Полетный контроллер DJI Naza M v1
Сядет там, где связь потеряет, апу настраивать так же
сегодня я добрый
Блин народ-больше месяца на форуме не был… а тут все еще запущеней стало 😃
Сядет там, где связь потеряет, апу настраивать так же сегодня я добрый
Интересно есть предел терпению?
Парни вы серьезно или прикалываетесь?
Сергей привет!
Они серьезно прикалываются (два в одном)
Шутка юмора…
Зачем на тумблер настраивают файлсев? если при выключении аппы произойдет тоже самое что и при переключение тумблера
- если не настроить то может ничего не произойти… и полетит коптер дальше… своей дорогой!
- что бы иметь возможность включить режим файлсейв, не отключая пульта.
На тумблере проще тестировать FS, как натестировались, так можно и убрать эту фишку с тумблера. Тут скорее все сугубо индивидуально. Может вам нравится сказать “наза ко мне!” щелк и все, она бежит к вам.
У меня, к примеру, сильно помехует HD камера а изза нее хорошо глючит возврат домой, и gps режим. В начале полетов я и проверяю это тумблером, если что не так резко можно вернуть управление.
гы, 😃 видимо не я один такой, вон уже какие мачты делают
goodluckbuy.com/-dji-gps-mounting-seat-multicopter…
goodluckbuy.com/bracket-holder-set-for-dji-wkm-gps…
все здорово, но чем длиннее, тем это все меньше нравится, для транспортировки уже обязательно демонтаж
Поставить мачту на ретракт, чтобы раскладывалась при включении режима GPS удержания будет пожалуй очень изящным решением 😃
А ведь идея прикрепить к микросерве или сделать складной
Или перископ 😒
ного про назу,летаю регулярно,поменяв ВМГ,а точнее винты поставил с 13" на 10" , и акк с 2s на 3s, пока потери горизонта с крашем не случилось,но вчера был небольшой уход,подключился как обычно с капота машины,а он под наклоном,подлетнул и наза на немного потеряла горизонт,может на 2-5 градусов,посадил,переподключился,и дальше полет нормальный.Было еще раз в воздухе, совсем малость,долго летел под максимальным углом, 5 минут, отпускаю стик, а она в режиме джипиэс начинает дрейфовать,может облачность,короче через пол минуты все в норме.Наверно придираюсь,наверно глюки неизбежны,так как у нас сплошные помехи на борту,но у некоторых летает же нормально 😃
В ряде случаев удобнее именно тумблером принуждать коптер к возврату, без отключения пульта.
Например, себе на футабе настроил запуск отсчета времени полета по поднятию газа выше от нуля и таким образом контролтрую время полета и косвенно расход энергии. Если для возврата коптера файлсейфом (что иногда удобно) буду выключать пульт, то потеряю данные о времени и есть риск потерять контроль за остатком гарантированной продолжительности полета.
Мачту на ретракт, клевер на ретракт, ноги на ретракт, ну и лучи заодно на ректракт = Десептикон! 😃
Ну лучи на s800 уже так реализованы, там только сервы поставить нужно
металлическую фольгу
А как себя чувствут копас рядом с металом…если медь то ладно.
Площадка к которой прилеплена антенна имеет снизу металлическую фольгу для уменьшения помех
эта фольга имеет общую землю с кем нибудь (чем нибудь) или сама по себе, без заземления?
делал так же, вроде лучше, но не на все 100%, фольгу заземлял на общий минус, пока помехи сильнее фольги
А не пробовали кольца ферритовые?
Пробовал, может не туда пробовал, на провода питания вроде надо? может на сам gps провод еще поставить? понять бы еще что фонит.
До этого использовал мачту. Разницы никакой нет
прихожу к выводу, что это больше зависит от того, что будете катать на борту, вот если например поставите подобную HD камеру, то (предположу) начнутся веселые дни, или какой не известный до селе мощный видео передатчик или еще что, которое любит сильно помеховать…
Тем у кого гопро парится не стоит, ее уже прозвонили во всех диапазонах, не фонит.
Есть фольга которая идет для нарезки букв для вывесок, с одной стороны липкая. Никакого заземления не делал.
Рама самодельная пластины из 1,4мм одностороннего фольгированного гетинакса
Фольгированный гетинакс тоже работает как экран
Получил GPS к назе в конце Июня. Никаких помех небыло . GPS работает очень точно.
Сделал сотни полетов Все ОК. Были проблемы, появился туалетный эффект, разобрался с причиной, оказался разрушенный подшипник на моторе
Заменил на керамические, все пропало. Об этом уже как то писал
Фольга медная Как в детстве говорили " Золотая"
фольга не спасает от магнитных помех. Не зря же эта штанга придумана. Она для того чтобы вывести модуль из плоскости моторов и уменьшить влияние ихнего магнитного поля
я вот тоже думаю, такое фольга экранирование, не принесет ли обратный эффект? не получится ли что она будет работать как патч антенна и еще больше помех (грязи) собирать
на картинке у Alex 13 как раз в плоскости моторов +/-1см, говорит, что все гуд, как так?
Все понятно, но я больше практик, у меня работает, а разводить флуд на сотню страниц не собираюсь.
Я поделился тем что у меня, хотите, делайте, хотите нет , дело хозяина
