Полетный контроллер DJI Naza M v1
Андрей_Курылев
Alex_Zharoff:
Да, неприятно. Объектив гопро не почиить 😦 Конечно очевидно, что в беке.
Починить можно, только платить от 90 до 140 ойро за линзу, жаба против:)
сори за оффтоп
serfot32
Запилил карбоновый пилон 250 мм для модуля NAZA GPS/COMPASS и сразу тест.
youtu.be/4vD3cCQi7rY
Когда был квадр, проблем небыло потому что в переди мотора тоже не было, компасу не чего не мешало, пришлось на гексе увеличивать стойку. 250 это до хрена я знаю, но запилить всегда можно)
shura2000
Андрей_Курылев:
Вынимаю сигнальные провода серв подвеса из мозга назы, оппа, включилась.
Была такая фигня, когда под термоусадкой замкнулись между собой сигнальные провода серв. Наза не глючила. минус одна серва.
davk
serfot32:
а что на гексе движки дают помехи на GPS ?
Radio
Basil:
Вопрос к спецам, это подойдёт для ремонта ГПС Назы?
Может наза и будет работать с этой антенной, но вот крышка не закроется, антенна толстая (родная около двух мм в толщину) Сам себе похожую поставил, все работает, но вот крышка до конца не закрывается
serfot32
davk:
это чисто в моём случае так было.
mtk99
Всем привет. Разобрался на конец с приемником фрискай, начал выдавать PPM. Хочу спросить что будет надежней для наза, РРМ или обычный сигнал. Может кто уже летает на РРМ фрискай+ турнига с ER9
rattis
mtk99:
PPMsum надежнее. Объясню почему.
Предположим, у Вас вывалится провод, соединяющий приемник с контроллером.
Для Назы это будет обычный файл-сэйф.
Если вывалится один из проводов при традиционном подключении - это будет обычный краш 😃
mtk99
rattis:
Привет тут писали у кого то были проблемы с D-BUS или это разные протоколы.
Evguenis
Radio:
Да и не надо. Расположение GPS на работу практически не влияет, у меня стоит игловская антенна прямо на Назе. Главное- взаимодействие с видеопередатчиком. Но и тут колечко помогает. Другое дело- компас. Вот его и оставить на ножке, к тому же проблема сохранности антенны решается сама собой.
rattis
mtk99:
Во-первых, это разные протоколы.
Во-вторых, проблем с D-BUS (S.BUS) нет.
Radio
Evguenis:
Сейчас внимательно посмотрел вашу ссылку, по размерам указанная антенна меньше (20х20) , а должна быть 25 x 25. Поищите с нужными размерами.
Neobius
Товарищи! Решил покупать сей девайс! Вопрос такой- обязательно ли покупать родной жпс модуль или можно подрубить к нему 4-6 контактный жпс скажем от мультивия? Цена то все таки совсем разная! Да и лежит у меня такой… И еще вопрос- прикручивали ли к назе ультразвуковые датчики на альтхолд?
Radio
Neobius:
обязательно
Да, обязательно, про прикручивание ничего не слышно, оно не доступно.
rattis
Neobius:
Да, обязательно. Помимо GPS, в модуле еще и компас.
Neobius:
Вы поймите, Наза - закрытое устройство. Хотите прикручивать что нравится - используйте Multiwii или Ardupilot.
ivkov
Evguenis:
Вы хотите сказать, что Джи необязательно всовывать в корпус на ножке?
igoralekseevru
коллеги, кто как настраивает-заводит полетные режимы?
интерес в смысле удобства и какие есть нюансы?
Evguenis
ivkov:
Да.
Romario=
igoralekseevru:
коллеги, кто нибудь может мне объяснить как настроить полетные режимы NAZA c GPS на аппе с прошивкой ER9X?
поставьте не FULL а HALF
ANTAL
rattis:
У меня была проблема с SBUS, финал - пост 5271
Gurdzhy
davk:
Нет. Но они дают помехи на компас.
igoralekseevru
Romario=:
разобрался, нужно было в миксах REPLACE поставить
но есть вопросы с пониманием режимов
я настроил так:
3 поз переключатель
1 Manual - все понятно только гиры без акселей и без удержания высоты по барометру
2 Altitude - гиры+аксели+баромет удержание высоты
3 GPS - вопрос : это удержание позиции или просто включение GPS?
второй трех позиц переключатель (у турниги заменил крутилку на тумблер с резисторами)
1 офф
2 Curse Lock - это аналог хед лока? Например: делаем облет по кругу - морда туда куда сказали?
3 Home Lock - пофиг на ориентацию коптер, как будто он к нам задом? главное помнить в какую сторону стояли когда его активизировали, так?
Почему нет режима Return To Home? вместо него фейл сейф врубать и смотреть как он на 20 метров поднимается и летит ко мне а потом садится? Фейл сейф перехватить можно? стиками или переключением полетных режимов?
rattis:
PPMsum надежнее.
А разве на назе есть PPSUM?
Alex_Zharoff
Хоумлок это и есть возвращение домой. Стик на себя и он летит к вам или в ту точку, которую вы назначили домом. Файлсейв перехватить можно перещелкнув в мануал и обратно.
А вообще, здесь почитайте flydrones.ru/faq-naza/
igoralekseevru
Alex_Zharoff:
Возвращение домой это когда щелк тублером и оно прилетелотна точку старта и висит
А то что вы сказали это типичный хед фри
Думаете не читал?
