Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
Igor001
Андрей_Курылев:
Мдя…пичаль…попробую сначала сервам сунуть 7,4v,если не будет результата гаушиные сервы под замену, сам подвес сделан качественно
Я особо не заметил разницы, что 6 что 7.2
Эксперементировал со своим АВ200 на савоксах, медленные они будут все, пока вы не установите отдельную стабилизацию (мозх) на свой подвес.
Ускорение им должен давать контроллер, такого параметра нет ни в МК ни в DJi
Андрей_Курылев
Igor001:
В асистанте 1,8 наза можно менять частоту от 50 до 400 герц на серву. Дык вот на назомозге цифровая серва gaui 305 стоимостью 105$ работает лучше всего на 50 герцах. Блин…покупаешь недешовые подвесы а результат хуже чем на сервах за 300 рублей. Зла никагого нет, хочется рвать и метать:)
Igor001
Герцовка это не совсем тот параметр, точнее не на скорость, а на точность.
Скорости от этих мозгов ждать не приходится, да и заметил такую особенность, при отключенной стабилизации в ассистенте, коптер стабильнее летает, наверно не тратит часть своих ресурсов на стабилизацию подвеса.
Андрей_Курылев
Igor001:
Вопчем не победил я этот степ на ролле. Гауи сервы вобще отказались понимать 7,4v отдельно без сигнального провода, цифра онако. Перепробывал разные сервы, и хайтек и футабу и жвс и блюберд, один хрен редьки не слаще. Вопчем только свой контроллер на подвес…увы
Igor001
Я вот тоже так думал поначалу, что ервы нужны супер быстрые, ставил алайны 620е со своего вертела, купил савоксы как на ав200, результат нулевой, как не успевали так и не успевают отрабатывать, это я говорю сейчас не про прямой привод, задавал вопросы по этому поводу, конкретного ответа так и не услышал, ну думаю руки кривые, куплю готовый ав200, поставил и удивился, что работает также как мой самодельный, но когда прикрутил контроллер, я был поражен скоростью и качеством работы всей системы.
Вот такой мой личный опыт, жалею что сразу не пошел с обратного.
ctakah
Надо ставить сервы с “мягким” ходом. Например футабы 3001 очень мягенькие .И не забывать хорошо центровать камеру. И конечно же стабилизатор подвеса ставить прямо на подвес,потому что мозг коптера так или иначе задемпфирован,конструкция играет,инерция,еще куча факторов непонятных. Короче у меня самая лучшая серва оказалась 3001.Ставил и блс 251 и 9252 и еще кучу "крутых " серв за немеренное бабло. И самое главное-лучшая камера у меня оказалась как ни странно проха 😃.За счет ее ширика в 120 градусов она не замечает мелких вибраций от серв и моторов…В испытаниях были и эксплоэр и хд 2 с ХК и разные брелоки ,пару мыльниц сони 190 и кэнон 230.Некс 7 пока не испытал,но это дело времени.
Андрей_Курылев
ctakah:
Именно её седня пробывал от назы,и разные другие,назе пофиг,чота у неё в мозгу трясет
ctakah
Насчет наз,у меня их есть несколько экземпляров,так вот одна фигачит крупным галопом(грешил на сервы) а другая работает мелким шагом…От чего зависит так и не понял.Прошивка во всех последняя.Тоже думал фигануть на серву 7 вольт и посмотреть,но судя по Вашим изысканиям ничего это не дает…
Андрей_Курылев
ctakah:
То же самое, 4 назы и все ведут себя по разному.У кого питч трясет,у кого ролл.Вопчем надо на бк переходить.
devv
Jozyk:
вот такой: ATG T2-V-2 Stability PTZ 2-Axis Aerial Pan Tilt PTZ With 3 Dampers For Camera Aerial Photo за 35 у.е.
Кто то бы сказал реальную макс ширину фотика что входит на подставку…
в описании 113 мм
Sulzer
devv:
в описании 113 мм
Есть такой подвес. 120мм - если совсем впритык.
ctakah
Голову сломал,как на третьей прошке вывести сквозной видеовыход-у нее сбоку разъем,а подвес впритык…Сзади в сервисный разъем придеться что-то мудрить,типа как у Вовы с ренжвидео.Может есть совсем угловые и плоские разъемы юсб чтоб сбоку зацепиться? Правда из найденых пока ни один не проходит-у меня 5 мм всего зазора.Разбирать проху совсем не хочется и камеру курсовую лепить тоже лень 😃 Это я к тому,чтоб при выборе подвеса,учитывать эту тонкость сразу.
m_denisov
m_denisov:
Мужики, вот собрал, бюджетней- некуда.
Сильно не пинайте, днем видео в выходные сниму…
Отснял, моторы отбалансированы, пропы тоже, желе умеренно но не приятно, коллеги, подскажите куды копать?
www.youtube.com/watch?v=6bJXa_0qe9o&feature=youtu.…
crand
Ох и тяжкая это проблема.
rcopen.com/forum/f134/topic224135
И чем тяжелее подвес с камерой, тем лучше. Аккумулятор с подвесом на одной площадке, площадка через демпферы.
swat0russia
Я прилепил прямо напрямую го прошку в кейсе на раму - и никакого желе не наблюдаю
Согласен - не повертишь, пропы в кадре, но качество видео - на порядок выше- для полета по очкам - вполне подойдет)
ctakah
Хочу сказать очень прилично кажет без демпфирования.
swat0russia
ctakah:
закреплена так
mixachev
swat0russia:
закреплена так
Она же на двух стороннем скотче приклеена - чем вам не демпфер.
Вахтанг
mixachev:
И мне кажется, что немаловажную роль играет расстояние от центра масс. Чем ближе к нему установлена камера, тем меньше должно трясти.
Не забываем и об аэродинамической нагрузке. Если конструкция хлипкая, то его начинает раскачивать.
drozd79
Ребят почитал тему и вопросы остались. Правильно я понимаю, что для камеры GoPro достаточно минисерв, но если захочется что-то покрупнее поставить, то уже нужны стандартные сервы. Думаю, собрать подвес для ГоПро сразу на стандартных сервах, на вырост так сказать. Вес не пугает. Что можно взять из стандартных серв? И еще подскажите пишут Corelless в сервах, это тот же мотор DC?
