Crius Hobby MultiWii
Flutter
Насчет правки 1-й страницы. Залил версию 2.0, откалибровал, полетал, получил дерганье по роллу и питчу в стаб. моде. Править ПИДы прынцыпыально не стал, а залил опять версию 1.9а1. Результат - висит как прибитый. А отличия в версиях по сенсорам действительно имеют место быть, и заметная разница в ПИДах. Так что “не надо торописа, не надо волноваса”.
А про “гексик уходит вперед”, - калибровать, калибровать и т.д. (В.Ильич). Имел похожую проблему, вылечил так. 1).Сначала выставил квадр в горизонт с помощью пузырькового уровня. А именно плоскость, проходящую по торцам валов моторов.
2).В крепежные отверстия платы вставил болтики со слегка накрученными гайками, так, чтобы высота от опорной поверхности гаек до концов болтов была строго одинаковой. Получаем плоскость, которую тоже нужно выставить в горизонт, регулируя наклон платы. Если крепежные отверстия заняты, используем проставки из трубки подходящего диаметра, чтобы охватывали гайки, и торцы трубок опирались на плату.
3). Калибруем АСС.
Аллес.
ЗЫ. Еще мне очень не понравилось поведение MAG в GIU 2.0. После калибровки компаса он показывает север правильно, но стоит немного покрутить плату, стрелка периодически срывается хрен знает куда, правда потом все-таки возвращается
VitaliyRU
можно проще.
+\- пару попугаев откалибровали, на мелком я это делаю кладя рамой в глубокую тарелку 😃, а потом оттримировали, триммерами акселя. Обычно это занимает минуту не больше. Все равно он не идеально ровный(выкосы моторов и т.п.) и триммировать придется. 1 “щелчек” триммера = 0.2 градуса.
Flutter
Конечно не идеальный, но мы как раз и исправляем геометрию, в смысле компенсируем кривобокость, запараллеливая две плоскости в горизонте. А триммировать мне вообще не приходится.
PoroHard
Запустил плату с сателитами DSM2 и DSMX.
Проблема бала в нумерации каналов в кадре AUX1 -5, AUX2 -6, GEAR -4.
В GUI у меня на AUX1 в позиции 1- дисарм, в позиции 2 и 3 арм. По раскладке каналов в прошивке AUX1 попадал на 2-х позиционный переключатень GEAR.
В файле RX проэкта переназначил таблицу соответствия.
было…static uint8_t spekRcChannelMap[SPEK_MAX_CHANNEL] = {1,2,3,0,4,5,6};
стало…static uint8_t spekRcChannelMap[SPEK_MAX_CHANNEL] = {1,2,3,0,5,6,4};
Теперь для DX8 каналы AUX1, AUX2 соответствуют этим же каналам в GUI.
С работой AUX3(в передатчике) пока не разбирался.
rcig
Сегодня впервые поставил на коптер ФПВ комплектик.
К сожалению, дело было к вечеру, да и камера на борту хреновенькая. Хорошие с крыльев снимать не стал. Полет пробный, почувствовать в живую полет коптера.
Плата Crius SE. Прошивка 1_9а2.
www.youtube.com/watch?v=N79_2K4tmzU
mtk99
rcig:
Здравствуйте подскажите как вы установили эту прошивку. У меня после установки данной прошивки ничего не работает, постоянно моргает синий диод в конфиг-сетапе после старта движется одна полоса YAV и больше ничего не происходит. По дефолту стояла прошивка 1.9 я поставил 1.9.а, и все, теперь работает только прошивка 2.0 ставил 1.9 с сайта мультивия, признаки теже постоянное моргание синего диода и никаких реакций на вращение платы. Может что-то надо поправить в config.h, ПлатаCrius SE прошивка 2.0. Есть еще кук от хобикинга, там все просто поставил настроил по инструкции и он полетел а здесь пиды и всякие настройки пока толком не ясно но думаю с вашей (данного форума)помощью разберусь.
rcig
mtk99:
Если честно, мне помог Юрий (_int). Он Вам лучше подскажет. В этой теме он участвует, вы его найдете. Я сам еще только разбираюсь что, да где, да как. 😃
Flutter
2 rcig. Покажите, пжст, как размещено на коптере FPV железо. А камера (если это курсовая) вполне себе. В районе 1,5 мин - это случайная помеха?
2 mtk99. См. rcopen.com/forum/f123/topic258132/21
rcig
Flutter:
да на скорую руку прилепил. изучаю форум, подсматриваю кто как компонует.
это мой первый квадрик, щас продумываю конструкцию специально для размещения ГоПро. Жестко, без подвеса. Мне видео в динамике нравится. Главное чтобы вибрации и желе на изображении не было. Думаю Crius при правильной настройке с этим справится.
Crius SE первые мозги которые я опробовал, мне очень понравились. До этого был трикоптер на гирах.
Vitalii_Remizov
jse:
Goodluckbuy снизил цены на контроллер CRIUS
Я так думаю скоро выйдет новая версия платы, или модернизированная, а эту по быренькому распродать хотят.
DVE
Давно пора им сделать версию хотя бы с нормально разведенным I2C (про порт для GPS можно помечтать еще…).
Apelsin
jse:
Lite w/o FTDI 41,95$
Lite with FTDI 47,52$
SE w/o FTDI 46,72$
SE with FTDI 54,10$ (до снижения был 78,71$)
Скидка это хорошо, как раз собирался сегодня заказать SE with FTDI, вот и сэкономил 24 буржуйских рубля )))
mtk99
Flutter:
Спасибо. Плата ожила и квадрокоптер полетел ( держу его в руке над головой) ощущения по сравнению с v2 просто отлично, при наклоне в любую стороу выравнивается строго в горизонт( v2 посе таких действий входил как-бы в резонанс, дергался по осям пытаясь выравнять горизонт). и еще впрос что такое СТАБ мод это, когда задействованы датчики ACCELEROMETER, BAROMETER, MAGNETOMETER, а АКРО это без активированных датчиков я правильно понимаю.
leprud
mtk99:
В стабе только акселерометр учавствует
ultrafliper
Vitalii_Remizov:
уже вышла
новый Multiwii PRO
здесь немного описания multicopter.ch/…/MultiWii-Pro-FlightControl-80.htm…
здесь уже продают item.taobao.com/item.htm?id=13323115943
может кто уже заказал или опробовал???
pnm
Не чего нового на этой плате я не вижу. Кроме атмеги 1280. В чем отличие?
levteros
pnm:
  • Одно из главных - гиря 3200 (Против 3205 на SE)
  • Встроенный FTDI usb (Хотя в наши дни надо конечно BT модуль ставить)
  • Более шустрый проц (Сомнительное улучшение, ведь как правило скорость реакции теряется на отработке ESC, на тяжелых винтах, и т.д. и т.п.)
  • Микропорты для BT, радиомодема и хз чего еще. К ним как провода находить…
тогда уж можно новинкой считать платку
MultiwiiMega
со новым бародатчиком +/-10см
ИМХО врядли к криусу эти платы имеют какое-то отношение. 😦
TimAU
Мужики, вот только честно, что вы с этим цирусом 8ми битным мучаетесь, вон таймкоп по 72 бакса продает свои Naze32, тоже мултивий 2.0 только уже портированый на 32бита. Встроеный юсб, гира, аксель, магнитометр, баро. Процессор наверное раз 10 быстрее. Я вот последнюю неделю только на нем летаю, даже назу в шкаф убрал.
SovGVD
jse:
ну не пи*** ли, а? недавно заказал Lite, чтоб подешевле, а теперь SE как Lite почти стоит =(
cylllka
SovGVD:
Глеб, не сыпь соль на рану 😃 Я думаю ща многих жаба задушит. Я вот уже кусаю губу
leprud
Теперь покупать ФФ ваще смысла нет, ага… Ибо он стал дороже 😃
А по теме - мне стало нехватать выхода на buzzer 😦
SovGVD
cylllka:
Глеб, не сыпь соль на рану Я думаю ща многих жаба задушит. Я вот уже кусаю губу
я буду тешить себя надеждой что adxl345 лучше =) да и на полочке стоит коптер как раз с 3205+adxl345 - в квартире вчера летал идеально (наверное все знают что пропы растачиваю отверткой, чтоб на 20-22L налез, и ни моторы, ни пропы не балансирую)
cylllka
SovGVD:
ПРопы и моторы стоит балансировать только ради того, что бы подпишники не разбивались от вибраций.
leprud
345 аксель шумнее bma180… Сравнивал как раз SE версию и ФФ
