Crius Hobby MultiWii
Richard_Ferlow
Ну это слишком вольно =) тут именно тонкости и не ясны.
    • если “особая” это “Газ вниз и yaw влево + pitch вперед and roll вправо” - то разве двигатели так запустятся.
    • это триммерами на пульте выходит ? - acromode - это со всеми выключенными датчиками ?
    • это вообще не ясно)
      5 - приземление faliesafe сделает ? он разве не при потере сигнала срабатывает ?
в общем заморочно)
к слову - ветру multiwii сами не сопротивляются ? т.е. зависает на месте только если ветра нет ?
SovGVD
  1. видим запустится, если в коде активен этот функционал
  2. да, триммерами на пульте
  3. тоже не понял… видимо надо в GUI настроить на какой то из каналов переключатель двигателей
  4. аналогично не понятно
Richard_Ferlow:
без GPS не сопротивляется… он же не знает как куда и откуда ветер дует
Richard_Ferlow
SovGVD:
странно, а я думал акселлерометр может отслеживать смещение положения в пространстве - т.е. если стики рулей не трогать чтобы он “чувствовал”, что идет смещение по такой-то оси.
просто получаетя если ветер дует и его уносит - посадить без последствий реально проблема.
хм, читал что gps можно все же прикрутить, правда цена вопроса возрастает, платка и без того не дешевая.
SovGVD
Richard_Ferlow:
а еще гироскоп не измеряет углы наклона =) такие вот они MEMS датчики, а микромеханические дорого и хз где найти
к тому же аксель будет измерять только ускорение, а если ветер равномерный, то данные будут по нулям
Richard_Ferlow:
да, цена вопроса - любая ардуинка (если есть навыки то просто 328p чип с небольшим обвесом) + сам GPS (и как мимум компас должен быть и еще лучше с барометром, если платка вдруг без него)
я себе сделал, 1 раз попробовал - вроде плавал в точке метров 7 диаметром, а потом внезапно куда то рванул, я отрубил нафиг и пока забил, т.к. толку от точки 7х7х3 метра маловато сейчас, хотя если надо сделать панорамку с хорошей высоты - то очень пригодится
eria
Глеб, существует ли у вас виброизоляция между рамой и платой криуса?
SovGVD
eria:
вот на такой штуке налеплен плата на раму www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не знаю на сколько это виброразвязка, оно не особо тонкое, но налеплено в 2 слоя из-за болтов
зы: можно на “ты”
Richard_Ferlow
SovGVD:
так, погоди, но cruis это же и есть 328p с магнитометром и барометром ? я думал надо просто к текущей плате датчик GPS подключить и все.
я так и предполагал, что по gps точность большой не будет и от этого смысла мало, конечно.
вот ролики смотрю - у некоторых высоко в облаках он зависает и висит прям почти неподвижно. может удачно просто что ветра не было.
SovGVD
по мотивам …blogspot.de/…/howto-inflight-acc-calibration-in.h…
Метод B: используя функцию passthrough
Подготовка: раскоментируйте #define InflightAccCalibration, назначьте passthrough на один из aux каналов.
Шаг 1: летает и в LEVEL режиме добиваемся чтобы коптер висел и не дрейфовал (триметрами на аппе) или добиваемся удержания горизонта в acro mode.
Шаг 2: активируем перелючатель “passthrough”
Шаг 3: приземляемся и деактивируем “passthrough”: коптер пискнет долгим сигналом (хз как, наверное бипер должен стоять) и новые данные сохранятся в EEProm
Шаг 4: Запускаем моторы и замечаем новую новую калибровку (не понял: notice the new new calibration) (ВАЖНО: Если вы триммирование в LEVEL режиме: верните назад все триммера на аппе или есть вероятность навернуться)
пс.> эта функция заменяет ACC/Trim втроенную в multiwii, (не понял что тут имелось в виду: feel free to optimiye I bz hand with the usual stick combo after auto trim).
Richard_Ferlow:
на большой высоте ±7 метров не особо заметны, а вот на земле - как будто и никакого удержания нет
Richard_Ferlow:
у криуса только 1 дырка Serial и тут 2 варианта - или делать i2c GPS с особым кодом от EOSbandi или убивать всю работу с GUI или делать хитрый конфиг чтобы при подключении GPS отрубался GUI код… но так как не дебага ничего нет во всех случаях, то я себе сделал шилд с ардуинкой и GPS приемником (заодно туда барометр и компас, т.к. у меня lite версия) и подключаю его к i2c входу криуса (на lite от удобно выведен, на SE надо искать где и как подпаивать)
Richard_Ferlow
SovGVD:
не, там FPV имею ввиду.
По ссылке что ты привел - Метод А получается до этого переводили. понимать бы еще что в мозгах во время этой калибровки происходит и что это даст.
А то к примеру я аксель калибровал через GUI - так до запуска когда зашло - на бок коптер почему-то валиться стал. пришлось в поле калибровку стиками делать, но там я не в курсе насколько ровно было - в итоге его все равно сносило чутка.
SovGVD:
как все сложно, ппц) похоже проще если на такое заморачиваться, то приобретать сразу мозги со встроенными датчиками нужными(правда надо понимать какими, а то барометр смотрю какой график рисует в GUI да и читал как он работает - смысл в нем какой…)
А еще почитал про
HeadFree режим
Нечто похожее на режим MK Carefree. Впервые представлен mahowik как “simple mode. Специальный бокс добавлен в GUI чтобы включать этот режим с передатчикам. Вам нужны будут магнитометр и акселерометр. Принцип работы: “Перед” запоминается при запуске двигателей, т.е. вы можете включать/выключать этот режим во время полета.
Я правильно понял, что выходит как бы не крутился коптер в воздухе - перед всегда будет допустим на севере и тогда управлять будет куда легче - так ведь ?
Еще кстати вопрос - если коптер сам вокруг себя вертится - это что может быть ?
VitaliyRU
SovGVD:
вот на такой штуке налеплен плата на раму www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8999
И после этого он еще говорит, что вий не боится вибраций 😃))
Я как только не балансировал пропы, без виброразвязки LEVEL нормально работать не хочет.
Гирик на отбалансированных пропах без виброразвязки работает нормально.
Richard_Ferlow
VitaliyRU:
вон чего. а у меня конструкция готовая была и крепление жесткое, но щас думаю на резиновые демпферы из дисковода вытащенные прикрепить все это дело.
VitaliyRU
lenin959:
И иногда все равно раскачивает, хоть я П опустил до 3-х
возможно регули г@вно. Р=3 - это ОЧЕНЬ МАЛО. По уму надо 5. Тогда висит как прибитый, ну хотя бы 4.
Ну либо платка чуть повернута по оси Z. Пара градусов уже очень много.
SovGVD
VitaliyRU:
на другом коптере на пластиковых стойках к раме налеплено - эффект тот же - нормально летает =) имхо эта штука не супер сильно гасит вибрации
VitaliyRU
у меня через паралон от губки для мытья посуды приклеено(т.е.) очень мягкий.
Без него в LEVEL mode в хаотические стороны дрейфует. аксель adxl345.
Если поставить большие Р и I LEVEL-a почти перестает слушатся стиков.
Что только не делал, т.к. на демферы очень хотелось клеить - ничего не помогло.
Ни диапозон акселя G = 16
Ни балансированные пропы на магнитном балансире
фильтры и т.п.
Согласен с mahowik, аксель похоже фалит, как примочка дисторшн для гитары. И показывает T на луне 😃
SovGVD
adxl345 рулит =) на третьем коптере (трешка, квадрик и гекса) уже стоит вместе с itg3205 и никаких проблем, а вот bma180 замучался триммировать - вечно плывет куда то
lenin959
VitaliyRU:
Я поставил вий на силиконовые трубки для компрессора аквариума. Высоту свободного хода оставил в 1см и по 5-7 мм под крепление. Пока не летал, но платка стала поуачиваццо. Сейчас дождь стихнет, облетаю.
eria
VitaliyRU:
А щас нормально летает, мне мой вий просто надоело подруливать, то влево то вправо уплывает, калибровка акселя не помогает, просто начинает в другую сторону уплывать, в противоположную калибруемой.
А как вы на мочалку плату прилепили? Фото выложить можете?
SovGVD
eria:
вот у меня такая же проблема с bma180, ничего не помогает, с adxl345 - как настроил - так и висит, дрейфуя
… я вот хочу попробовать MMA8452Q - писали что хороший =)
SovGVD
VitaliyRU:
катотаг
а можно фотку всегда квадрика? как я понимаю аналогично как у Джейсона сделано?
Andrey70
Возник вопрос по второму пункту.
2. Turn on your TX and create a blank model.
Запустили MultiWiiConf_1.9. Там нет пункта включения TX и создания модели. Подскажите, пожалуйста. Может это не тот софт?
SovGVD
Andrey70:
  1. Turn on your TX and create a blank model.
включите вашу аппаратуту управления и создайте новую чистую модель… multiwii тут не причем - это чтобы настройки не песекались на пульте
