чертежи рам, подвесов и пр
ИМХО великоват он для комнаты. Раму можно начертить уменьшив вот это Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ну, не микрокоптер, чуть больше получился: по диагонали между моторами 200 мм
чертежик уменьшил в кореле
Ну вот и заполнил пробел, держите рабочий чертежик подвеса “Подкова”. (не подготовлен под порезку)
Оптимально под Sony Nex5
Внимание! В чертеже отверстия под подшипники нарисованы немного с зазором, следует уменьшив толщину линий подогнать подшипники впритык. Иначе будет люфтить.
Диаметры шкивов указаны в чертеже. Сборку смотрим отсюда rcopen.com/forum/f123/topic252855/462
Где купить запчасти смотрим в той же теме выше. Вопросы задаем там же.
Пилите, модифицируйте, дополняйте
Александр спасибо , но если есть возможность то сгенери пожалуйста .dxf
Вот в архиве форматы для Корел, Кад и Илюстратор
теперь все страны СНГ летают с подковами?
это идеальный вариант. этот принцип позиционирования используется в множестве разнообразных приборов.
сфера видимости камеры ограничена только толщиной подковы да диаметром подвесного шарнира.
Выложу чертеж трехи. Может кому пригодится.
Идея при создании была такова. В наличии нету ни деревянных реек, ни алюминиевых труб, ни карбона, ни текстолита. Есть фанера и лазер. Петлей для поворотки тоже нету. Придумал и начертил выход. Это вторая редакция. Первая доломалась. Скажу что крашеустойчивость таких лучей на высоте. Падал несколько раз сильно. Крайнее падение с 10-ти метров разломало старую центральную часть (она была вся в облегчениях) и ни один (!) луч не сломался.
Вес лучей 75г. Вся рама в сборе с площадкой под акк и камеру 190. Тяжелая центральная часть, заменить бы ее на текстолит ажурный.
Вот это круто ! Особенно последнее.
Нам бы разбогатеть - лазерную головку теперь фиг два в Россию завезешь, а уже здесь покупать, увольте, не в моем правиле барыг кормить. Вот потому и завидую
Сделал двухосевой подвес на коленке для ХД - 2 с ХК.Работает приемлемо,наза малость запаздывает с компенсациями… Кто нибудь питал сервы 6 вольтами для более быстрых отработок?
Подниму тему своей “хотелкой”. СОбственно запроектировал такой вот мелкий квадрик под имеющиеся движки-винты-регули и винты 8х4,5
Пока порезать не удается на ЧПУ, поэтому расположил детальки из стеклотекстолита под резку вручную:
Мелкий квадрик стеклотекстолит под 8дюймов.rar
Файл в архиве в формате DXF
Пазы выполнены под стеклотекстолит толщиной 1,5мм (другого у меня нет:( )
Диаметр по моторам 370 мм, можно сделать чуть поменьше, но тогда винты будут ометать центр.пластины). Шасси нет, батарейка будет сверху
Регуляторы в лучи 12А внутри луча. Контроллер (СС у меня) будет между центральными пластинами, расстояние свободное между ними 24 мм
Движки 2204-1400 с рцтаймера.
Вес рамы правда по расчету получиться 200 грамм. Полный вес не должен превысить 600 грамм.
Вот если бы был у меня стеклотекстолит потоньше, или карбон… А так вполне симпатичная рама получиться должна, кстати похожая на знаменитые от Джуза.
ох капризные эти рамы…
Вполне такая Гайкина рама получилась ))
По секрету)))) питаю 8 вольтами)) подвес работает уже с полгода на 10 баксовых сервах,
ps. это к тому что если кто то будет говорить что сгорит коллектор или ключи сдохнут, возможно такое может случится на не стабильном коптере, но на моем все ок с сервами, так как он не делалает постоянных киваний, а слушается стика
Движки 2204-1400 с рцтаймера.Вес рамы правда по расчету получиться 200 грамм. Полный вес не должен превысить 600 грамм.
сегодня видел текстолит 1 мм … правда цены на радиорынке нашим нереально барыжные…
в сруду узнаю… на фирме сколько будет стоить и какие варианты есть… могу отписатся если интересно по ценам…
Апгрейженная рама мини спайдер гексы мм6.
Из добавлений: удлинённый хвост, площадка под TILT с камерой.
Крышка для мозгов - на 90% уменьшенная верхняя часть рамы.
ps. исполнено на основе кореловского чертежа Александра Сушка.
Поправка:
Крышка для мозгов - на 10% уменьшенная верхняя часть рамы.
Рама из моего поста rcopen.com/forum/f123/topic235498/432
материализовалась из виртуальной в реальную, немного изменившись. Получилось вот что:
Диаметр по осям движков 330мм, вес полный взлетный 450 грамм, винты 8х4,5
Файлы 3D в компас 12, раскрой в файле dxf. Все лежит в этой папке:
Упал тут давеча верхом вниз ) Мотор маунт один крякнулся, запасного нет ( … Не попадались на глаза чертежи от Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Motor Mount - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ?
Или каких нить подобных …
А остальные 3 украли? 😃
Снять и обмерить. Не обязательно полная копийность. Прямоугольник, обрезать углы, просверлиться…
Недавно моделировал такую раму, прикидывал что к чему, в общем на работе есть модель таких маунтов в компасе 10, если надо могу выложить, если надо конвертну в dxf, dwg, sat, stp, igs, да в любой формат который компас может, или даже в корел. Копия правда не 100%, но Вам думаю будет достаточно.
По просьбам трудящихся выкладываю модель рамы Х600 в разных форматах. Модель не доделана и отложена в долгий ящик, но центр и мотормаунты готовы, и лучи собственного изготовления.
X600_Kompas10.rarX600_motormount_ACAD.rarX600_motormount_Corel.rarX600_SAT_IGS_STP.rar
Спасибо, оно … но тут вчера всё перебрал после краша и оказалось что пару мотормаунтов крякнулись - как бы смысл теряется городить такие же 2, проще свои сделать 4, не такие фигурные, но сразу под моторы. p/s X600 здоровА прям … тут уже не квадрик а гексу надо лепить с таким размахом )
Я лучи свои туда ставить собираюсь под 450 размер, комплектные лучи просто хлам. А размеры остальных деталей думаю одинаковые.
