Полетный контроллер DJI Naza M v1
может на сам gps провод еще поставить?
Хуже не будет, на Игловской телеметрии кабель с GPS обмотан вокруг ферритового кольца много раз. Наверное не дураки. Кстати, Игловский ловит спутники даже дома.
На одной назе камера RD 32. XD 2 с ХК убивает GPS, на двух других ловятся все спутники,опять загвоздка с барабашкой.Попробую обмотать алюминевой фольгой камеру, заземлить…Кстати на двух коптерах модуль джипиэ стоит савсем низко,на колпаке 😉
Это он так думает. А Вы ему верите. HDOP при этом какой?
1,5
Народ а у нас GPS/компас такойже как у вуконга? А то их отзывают те которые выпускались после 15 июня
Будем надеяться, что на Назе более дешевое УГ, но рабочее)
Что то глюки у меня с первой назой, летала себе месяц не падала, но были иногда непонятки с жпс, то курс лок не туда ведет, то в точке не держит, после передергивания акб, все нормализовывалось (несколько раз было такое). Недавно запускал назу на (примерно) 150 метров (режим удержания жпс) поднималась ровно, затем ушла в право и рухнула вместе с фотиком, результат = все в хлам. Думаю, что во всем виноват ЖПС модуль, т.к менял его как раз месяц, назад, на старом подобные глюки отсутствовали. Старый сломался из-за падения с высоты, керамическая антена жпс треснула (видео выкладывал), пришли новые приемные антены.
На счет отзыва вуконга, где про это подробнее можно почитать ?
После двухсот страниц кто-нибудь решил проблему отстрела родных пропеллеров 1045? Или все ушли на другие моторы? Нравится, чтобы всё родное было, но наверно придётся двигатели менять. Какой аналог назовских моторов? И чтобы на 450ю раму встали.
Вот на почту, почемуто от коптерворкс.ком, свалилось: dl.dropbox.com/…/DJI FINDS FIRMWARE BUG CAUSING SP…
А вот и у них на сайте: www.dji-innovations.com/compass/submit_rma/
ребята, ветка про NAZA и не пугайте народ. А то и все назоводы побегут менять GPSки.
Судя по фоткам модули разные, по крайней мере внешне.
Да мы не пугаем, мы пытаемся понять, одинаковые они или нет.
Судя по фоткам модули разные, по крайней мере внешне. я тоже склоняюсь к этому мнению. 😃
Здешние авторитеты уже писали, что модули разные…
Подскажите плиз, знающие люди, у меня стоит асистанс версии 1.6 и прошивка назы версии 1.2, при подключении предлагает обновить до версий 2.1 и 1.6 соответственно, стОит ли обновлять? При этом сейчас все летает отлично. В обновлении прошивки контроллера есть какие-то улучшения реальные, или лучше оставить все как есть?
Можно бросить монетку))
Летаю на какойто летней прошивке, все устраивает.
Я только что обновил все гуд летает.
Поздравте меня я стал обладателем назы 😁 ну и чесн скажу за 3 часа как забрал с почты уже успел влюбится.Летеат шикарно ,есть некоторые мелочи с настройкой гейнов ,пока на стадии экспериментов 😃
Поздравляю ) будь осторожен с интелектуальными режимами)
Не зря наза народным контроллером прозвана в узких кругах империалистов))) Кстати после назы берешь вий и кажется как кук))))
Там все просто - если надо плавно и вальяжно, например для съемки - уменьшаем значения, если для более четкой и острой реакции как на стики так и на ветер - увеличиваем. Только Yaw сильно не уменьшайте, а то при наборе горизонтальной скорости будет закручивать вокруг своей оси и Vertical тоже можно не уменьшать а скорее немного увеличить - будет лучше высоту держать. Несколько пробных полетов с разными значениями - и все станет на свои места. Я тоже последнюю прошивку не ставил - все и так хорошо.
коллеги: у кого есть опыт использования регулей на прошивке WiiESC?
бьюсь уже битый час ни армится ни запускает движки
Спасибо!
Я с виеем с большим трудом заставил работать регули.Очень расстроило что с этой прошивкой не работает регуль с сервотестором для настройки ВМГ. Помнится в конфигураторе прошивки WiiESC есть возможность в ручную задавать ширину ппм вот с ними и нужно колдовать дабы добится работы с назой. Я заморачиваться не стал когда снял контролер вия ,просто поставил симонка и в путь
частично поборол, оказалось банально стоял фейлсейф режим. Есть вопросы по NAZA (у меня дома уже немыслимая коллекция коптеромозгов собралась)
во первых у меня регули RCTimer 30A с прошивкой WiiESC и дефолт профилем. Народ тут писал6 что не работает? Хм
1 - У назы есть возможность откалибровать газ регулей как у других мозгов? (я извращенно откалибровал газ воткнув регули в кролика с его 1100-1900мс)
2 - Моторы стартуют не одновременно. Почему? Из-за пункта 1? иногда один из моторов тупо ОТРУБАЕТСЯ, что откровенно пугает
3 - непонятно как настроить полетные режимы, на 5 канал хотел прикрутить 3-х позиционник но он откровенно дурит, если поставить крутилку то норм, но ей не удобно.
как я пытался настроить 3-х позиционник (аппа с ER9x) - тумблер вверх подбирал сигнал смотря на индикатор в программе, поставил на М, все ок (правда значения какие-то странные раньше было -100 0 +100 а сейчас 40 пришлось выставить) тумблер в среднее положение - также настраиваю на ALT но тогда сбивается режим при тублере вверх - становится в FAIL SAFE - вообще логика не понятна
Может поможет www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22595715&po…
Народ может у кого есть разбитый модуль жпс на запчасти,стукните в личку…
три часа как влюбился и уже модуль джипиэс на запчасти??? 😃
