Хоббикинг родил клон КК контролера
akira
akira:
Цитата Сообщение от SSergo Посмотреть сообщение А стик газа вниз и ВЛЕВО не пробовали? Я когда на трикоптере поменял хвостовую серву, пришлось на аппе реверсировать канал руддера. После этого арминг включается стиком газа вниз и влево, а выключается - вниз и вправо. Для надежности газ оттримируйте вниз на 5-10 щелчков. Вечером попробую реверс рыски, спасибо.
Опять ни чего не выходит… Может кто-то поделится настройками Турниги с прошивкой er9x?
Leon11t
Может вы неправильно подключили приемник к плате мозгов. У меня er9x, все хорошо работало. Вот мои настройки:
akira
Leon11t:
У Вас по умолчанию THR на 4-ом канале? Если не затруднит дайте скрины Расходов и лимитов плиз
Leon11t
akira:
Расходов и лимитов
Их не трогал ввобще, THR сам назначил на 4 канал.
akira
Leon11t:
Понятненько…
Lim
Psy_Nejumi_303:
Ееее! Я круче. Я Platinum Member!
А в чем смысл того что Platinum Member? Цена на сайте не меняется от этого?
у меня тоже Platinum Member, но счастья это не прибовляет (или я этого не вижу)
Li2n
Ребят, кто может прошить мне платку на Х схему.
Ждать 3 недели нет сил. Ноут есть, прошивалки нет. Могу подрулить куда скажите.
В СПб.
user2
мой прошивальщик вместе с кишками для квадрика, застрял на почте =))
может в ПН утром до неё доберусь, и он будет у меня в руках.
вот такой я заказал: клик
я правда плату V3 взял, подойдёт он к вашей ?
правда я, соответственно, ещё не в теме, кто там куда прошивать, т.к это мой первенец будет.
FSFox
Li2n:
Ребят, кто может прошить мне платку на Х схему. Ждать 3 недели нет сил. Ноут есть, прошивалки нет. Могу подрулить куда скажите. В СПб.
Если есть комп с LPT то можно и самому просто прошить.
user2:
Пойдет к любой плате где есть ISP разъем для программирования.
Li2n
FSFox
может тыкнешь где можно прочесть про прошивку через lpt?
Залили в Зеленую платку прошивку от корейца 2.9 которая. МОжно в нее было такую прошивку заливать?
Дизармить, я, ее, так и не смог, пытался по инструкции. Все. делать. Может подскажите в чем причина?
Пульт Авионикс со стандартной прошивкой, с кроликом нормально работает.
Voldemaar
Li2n:
Триммером газ меньше сделать. И, может быть, увеличить расходы по рулю направления (если пульт MODE2).
Li2n
Попробую, с пультом еще не до конца разобрался.
FSFox
Li2n:
Да в любом поисковике
Я шью через avrdude.
Li2n:
У меня тоже не получалось, только арминг. Может из-за триммеров.
rx9abc
Объясните пожалуйста, что такое PID`ы, P- и I- gain. Как их настроить на ХК 2.1 плате с 4.7 прошивкой.
После взлета при попытке лететь в горизонтальной плоскости начинаются мелкие осцилляции каждого двигателя в вверх и вниз.
вот как здесь на 1:56
Потом вроде бы успокаиваются, но полет нестабильный.
Crabe
rx9abc:
похоже на завышенный I . крутите Pitch (среднюю крутилку) в 0 и пробуйте взлетать. можно чуть чуть P уменьшить (это Roll крутилка).
Xaos13
Прошу помощи.
Собрал квадрокптер на HK 2.1
Прошивка 4.7 для Х
Регуляторы SS Series 8-10A ESC www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Двигатели подлючены согласно мануалу www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&po…
Проблемы следующего характера:
  1. 1,2,3 двигатели стартуют намного позже чем 4 где-то на половине газа.
  2. При попытке взлететь коптер валится налево.
cylllka
Регяляторы откалиброваны от платы управления?
В руках коптер правильно реагирует на наклоны (сопротивляется)?
Возможно нужно гироскоп реверсировать
Xaos13
cylllka:
Да откалиброваны. ТОлько что еще раз перекалибровал.
При наклоне увеличивают скорость те моторы куда наклоняеш. Пропеллеры пока снял. Pitch -50 Roll - 50 Yaw -100
Который ?
4 мотор работает с явным опережением по оборотам независимо от наклона.
Crabe
Xaos13:
Прошу помощи.
Прошивка 4.7 для Х
Попробуйте это решение
cylllka
Да, забыл, регуляторы SS8-10A не очень быстрые, чего требует прошивка 4,7. По этому советую перепрошить, будет стабильнее.
Вот тут КУК 4,7 и регуляторы SS8-10A прошитые (Прошивка tp_8)
www.youtube.com/watch?v=a8xzRxFjL-4&feature=plcp
cylllka
Xaos13:
Их можно шить по этой инструкции ? rcopen.com/forum/f123/topic260776
Шить можно любым методом. Я шил хоббикинговским программатором. Прошивку прикрепляю, т.к. не помню где ее откопал. Списывался с автором, он делал изменения в tp под этот регуль.
tp_8.zip
user2
Всем привет
Взял платку версии V3
Дефолтная прошивка + не очень понравилась. Решил прошить 4.7 Х
Резисторы, кстати, не инвертировались, а ноль так и остался на нуле. Пришлось только YAW гиру инвертировать.
Стало на много лучше, но двигатели стартовали не все вместе, а по очереди.
Решил откалибровать. Убрал YAW на ноль, остальные на 50%, но только один контроллер входит в режим программирования, а остальные три дёргают пропеллерами и пикают. Что бы это значило ?
Где-то тут вычитал, что можно калибрануть, подключив ESC прямо к приёмнику. Калибранул каждый по очереди. Стало вообще классно. Все движки стартуют вместе, но при посадке иногда два иногда один продолжает крутиться!!!
Т.е. что-то явно где-то не так 😃
Увеличивать/уменьшать пределы газа пока не пробовал. Подскажите, куда копать! 😃
Регули вот такие: Turnigy AE-30A Brushless ESC
Движки: Turnigy L2215J-900 Brushless Motor (200w)
Аппа: Hitec 6 + assam
Пропы 10x4.7 зелёненькие 😃
Ну и до кучи: регули можно/нужно прошить ?
Тайминги имеет смысл крутить ?
Кстати, ничего не греется, движки и контроллеры - всё холодное.
lotophagi
user2:
Если отдельные регули не калибруются, достаточно поднять верхнюю границу газа до 102-105%.
Для прошивки 4.7 надо триммировать коптер влево, вперед и разворот влево. То, что моторы стартуют чуть асинхронно и продолжают крутится после остановки, это нормально. Остановка решается или дисармингом или активацией функции холда
Регуляторы лучше прошить
