Полетный контроллер DJI Naza M v1
Bluebird
Сергей_Вертолетов:
то можно будет покрутить то
Абсолютли. Вот дождусь модуль и покручу) Но там регулировки только к ГПС режиму относятся.
Alex_Zharoff:
для связи назы с ПК свой или можно на рынке купить
Любой шнур “ЮСБи - микро ЮСБи”! Именно микро! Мини большой.
Vladimir_Volkovich
Bluebird:
Есть инфа что не подходят обычные шнуры. Как то Артемка этим обмолвился когда мы настраивали какой то коптер , он судорожно искал шнурок , я дал первый попавшийся от фотика, на что он сказал что не фига только свой и другой не работает
Сергей_Вертолетов
Да… РжуНимагу просто. Оказывается, модули таки вылетели из Майами еще 8 числа, хотя я за них до сих пор так и не заплатил, спасибо PayPal за это (я без сарказма, кстати). Получается, мистер Фу (фокстеч, хотя тут, наверное, все уже в курсе, ху из ху) мутит, ну не сам же он прошивку правит и модули на коленке ковыряет!!!
StormAlex
Vladimir_Volkovich:
работает любой/ проверено. у меня их штук 5 от разных устройств. уже не знаю какой от чего. наза работает без проблем на первом попавшемся. ее родной ЮСБ даже не вскрывал и не вынимал из пакета
Сергей_Вертолетов
StormAlex:
Жаль нету другого кабеля проверить, только комплектный. А вот miniUSB кабелей куча, так больше половины с другими контроллерами, использующими такой кабель, эти кабели не работают! Хотя они тоже в свое время были комплектными…
Dagger_Fire
Отлетал сегодня пару аккумов на назе + GPS. Наконец полностью разобрался с калибровкой:)
Днём при слабом ветре на высоте 3-4 метра и выше в позиции удержания GPS болтается в радиусе 1-3метров.
Вечером в 20км от предыдущих полётов результат тот же 😦 В чём проблема такой “неточности” не понятно 😦
Тремя днями раньше наза зависала в точке - дрейф был еле заметным а то и вовсе не было (±20см)…
Когда стемнело попробовал в ручном режиме поднять повыше гексу и перевернуть вниз винтами - коптер стал резко ускоряться к земле, щёлкнул тумблер в автоматический режим GPS и… Чудо!!! Наза тут же перевернула гексу обратно в правильное положение и зависла в точке 😃 Радости полные штаны, работает сцуко! Режим кэрифри (Home Lock) тоже порадовал! Единственная непонятка - второй режим (Course Lock) - вроде работает так же как в обычном режиме, различий не заметил 😦
В общем впечатления от Назы с модулем GPS наиположительнейшие - отрабатывают свою цену на мильён процентов!
Да, забыл совсем… Огромное спасибо RcTeam за ПРАВИЛЬНУЮ работу! Очень ответственные ребята. Остальным RC магазинам есть на кого равняться!😃😃😃
Android1
Оригинальный кабель от Нокии подходит. Им и пользуюсь - длиннее и мягче назовского.
StormAlex
Dagger_Fire:
это ручной возвпат домой. где бы не был коптер при удержании стика назад коптер возвращается на место старта. это гораздо удобнее carefree!
shura2000
Android1:
Только хотел написать про Нокию. У меня работает и телефон с назовским кабелем.
Такой вопрос: по S-bus толко футабовские приемники подключаются? Вот такой для спектрума не будет работать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… На нем тоже есть такой выход.
Bluebird
Vladimir_Volkovich:
Неверная инфа у вас
У шнура два конца и их оба надо вставлять 😉
p_vel
Taiga:
Так если один все же разорвало, чего ж тут хорошего?! Наверно не стоит экономить на винтах! Хорошо если копт на дереве повиснет, а если на голову кому-нибудь?
я ж написал
Taiga:
он был поврежден после подения
не усмотрел трещину и на высоте 1.5м кувырок…
после краша и АПСы летят к чертовой бабушке…
великолепный_макс
Сергей_Вертолетов:
У меня тоже НАЗА работает на первом попавшемся…вообще проблем нет
ARXITEKTOR
вопро сколько весит рама от назы.
моторы + регули винты сама наза приемник соединительные провода.
все кромме акка сколько должно весить?
Bluebird
Vladimir_Volkovich:
не надо делать …
Никто и не собирался, шутка же 😉
Странно что, казалось бы, обычные шнуры и не работают. Там ведь только разъемы и провода.
ARXITEKTOR:
Попробуйте глянуть тут. Правда про винты инфы нет, но думаю не больше 20 грамм каждый.
AGSDima
Отлетал выхи на dji naza +f330 + gps, опробовал фиксацию по gps: двоякие впечатления, когда ветра нету - зависает в точке и держит ее с точностью +/- 1м, а вот если есть даже совсем небольшой ветер - начинает раскручиваться по спирали, набирая радиус и скорость, центр спирали - точка в которой я включил фиксацию… если не остановить, то кружить начинает как заводной, выглядит забавно, но все-таки хочется получить четкую фиксацию, а не подобную акробатику. А когда попробовал врубить fail-safe, то коптер ждал 5 секунд, потом резво набрал высоту метров 20 и поплыл к точке старта, как долетел - остановился, но сажаться не захотел, вместо этого начал дрейфовать в произвольную сторону с небольшим набором высоты, пришлось ловить переключением в atti пока не улетел.
Кто-нибудь калибровал компас? у меня что-то не получилось перевести контроллер в режим калибровки… может в этом косяк?
Bluebird
AGSDima:
может в этом косяк?
Скорее всего. Полет по спирали - явный признак некалиброваного компаса. Посмотрите как у вас настроен переключатель режимов. Там должно быть GPS-Att-Manual. И только так. Гляньте пару предыдущих страниц - там бомонд отписывался на эту тему.
Gurdzhy
Друзья, а что это за режим “IOC” который встречается в инструкции?
Сергей_Вертолетов
У кого-нибудь модуль стоит более крашебзопасно, нежели в штатном варианте? Если да, то можете привести фото? Очень переживаю за модуль на палке, крашнуть его - раз плюнуть… Может у кого работает при ином, более безопасном рзмещении…
Bllizard
Летал выходные с ЖПС, точность возврата просто на высоте, улетел метров 250-300 выключил пульт naza набрала высоту развернулась и прилетела к месту старта, зависла и медленно спустилась ошиблась на 3 метра просто СУПЕР!!!
У друга проделали тоже самое когда наза зависла идя на посадку разрядился пак и не успела сесть упала на вспаханную землю с 20 метров в точке ее зависания сломался луч и треснула верхняя пластина.
Сравнивая два образца при возрате на атопилоте домой летели на разных высотах.
Все очень понравилось, единственное что бы хотелось ускорить автопосадку долго висит и прицеливается куда сесть:)
Bluebird
Gurdzhy:
Это Кэрифрии и Курс лок. Только я понимаю функцию Кэрифри, а вот курслок сколько не читаю - не врублюсь…
x-tazz
Bluebird:
кэри фри это и есть курслок! а вот хоумлок-это функция, когда нос все время смотрит в одну и ту же сторону как при старте коптера, т.е. если вы повернете стиком или рукой коптер влево или вправо, он все равно самостоятельно довернет обратно в первоначальное положение
Тоже в выхи гонял коптер и в хвост и в гриву-был и ветер и штиль, в целом летать как мне кажется с ГПС стало намного проще и увереннее, коптер стал более стабилен, пробовал полететь в Атт и переключаться в полете в ГПС Атт-мне показалось, что коптер становится предсказуемее.
В поле спутники находит вобще практически сразу, интересная особенность-возможно в модуле ГПС есть батарейка, т.к. при смене батареи спутники как бы уже в памяти (горячий старт). Висит в пределах 1 метра, пробовал возврат домой (видео есть много, позже вырежу показательное и выложу)- возвращается четко, бывало так что прилетал точно в одно место, например я взлетаю с коробки от коптера, он возвращается и садится на нее же))
Но в основном так же в радиусе 1-2 метра. Бывало, что коптер после возврата зависает над точкой, будто ищет ее и висит так до того, пока сам не посадишь,НО все равно режим возврата срабатывает четко!! Садится как писали выше долго, ступенчато, на каждой ступени спуска корректирует точку посадки.
Covax
А кто тут клялся божился что в одном из режимов аппарат всегда опой смотрит на пилота?
