Crius Hobby MultiWii
Одно из главных - гиря 3200 (Против 3205 на SE)
А 3200 чемнибудь лучше 3205? ктонибудь объективно сравнивал? 3205 УГ то еще.
Более шустрый проц
Разве он шустрее, теже 16 Mhz? Но имея шустрей проц, можно считать точнее, в вии куча отбрасываний дробных частей еще и не постоянное время цикла(а это не учитывается). Что тянет за собой, в том числе, некие чудачества системы типа периодических вздрагиваний и т.п…Работа регулей и мозга никак не синхронизирована, значит чем меньше время цикла тем меньше влияние рассинхронизации. Такие “мелочи” дают очень много.
на 32 бита надо переходить 😃 Нахрена я эту заказал, да еще и по старой цене, причем ее еще и не отправили 😦
имхо тут никто ничего не сравнивал =) все на слухах и догадках, вроде того что 3205 и 3200 совершенно разные гиры (и совсем плохо про разные данные и делят в multiwii значения гиры и после добавления акселя начинается полная фигня с недолетами и перелетами), хотя что из WMP, что с Allinone работают 1 к 1, лично тестил на megapirateng
про adxl345 vs bma180 не могу сказать и с тем и с другим нормально летает
имхо пока не отправили можно отказаться от заказа, мол так и так, не то заказал 😉
ПРопы и моторы стоит балансировать только ради того, что бы подпишники не разбивались от вибраций.
знаю, но в прошлом году, пока тестил код, пропы один за другим ломал, не до балансировки, а на моторы стяжка, если совсем сильно трясет
кстатии разбирал некоторые моторы, на которых у меня стяжка, дык на двух стяжка 1 к 1 в том месте, где скол на магните (моторы новые)
Это если есть код, умеющий 32 бита вычисления делать. На примере naze32 и изысканий Олега четко видно, что тупое портирование не дает кардинальных изменений
Я специально закреплял на одной линейке мозги с этими датчиками и на дальней стороне включенный мотор. Потом менял местами платы. У 345 пики ярко (ярче, чем у 180) выраженные в обоих случаях.
Также на одну и ту же раму ставил, Level P для 345 пришлось уменьшать, иначе осцилляции
Увы, пока в мультивии нету lpf для акселерометра 😦
новый Multiwii PRO
здесь немного описания multicopter.ch/…/MultiWii-Pro-FlightControl-80.htm…
Я на них вообще логотипа Crius Hobby не вижу, да и по конструкции как-то не похоже. Думается, это совсем другая плата, никакого отношения к теме не имеющая.
Мужики, вот только честно, что вы с этим цирусом 8ми битным мучаетесь, вон таймкоп по 72 бакса продает свои Naze32, тоже мултивий 2.0 только уже портированый на 32бита
Ну а смысл, Naze32 такая же урезанная по количеству разъемов плата, да и код от Wii напрямую на ARM скорее всего не пойдет, значит при каждом апдейте Wii ждать пока разработчик соизволит последние версии портировать.
Писал тут headtracker, для itg3205(ништяк у нее дрейф до 3 градусов в минуту, и это я там пакость с калибровкой в вии подправил), посмотрел - добавляй PID регулятор и вот она система стабилизации 😃). Переписать не так долго. Щитать все в 32 битах, типа пару знаков после запятой, PD гирика обсчитывать в прерывании а не в петле(попробую на 8 битах, если смогу к ноге гирика подпаяца). Остальные дачеги и I регулятора гирика “медленные” , их можно обсчитывать по остаточному прицыпу.
Аксель не может давать осциляции. При включении Level Mode оциляции от PIDа гирика увеличиватся, кмк из - за на 70% большего время цикла.
У adxl 345 внутренний есть, да комплиментырный фильтр - отличный ФНЧ, он прежде чем заметно повлиять “интегрирует” с полсекунды. По моим наблюдениям, от вибрации, он просто шуметь в сторну от балды начинает + вечный аццкий дрейф ITG 3205, и висеть на месте гаденышь не хочет.
мне максимум вот такого добиться удалось
itg3205+adxl345
а в самой важной части(LEVEL mode), с версии 1.8 кажись, там толком ничего не менялось.
погодите, какой дрейф у гиры? она скорость вращения измеряет, т.е. не привязана к каким то координатам, относительно чего дрейфует то?
Хм, я как-то долговременно и не смотрел даже…
Банально включить плату и смотреть через минут 10, что в гуи получилось?
вий при чтении делит показания на 4
при отправке в гуи делит еще на 6 - итого на 24. В родном гуи не видно нифига.
Я же headtracker писал, и под него свое гиу-дебагерлку, вот и смотрел какой дрейф меня ждет.
Причем гирик только в теории не видит линейных ускорениях. В даташите, грят что-то про ошибку в 1%(это для родного itg3200), и при интегрировании в угол это все еще как вылазит. Т.е. гирик лучше калибровать строго горизонтально. Но это не актуально для больших квадриков, на моей милюзге - вам шасси (ровные, лехкие или неломучии) выбрать можно только одно 😃)
скорость не нулевой в покое становится.
И по моим наблюдениям, основные проблемы LEVEL мода(а он интегрирует скорость в угол) именно с дрефом гирика. Когда он не в точке висит, а в квадрате метр на метр. Уплывший гирик борются с акселем.
Т.е. быстрый гирик наврал с углом, а более точный точный аксель с задержкой(комплиментарный фильтр) где-то в пол секунды начанает выравнивать, да еще и I LEVEL moda старается в точку зависания вернуть. По крайней мере процесс этого “унитаза” я пока себе так представляю. + вздрагивания(как мне кажется от очень не точного обсчета гирика) добавляют ошибку.
Причем adxl 345 дрейфует намного меньше чем itg3205. Может где в вии делитель, не смотрел особо пока.
Логично. Вот заснял за 8 минут. Четко видно уплывание акселя (bma180), причем скачкообразно на 3:13
у itg есть хардверный фильтр, сразу включаю его в multiwii (но стоит побаловаться с частотой, особенно для трикоптера, 1 раз так вышло что вибрация от сервы давала вибрацию на гиру, которая еще больше мучала серву и так пока питание не отрубил) - летает отлично даже на одной гире
Веталь, а у тебя регули на мелком не cильно греются? А то они у тебя под “шапкой” вместе с мозгами, может это к дрейфу добавляет.
Спасибо
А вот ITG 3205
1 деление для акселя это примерно 0.3 градуса.
У меня Angle в градусах с десятыми. и это только-только откалиброванный гирик причем лежавший минут 10 подключенным к питанию(температура устакинилась). Со временем скорость еще сильнее уплывет и скорость уплыванея угла станет еще выше.
Такие окошки по кругу для вентиляции с 4х сторон в крышке. Без них был адЪ трэш и угар 😃)
Ща нормально, через пол минуты температура устаканиваеца и калибровку гирика я завел на арминг 😃
Надо даташит покурить, похоже с этим предельным G, разрешения не хватает. у adxl 345 при 16 Жэ такого нет.
Подлядел у mahowik и по моим наблюдениям - оптимально #define ITG3200_LPF_42HZ
20 герц чудит аццки, а больше герц - больше осциляций, с моими медленными регулями и мотороми с KV 7000 - это главная беда 😦
В обоих стоит 345 аксель, но в ФФ явно приснопамятный двухбаксовый
у меня adxl_с_ибея_за10баксов ведет примерно как на назе, тока получше.
Все же минуту две лучше выждать, что б нагрелся да и коррекцию по Т, можно взять из гирика если их вместе утеплить 😃
Кстати теоретически гирик и должен сильнее врать. Он же тоже ускорение мереят, но кориолесово(оно пропорционально угловой скорости) маленькое по модулю, померить точно сложнее.
ЗЫ что-то мне подсказывает, что между 3200 и 3205 такая же разница как и между этими adxl 😦
Мы тоже 42гц фильтры себе повключали. Поведение резко изменилось, перестало потряхивать, квадрик как по воде плавать начал - плавненько
Это конечно всё познавательно, но коптер не стоит на месте, а постоянно двигается, вибрирует и т.д. да еще и не 6 часов, так что ИМХО от таких тестов толку мало, интереснее было бы полетать минут 10, приземлиться на ту же ровную поверхность (от которой калибровали) и посмотреть на показания датчиков.
Э. Я руками то не могу так сделать, на пару единичек все равно уплывает при попытке установить на то же самое место.
ну а какой тогда практический смысл вообще это всё делать? получается сферический датчик в вакууме, при том что в реальных условиях его трясет как бешенного и там это уплывание на 2-3 попугая никакой роли играть не будет
например есть реальный смысл протестировать как себя ведут разные датчики (тот же adxl345 vs bma180 vs mpu6050) при разных настройках (а у некоторых и фильтры есть и диапазон изменения разный и т.д.) на одинаково вибрирующей платформе (с того же коптера винты снять и включить)
Не согласен. При вибрации дачики начинают сильнее шуметь. Но дрейф никуда от этого не деется. Мухи сами по себе, котлеты сами 😃 Пока нет осциляций и дерагний от гирика, сам по себе шум не страшен, стрешен дрейф. Как только гирик уплыл, коптер перестает висеть на месте. Если аксель уплыл не страшно - можно отрриммировать обычными триммерами(суть vs триммеры акселя почти не меняется).
Гирик я проверял таким образом, дрейф на столе от дрейфа полета отличается только нагревом(у меня от регулей например) или остыванием(если летать без крышки). Так тоже самое.
Приедет блютус, зопейшу в полете, пока придется поверить на слово 😃)
честно говоря так и не понял что значит “гирик уплыл”, аксель уплывает и приходиться триммировать (и то полет 5-10-15 минут, не сильно уплывает), а гире куда “плыть”? она скорость вращения измеряет, если память не изменяет
Так я уже писал. На столе(при фактической нулевой угловой скорости) начинает показывать не нулевую скорость. Т.е. в акро моде коптер сам по себе постоянно наклоняется(угол в единицу времени в градусах, видно на моем видео) в.В левел моде “унитазит”.
Когда гирик не уплывший, в акро моде даже на моем 80 граммовом коптере, на секунд 10 можно стики бросить и он будет висеть в одной точке(если подвесить строго в горизонт). Когда гирик уплыл, коптер на глазах начинает смещатся в какую-то сторону.
Я даже пробовал автокалибровку гирика(идея в том что средняя угловая скорость при полетах блином =0). В акро моде работает. В левел моде - нифига, т.к. там свои корективы вносит аксель. С акселем алгоритм чуть сложнее(*очень упрощенно*сделать адаптацию, что бы корректива от акселя стремилась к нулю.), но времяни пока нет реализовать, может и получится. В мозгах управления двигателем на настоящих машинах это вовсю применяется и ведь работает же 😃
Есть вопрос, имеем платку Crius SE на квадрике с кучей силовых проводов под ней, в следствии чего после запуска движков компас дергается как паралитик. Покупаем компас на отдельной плате и цепляем на шину I2C.
Вопрос: можно в скетче отрубить компас который на плате и задействовать тот что на отдельной плате?
скорее всего придется отрезать/выпаивать компас с платы или менять адрес (если такое есть у компаса) и соответственно в скетче менять адрес
кстатии у меня с сидуино компас уже давно валяется, есть от него толк то хоть? и как калибруется?
хотелось бы как то так если возможно, выпаивать точно не буду.
