Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
Коллеги,а никто GU 344 (гайкин мосх) не пробывал приладить к подвесу? поиск результатов не дал. Просто лежит без дела
Продублирую сюда видео
Программно не стабилизировал. Сервы пока стоят короны, слабоваты. Сейчас заказал BMS-396DMH, думою с ними будет гораздо лучше. Но в целом результатом я доволен, по сравнению с прямым приводом земля и небо.
Так подвес в полете, по Ail не наклоняет камеру, а держит ее в горизонте, компенсируя крен самого коптера, т.е. нагрузки не такие уж и большие должны быть.
Ну есть еще простенькая подкова на роликах за $ 189.00 www.copterframes.com/index.ph...&product_id=91
Тут про нее на РЦ-Групсе www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=376
Так все же подвес пришел?
Как он по качеству и в работе?
Это от сюда подвес www.copterframes.com/index.php?route=product/produ…
С сервами я долго игрался, кучу разных от дорогих до дешевых пробовал, в итоге на этих остановился. Ну конечно не пробовал полно размерные, из-за отсутствия онных. Кстати порекомендуйте сервы.
По поводу стяжек, там да, я серву приклеил на циакрин а стяжками зафиксировал чтобы пластины не расходились и не отклеивались от сервы. На будущее надо пилить пазики и всовывать подкладки под лапки и на болты фиксировать. Но пока пилить не хочу так как не было летных испытаний.
Ставь самые дешевые, с максимальным быстродействием.
Вот такие заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Это же мини. Вот такие hobbyking.com/…/__23920__Corona_DS_319MG_Digital_M…
Ну я в надежде что они вытянут и не надо перетежелять 😃
А вот эти не подойдут? Шустрые уж больно, они только на 7,4В верно?
А какие посоветуете из стандартных с неметаллическими шестернями(чтоб мягче ходили)?
А кто подскажет, нормальный подвес для мыльницы и гопро в пределах 300 баксов реально купить? Изучил всю ветку однозначного ответа не нашел.
Из опыта использования серв склоняюсь к : савоксу или бюджет MKS470
Подвес приглянулся этот но стоит ли он своих денег? www.xaircraft.com/en-us/index.php/archives/103
Подвес приглянулся этот но стоит ли…
Да что за цены такие, на эти подвесы?!! 😠 Что там есть такого, чтобы стоить как нечто уникально-технологичное? А главное, народ готов платить. Куски текстолита/карбона и две/три сервы, всё! 😵
Кстати, взгляните на название темы…
Мне вот интересен такой подход. С нетерпением жду продолжения.
Ждать можно долго. А хочется сейчас 😃
Сейчас мало какой подвес стоит своих денег. А подвесы которые управляются сервушками на прямую вообще ничего не должны стоять, так как они по приоре работать хорошо не могут. Как вариант выбирать дешевый подвес который можно переделать под свои нужды. Я так и сделал. Но все равно я считаю что подвес который я купил не стоит даже половину своих денег.
Нет не желания не времени возится с этим, нужен готовый и работающий из коробки как наза, неужели таких решений нет для мыльниц?
На крайняк есть чпу ремни и шестерни тоже есть, натяжители тоже не проблема, где и какую схему тогда выбрать
От 500$ и до бесконечности. При том за 500 это без серв и ещё та какашка 😁
Летает из коробки Зенмуз за 3500 косаря. Все остальное требует желание и времени, чтобы хоть както достичь приемлемого результата. Такова селяви)
Ну а ссылочку можно
Про земусь думал уже, но рано пока, не освоился я еще на начальном уровне
Готовый с потенциометрами и сервами (савокс 1258тг), вот как вариант под камеры типа соньки некс:
www.aeroxcraft.com/index.php?main_page=product_inf…
это гдето 670$ с доставкой… и два варианта: под вуконг резистор на наклон 170 град., для отдельного контроллера ховерфлай - 360 град.
но както уже не совсем бюджетно 😃
Пришел такой подвесик под доработку,хочу добавить по роллу и шестеренки поставить-кто нибудь уже делал с него что то? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Штатную серву выпотрошить и использовать как корпус для вала с подшипниками (идея не моя), все шкивы\шестерни снаружи.
Для ролла я бы С-рамку в горизонт положил, если у нее жесткости достаточно, ролл шарнир тоже из корпусов серв смастырить можно
Кто игрался с резюками выносными, какие используются в сервах, в смысле номиналы? А то пока я жду сервы может пока купить резюки и на вал прицепить. Или у них у всех разные номиналы? Ну и какие именно резюки лучше брать(производители, корпуса и т.д.)?
От 5,1 кОм до 10 кОм,лучше линейные использовать класс А. Насчет горизонта полностью согласен,вроде как объектив в центре поворота по роллу будет,а серву жалко 😃.
Можно подробней, ссылку где купить?
