Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
Можно вместо амортизаторов и пустые шприцы использовать 1 грамм-е, по моему.
Было такое на аппарате Романа. 😉
А кто нибудь держал в руках или слышал что про подвес MC6500PRO 2 axis camera mount ?
тяжеловат он и ничего в нем мудрого нет www.cnchelicopter.com/servlet/the-2086/…/Detail
и углы малые имеет по пону и титлу
Работает достойно, интересно с другими вещами по экспериментировать.
Извиняйте если было:
goodluckbuy.com/multi-copter-y6t-copter-pan-tilt-z…
2 оси + серва для кнопки спуска, для камер размером не более 113X70mm, 180г вместе с сервами (как я понял все 3 сразу в комплекте)
На foxtechfpv появился вот такой за 70 уе.
Размер в сжатом состоянии 45мм, в разжатом 55мм
Не маловато? Испытания ходовые произведены?
А вот такой как,пойдет для начала или чего другое поискать?
20 грудусов ролл - это очень мало. как миниму нужно 30-35. Простой пролет в прогоне с разворотом наклоняет квадр больше 20 градусов. Можно конечно плечо уменьшить на рычаге ролла или применить сервы с большим ходом
20 это 20 в одну и 20 в другую сторону, так что по углам все в ажуре, другое дело конструкция не фонтан;)
www.goodluckbuy.com/multi-cop...ith-servo.html
пропал подвес, зато вылез такой же, но дешевле и без серв
goodluckbuy.com/scorpion-2-axis-y650-pan-tilt-zoom…
Доброго время суток!
Подскажите новичку,хочу заняться видео съемкой но не могу понять с чего начать,есть T-rex 700 электричка,но для моих нужд боюсь не подойдет,в городе на нем стремно,наверное лучше всего выбрать правельный квадрик,приглянулся вот этот наверное из-за цены avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9267&ELEM… у бывалях пользователей хочется спросить какой вес поднимает сие аппарат,вес камеры cenon приблизительно 600г. плюс платформа какая я еще не понял,но хочется чтобы она кутилась во все стороны.
- www.x468.com
У нас упоминаний не видел, буржуи на rcgroups хвалят.
Цены от 119$, выглядит вполне неплохо вроде.
Запутался в их предложениях тут - www.x468.com/online_us.php
“X468 Frame Set - Standard” это ноги большие + маленькие + крепеж для ГоПро?
“X468 - Medium Camera Mount” ($35.00 в ценах до 23.12.11) это активный подвес ?
Что такое X468 Frame Set - Heavy Duty - $136.00 ? а X468 Mini - Vigilante - $35.00 ?
“X468 - Medium Camera Mount” ($35.00 в ценах до 23.12.11) это активный подвес ?Что такое X468 Frame Set - Heavy Duty - $136.00 ? а X468 Mini - Vigilante - $35.00 ?
Посмотри мою темку, я дела Y6 на базе X468 Frame Set - Standard, там правда большие ноги, мелкие ноги и крепеж под ГоПро.
Heavy Duty - рама побольше и потолще (для тяжеловесов).
X468 Mini - Vigilante - это типа кинжала (вот фотка)
Где фотка, там можно полистать кучу других фотографий.
Купил вот такой подвес для камеры:
Ставлю его на платформу ардукоптер. Столкнулся с такой проблемой:
На одной оси стоят две машинки. Если их подключаю через y -разветвитель - то они вращают камеру в разные стороны, как бы скручивают.
Есть ли способ заставвить одну машинку вращаться в противоположную сторону?
так там же надо было купить и платку реверса
Открыть серву пока греется маленький паяльник и поменять местами провода на моторе и на резисторе. 5 минут делов… Без платок… 😉
Что-то я в магазине мегакоптера такую плату не нашел. На аиркаме встречал платку, но она цепляет сервы по I2C. Править код в ардукоптере не могу.
Спасибо, буду пробовать.
Похоже я попал…
Мотор и резистор запаяны в плату.
вот например тут продают - banned link
“Реверсер сигнала для сервомашинок”
Ребята, посоветуйте серву для подвеса под камеру класса сони нех, из расчета по одной серве на ось. Формирую посылку на ХК, сомневаюсь в выборе.
Ну или обозначте достаточные момент и скорость.
Спасибо.
Кто нибудь имеет такой подвес? Интересно под ГОУПРО будет работать и как?
goodluckbuy.com/scorpion-2-axis-y650-pan-tilt-zoom… - только без серв, кто-то покупал из местных
у меня вчера такой подвес прилетел, из серв в наличи только 9г и мг995(из наличия у меня, комплект без серв)
пока не собирал, гоупро пока не имею, могу говорить только о весе или еще чем,
типо очень воняет после лазерной резки, без надфиля собрать не удалось, поэтому оставил это занятие, лазерная резка на 3
Не прошло и полугода, Fyetech сделали-таки подвесы для своей рамы, варианты small и big.
shop.fyetech.com/product_info.php?cPath=37&product… - 220$
shop.fyetech.com/product_info.php?cPath=37&product… - 135$
Получил сегодня подвес для ГоПРо от megakopter.ru
Все отлично сделано.
Но есть один вопрос: как прикрепить подвес к раме? Дырки большеваты для
резинок от СД-рома
Исполнение чуть отличается от фото здесь - megakopter.ru/…/djetali-podvjesa-gopro-stjeklotjek…
