Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
Странно, на eBay дешевле, по крайней мере то что мне нужно.
Большинство принадлежностей я тоже покупаю на eBay, но будьте очень внимательны, там могут быть чуть дешевле и очень похожие клоны. 😃😃😃
Попытался сделать из Г…на конфетку. Ну сникерса не получил, но неплохая вышла карамелька 😃. В полете ещё не испытывал но в руках отрабатывает хорошо и плавно. Так же попытался все сделать так чтобы все легко можно было вернуть в зад, или ещё лучше усовершенствовать. Шестеренки брал из старых картриджей и из старого принтера.
Когда будете модернизировать, поставьте полноценные сервы и стяжки я бы убрал и заменил бы болтами.
С сервами я долго игрался, кучу разных от дорогих до дешевых пробовал, в итоге на этих остановился. Ну конечно не пробовал полно размерные, из-за отсутствия онных. Кстати порекомендуйте сервы.
По поводу стяжек, там да, я серву приклеил на циакрин а стяжками зафиксировал чтобы пластины не расходились и не отклеивались от сервы. На будущее надо пилить пазики и всовывать подкладки под лапки и на болты фиксировать. Но пока пилить не хочу так как не было летных испытаний.
От чего появляется желе на изображении при съемке с мультикоптера?
- Не отбалансированные винты.
- Не качественные демпфера между подвесом и коптером.
Какие еще могут быть причины и как с ними бороться?
Предложу другую последовательность
- Подбор ВМГ под вес
- Балансировка ВМГ
- Настройка контроллера
- Демпфер
Если есть подвес - Настройка подвеса (люфты/скорость/точность/плавность)
- Настройка контроллера подвеса
Что в вашем понимании “настройка контроллера” и какие параметры нужно особо тщательно настраивать чтобы не получить желе?
Желе получается из-за не сбалансированной ВМГ, как может не точно настроенный контроллер дать эффект дисбаланса, если это только не срыв частоты, но там другие вибрации.
Занизить D (Дифференциалку), вкупе с медленными регулями.
Компенсатор “три сервы” В принципе что то компенсирует,но говенно, потому как сервы аналоговые и очень медленные. Думаю на цифровых сервах со скоростью 0,07=0,05 сек., как бюджетный вариант мОгет быть
мужики, катастрофически не хватает опыта общения с сервами. Смотрю на эти, и уже как бы готов их купить, но чёт есть сомнения, что они могут стать панацеей, не смотря на сногсшибательные заявленные характеристики и впечатляющее видео… Подвес 2-х осевой вилочный с прямым приводом и осевыми демпферами, очень жесткий, нигде никаких люфтов, желе нет, камера Гопро2. С носителем тоже всё в порядке. А вот сервы пока поставил какие под рукой были, дешевые аналоговые. Теперь в мучительном поиске тех, что будут достойно работать.
Еще такой, такой и такой варианты. Буду рад любым конструктивным советам.
Крутые сервы,только небюджетно,за счет титана.Но есть ли в нем смысл? Есть ли такие нагрузки в подвесе? С такими характеристиками есть наверно обычные железные, побюджетней.
а из предложенных Вами наверно- MKS DS92 Metal Digital Cyclic Micro Servo (0.06 sec/2.85kg-cm)
не бюджетно - 100%😃 Но у 92-х DC мотор, а не Корлесс. У 545-х корлес, но Дэдбанд в два раза больше… Как думаете, каким образом это отразится на видео? Почитал вертолётную ветку, там и 95-е и 92-е упоминаются, но как-то все больше клоны юзают и плюются. Правда, режимы работы там тоже другие.
чем меньше дедбэнд тем лучше для подвеса
Дмитрий, а ДиСи мотор сильно будет отличаться от Корлесса? Конкретно по 95-й и 92-й МКС. Теорию по сервам я знаю, мне практики не хватает - то, что отличаться будет и почему, я знаю. А вот на сколько сильно - не представляю… Что бы Вы посоветовали как практик? Деньги имеют значение, но не решающее - за действительно хорошую вещь я готов заплатить, но совсем не хочется переплачивать за крутость, не сказывающуюся на конечном результате…
ох сколько я уже денег на сервы засадил, и всё равно пока для себя вывода окончательного не сделал, так что тут только метод проб и ошибок!
Например взять хайтеки-вроде машинки из одной цифровой серии 56/59ХХ серии но плавнее 5645 у них машинок нету, но они по скорости нефонтан и люфтят, а остальные хайтеки не такие плавные и чуть подрагивают у нейтрали, теже савоксы-две абсолютно одинаковые машинки купил с титановым редуктором-одна мегаафигенная, вторая люфтит:( и ничего с этим не поделать 😦
Вы какого размера подбираете сервы, первые варианты микро последняя мини, микро имхо не даст хорошего результата.
а почему?
У меня на Ник - микро, на Ролл - мини
Вот еще вариант. Почти тоже что и 95-я, но побюджетнее.
В принципе я понял, что тут только самому пробовать надо, но может у кого еще какие мысли/замечания будут?
… но как-то все больше клоны юзают и плюются. Правда, режимы работы там тоже другие.
Для понимания работы прраильной сервы,сетап под роликом.
Не скажу что специалист по сервам, но из того что много было разного в руках всегда Футаба намбаван.Когда рвало хайтек 13 кг на бензине,Футаба 7кг в том же месте стояла насмерть и вообще все Футабье Р/У самое “мягкое” и точное по управлению.
а почему?
По моему опыту, если брать мини и стандарт за одинаковую цену, стандарт серва у меня всегда лучше работала, даже если она аналоговая была а мини цифровая. Чтобы не гадать на кофейной гуще по спекам из брошюрки, подыщите хороший подвес от авторитетного производителя и подглядите какие сервы они используют. Из мини серв я встречал на подвесах MKS DS9670A+
По моему опыту…
Евгений, Вы говорите об опыте использования именно в подвесах?
А вы не могли бы привести конкретные примеры машинок, которые по Вашему мнению лучше всего подошли бы под мою задачу? Был бы очень благодарен!
а для чегодля илюстрации вертолет, да еще и безфлайбарный?
Просто видна работа хороших серв,а то что бесфлайбарная голова, тем более
прежде чем задать вопрос, перелопатил вертолетную тему в части серв, потому понял, что хотел показать Андрей ) Но, верт вертом, а подвес подвесом, имхо… Кароч заказал 92+, буду пробовать…
Спасибо всем ответившим ))
С микро сервами не имел дело в подвесах только с мини, но все мини сервы которые я покупал, были хуже, чем вообще дешевая Futaba S3003. Сейчас перешел на Savox, могу порекомендовать SC-1267SG но это под ваши задачи наверно большая и тяжелая.
та да, тяжеловата… Но, на заметку взял, спс.
