kostik:
Я может чего не доглядел, но сдаётся мне, Вы подключили OSD в разъём для подключения компаса.
arb
25kostik:
Но всёравно видим только надпись No Mav Data. В начале экспериментов запитывал через ПоверМодуль,
Замерьте напряжение на ОСД. Плата требовательна к питанию.
Можно сказать, не будет 5В, будет писать No Mav Data.
Может причина не в этом, но проверить стоит.
lokanaft
Если вы пытаетесь запитать от прихода аналоговой части, то зачем приносите 5V с апм и не даёте ничего на аналоговую сторону?
Запаяли перемычки земли - всё, больше ничего делать не нужно, разбираетесь с прошивками и всё работает.
arb
25kostik:
Это точно.
Art_Nesterov
25kostik:
Да, вы точно перепутали разьем! осд должно быть включено около длинного разьема с аналоговыми входами. (на вашей второй картинке, справа-вверху)
arb
lokanaft:
Если вы пытаетесь запитать от прихода аналоговой части, то зачем приносите 5V с апм и не даёте ничего на аналоговую сторону? Запаяли перемычки земли - всё, больше ничего делать не нужно, разбираетесь с прошивками и всё работает.
Нет он как раз питает от АРМ. И приносит питание на цифровую. Это 2 версия, на ней нет перемычек как на первой.
Art_Nesterov:
Да нет. Он специально использовал MUX. Эта такая версия АРМ 2.8.
Roman89:
Это у него MUX - новый универсальный разъем.
lokanaft
arb:
Это 2 версия, на ней перемычек как на первой
Понапридумывали версий… Ставил микро миниосд на апм - ничего нигде паять не надо и плясать и весит в 2 раза меньше - вот это нормальная новая версия)
arb
25kostik:
Замерьте сопротивление по питанию на ОСД (между плюс и минус). Если несколько десятков Ом, то дело плохо.
lokanaft:
согласен.
25kostik:
Диод выпаивать не обязательно. Но Вы могли при пайке закоротить питание на землю. Проверьте сопротивление и напряжение.
25kostik
Оперативно ответили, даже не ожидал. Итак, есть положительные сдвиги. Плата полётного контролёра АПМ2.8, а она имеет определённые отличия. Осд на этой плате подключает в штекер рядом с ПоверМодулем, на АПМ 2,6 сюда подключается компас. Для активации работы ОСД на обратной стороне АПМ нужно капнуть перемычку.
Вчера ОСД запускал, кинув 5в приходящие от АПМ на + разъёма видеокамеры. Сегодня запитал аналоговую часть по инструкции по предложенной выше ссылке. Версия ОСД V2.0 В ней, как раньше, нет перемычек, аналоговая часть должна запитываться от другого источника питания 12 В. Когда припаял проводки как сейчас, то видимо напряжения для нормальной работы ОСД не стало хватать и изображения не стало совсем. Вот и паника началась, что попалил ОСД.
Решил проверить от ПоверМодуля, подключился и о чудо - ОСД стал выдавать информацию. Вчера настраивая осд сбросил все настройки АПМ по умолчанию, так что возможно из-за этого отображение некоторых параметров не верно. А именно - не показывает количество захваченных спутников. Ещё не показывает сообщения о режиме полёта и об ошибке. Вернее они изредка промаргивают. Буду дальше разбираться.
Спасибо за советы и подсказки.
С полётными контролёрами, FPV ранее дела не имел, при заказе комплектухи выбирал версии посвежее, а они, как теперь понял, мало изучены, мало кем используемы, в подключении есть свои нюансы. Так что приходится протаптывать тропу чуть ли не заново. На будушее хотелось бы сделать обобщённый материал по настройке именно апм2.8 Вдруг кто то так же будет мучаться как я
Аккум пересекает границу, придётся ещё потерпеть. А пока для настройки от какого источника питания можно запитать ПоверМодуль? Есть БП на 14 В 2А. Подойдёт?
arb
25kostik:
Должен.
25kostik:
Со стороны аналоговой части стоит регулятор питания с 12 на 5 В. Поэтому, когда подали 5В вместо 12, ОСД и не заработал.
25kostik:
Это скорее всего настройка самого ОСД.
Кстати, напряжение на ОСД надо проверять со стороны АРМ.
