Хоббикинг родил клон КК контролера
А может, раз свободное время появилось пора двигаться дальше и осваивать новые горизонты? вон у мультивия сколько возможностей и интересностей.
Для новых рам нужно осваивать новые мозги;).
P.S. Выздоравливай скорее.
Дима, мы нашей командой ждем мультивии с goodluckbuy. Лайт версии и сБаро+компас. Будем еще эту тему развивать.
Но КУК это весело, бросать его не буду. Вот только прошью 4,7 Акро и попробую снова 3Д. Только бы погодка попустилась.
Спасибо за теплые слова! Буду выздоравливать. Но… пока не отвлекаемся от темы 😉 Пожелания в личку
Недавно тестили КУК при -15. Никаких отклонений и глюков. (только регули пришлось перекалибровать, но это известная проблема самих регулей).
Триммера на 1-2 щелчка кликнули и висит как прибитый. Но пальчики мерзнут…
…если это сингл,то по всей видимости на регуль.
hobbyking выпустил новую плату КК версии V3.0(ATmega328 PA) по сладкой цене $ 19.99
было на предыдущей странице…
тут - rcopen.com/forum/f123/topic236143/914
версию платы на 328 меге. В чем смысл - непонятно…
The HobbyKing Multi-Rotor controller is a flight control board for multi-rotor Aircraft (Tricopters, Quadcopters, Hexcopters).
а на второй версии разве не было возможности хексик сделать?
Возможно было. Именно наличием шести выходов и прошивок для них от корейца она и отличалась от первой версии.
Подключил платку v.2.1 к приемнику а светодиодик на ней не загорается. в чем может быть косяк?
как вообще можно на коленке проверить работоспособность контроллера?
В принципе элементарно, подключить правильно приемник, на выходы сервы (не обязательно:) ), подать питание.
затем (для мод 2) ручку руддера вправо (или влево, зависит от реверса) на несколько секунд,
с/диод должен загореться. Все. Если не загорается - проверь расходы руддера, на маленьких может не срабатывать.
А стик курса на передатчике вправо (влево) двигал? Проверить можно подключив серву или регуль с мотором на какой то канал и покачивать плату.
Хех… Сергей опередил 😃
двигал конечно.
попробовал разные прошивки. работает только 4.7
я думал на этой плате синглокоптер сделать. Думал будет шиться корейскими прошивками. 😦
И ещё газ должен быть внизу.
это понятно.
у меня есть квадрик на руссокоптеровском AVR-X. Хотел еще что то замутить
а вообще что на нее шьется?
На кук? Корейские прошивки.
с корейскими почему то не заводится. Может что не так делаю?
Всем привет. Возникла одна проблема в которою я немогу вехать. Собрал квадрик, вроде все пучком, а настроить немогу.
Апаратура Turnigi 9x из прошивкой er9x.
Мозги www.kkmulticopter.com купление на Е-бей из прошивой 4.7, шыл с помощю програми для квадриков.
Регуляторы двигателей www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Двигатели www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Пропы 10х4,5.
Регули настроил только тайминги, на Високие, остальное по дефолту.
Уже все вроде работало, но я решыл поиграть из настройками и тепер такая лажа.
Короче жму стик газа на 1/4, начинают запускатся двигатели. Жму медленно дальше к половине. Крятятся-крутятся… и потом квадр на стики (кроме газа) уже не реагирует. При етом могут останавливатся либо 1 либо 2 либо 3 бвигателя.
Вом приколи, непойму.
Если в курах крутить, то слишно что он сопротивляется, но потом двигатели всеравно встают как на видео.
Питание от компового БП, пока что нету зарядки для батареи, ней не пользуюсь.
Подключал двигатели и питался настроить судя из етой информацыи rcopen.com/forum/f123/topic236143/906
Помогите разобратся, я новичок!
А батарейка стеняюсь спросить заряжена?
и чёйт за провод?
Аааа недочитал, батарейки нету, блок питания непотянен, вот и осекаются движки
тип батареи в регах поставте обязательно NI-XX (если от БП, и проводок от БП какой-то дохлый), отсечка низкая. Старт нормал, проведите настройку уровня газа для регуляторов. это первое, второе будет когда сделаете первое 😃
Бп- сколько ампер/вольтаж? провод от бп потрогайте- тёплый?
Ну так может бп и не тянет нагрузку. Какой бы мощный бп от компа не был - он не стабилизируется по 12 вольтам, только по 5. Проседает уже при 5 А до 10 Вольт. Зарядить акк можно у местных моделистов, Вы же не один в городе, в фпв ветке есть активный участник из Львова.
Не небудет там работать никак БП максимум даст ампер 5, а движки нерасчитаны на такие пропы кушать будут много…
С корейцем очень хитро почему-то всё работает. Я для начала делаю микс газа сам на себя, чтобы он уходил в самый минус (можно щелкать триммером). Только когда газ в этом положении можно сделать “арминг” (зажечь светодиод). Для пуска моторов необходимо вернуть газ “на место” (отключить микс). Вроде после всех калибровок этот “глюк” исчезает и для запуска уже нет необходимости включать этот микс. У меня было несколько плат, которые я прошивал корейскими прошивками - на всех был этот эффект. Разобраться не успел 😃
Похоже вина блока питания. По цепи 12 вольт комповые блоки слабы для твоих целей, идет просадка напруги и срабатывает защита ESC, у одних моторов чуть раньше, разброс параметров настройки ESC, вот и получается что работают не все.
Как выставить уровень газа для регулей??
выключаете питание, газ на полную, включаете питание, плата моргает светодиодом, моторы дружно пищат, сразу стик газа в минимум, моторы пищат еще раз)
Вроде по памяти так, вообще в мануале все вроде как есть 😃 плата такая же где то лежит)
Правильно говорят, от бп не полетит, моторы так глхнут по одному обычно на пустой батарее.
