Полетный контроллер DJI Naza M v1
Evguenis
igoralekseevru:
А то что вы сказали это типичный хед фри
В Назе это курслок. А хоумлок и есть возвращение домой на точку старта, только реализовано по-своему, не как, например в Ардо. Кстати, неплохо работает.
kedrikov
Ну что ж вот и первое, более менее нормальное видео с платформы DJI
www.youtube.com/watch?v=at7u4ZtG_Rg
Комплект:
Рама DJI f450 оригинал
Моторы RCtimer 2830-750 (будут поменяны на Tiger MT2216-800)
Проп APC 10x4.7 оригинал
Регули 20А с прошивкой Симонк
Назамоск пока без жпс
видео 5,8 500мВт
Gopro в самодельном пластиковом корпусе весом 22г жестко примотана к раме
АКБ Bgred 3700 25C (300г)
Полетный вес 1250г ,полетное время 10 минут до пищалки настроенной на 3,5в
Romario=
igoralekseevru:
разобрался, нужно было в миксах REPLACE поставить
у меня HALF а в миксах add стоит, переключает как надо
SlonSpb
kedrikov:
Красота !
РИН
ЗДРАСТВУЙТЕ Как мне быть с этим? Непойму почему крутяться сначало 3 винта при запуски ,а потом если передачиком дать
команду на разворот,начинают крутиться другие 3 винта.И так же в другой последовательности.Помогите страшно поднимать
в таком виде.
milkseller
Поднять холостые в ассистансе,если не поможет,то ,вероятно, менять реги:)была подобная история с рцтаймерами 30а с прошивкой саймона.летать летала,но неадекватно.поменял на те же реги со сток прошивкой,и полетело…
ctakah
Александр,а зачем менять 2830 на тайгеры? Как закреплена гоупро к пластиковому боксу?Через поролон или жестко,странно что нет желе .
kedrikov
ctakah:
Ну сними эффективность немного выше будет,и 2830 маловато оборотов и как следствие недостаток тяги на 50% и ниже заряда батареи но коптер висит все гуд но вот если резко вытянуть то нехватка чувствуется.Да и воще эти 2830 авно мягко говоря,дисбаланс приличный,подшипников целую кучу перебрал чтобы добится бесшумности моторов,адаптеры кривые из 3 один более менее ровный.
ctakah:
Это все чудеса баланчировки 😃 камера в самодельном боксе крепится на липучке и сверху притягивается липучко-хомутом на всякий пожарный…вобщем все практически жестко.
Вот к примеру моя треха на куке и наскорую руку отбалансирыванно ВМГ
Балансировка это у меня целый ритуал блин, только не спрашивайте как,буквами это не объяснить 😃
И опят же тут большая заслуга апсовских винто ИМХО
shura2000
kedrikov:
FPV?
Rabbit_Fly
kedrikov:
Да.
что-то тени квадрика не видно нигде ни прикаких ракурсах. Зато везде силно засветилась камера на башке мотоциклиста…
shura2000
Rabbit_Fly:
высоко же он прыгал. мотоциклист то…
kedrikov
Rabbit_Fly:
Там где мотоциклисты там не квадрик а треха.И что вы этим хотите сказать.
mataor
kedrikov:
неправда… тень трехи видна оч даже часто)))
rattis
Neobius:
такие прошивать надо?
Эти обязательно.
mtk99
kedrikov:
Привет. Буквами точно не надо, может видео сделать. Все таки балансировка ответственный момент.
Bike
подскажите… новая наза, сконнектил с компом, настроил, полетал в небольшой снег. после этого стало теряться усб подключение… т.е. законнектишь с компом, работаешь в ассисте , бах, усб соединение теряется. выдернешь усб из назы, воткнешь, опять поработает и отвалится. потом перестал вообще соединяться. Сушил блочек, даже разобрал его. эффекта ноль. При подключении усб кабеля в комп наза перестает моргать поиском ЖПС , т.е. аппаратно вроде все работает. но зеленый не загорается и комп не издает “УСБ здесь” . где копать ?
заранее спасибо !
kedrikov
Попробуйте оригинальный кабель например от какого нибудь самсунга.Во вторых попробывать на другой машине.И коль уж разобрали бек то возьмите растворитель 646 автомобильный и щеткой хорошенько не жалея его почистите а тутже воздухом компресором продувайте пока растворитель не высох.Маленькая казявка в виде окислов будет сидеть что невооружонным глазом не увидить и все будет портить.
nion17
На кабеле располагаются 2 уса чтобы кабель фиксировался в порту бека, так вот он там так фиксируется что потом его не выдернуть, я лично спилил нафиг эти усы и теперь вставлять и изымать кабель легко из разьема.
Читал тут что у некоторых отрывает этот разьем думаю как раз по этой причине
kedrikov
nion17:
Все может быть ,вон на телефонах мрут как мухи эти разъемы
Bike
Кабели менял, феном сушил, видимо разбирать придется до конца, располовинивать платки …
Полетал с горя еще, включил паяльник, подготовился… подключил к компу… законнектилась… продолжаем наблюдения…
Bluebird
Bike:
Не убивайтесь Вы так Евгений, полистайте тему назад, земляк мой выкладывал полное патологоанатомическое исследование блока с разъемом и БЭКом - почитайте и если паяльником владеете - то восстановите. Наверняка пайка отвалилась где то. Удачи 😉
Саш Кедриков - отлично Наза летает. Доволен? Твои впечатления? 😉
kedrikov
Bluebird:
Блин немогу нарадыватся если чесн 😃😃 а ж както скучно стало не то что на multiwii😁😁😁😁
Вывел настройки чуствихи на крутилки но пока для себя так и непонял на каких значениях остановится.
Пока жпс не пришел донимает меня такой вопрос,если включен режим жпс и я управляю полетом коптера в плоскости,после прекращения движения стиками (крен,тангаж) коптер будет держать точку? А после возобнавления управления жпс отключится до следующего момента тоесть будет ждать когда стик будет по центру?.Ну както так дуаю понятно 😃
