Полетный контроллер DJI Naza M v1
Bluebird
Я рад что тебе “нра” 😉 А с настройками - это когда скучно станет - попробуешь покрутить 😉))) Почти в дефолте летает хорошо 😉
kedrikov:
если включен режим жпс и я управляю полетом коптера в плоскости,после прекращения движения стиками (крен,тангаж) коптер будет держать точку?
Да, как только отпустишь ручки - коптер тормознет и может чуть чуть отползти назад и будет удерживать ту точку в которой произошло отпускание ручек.
kedrikov:
А после возобнавления управления жпс отключится до следующего момента тоесть будет ждать когда стик будет по центру?
Да. Все верно 😉 Наза как бы мониторит постоянно координаты ГПС, и в момент отпускания стиков старается удержать эту точку.
Потому, кстати, у Назы и скорость полета в ГПС режиме ниже, чем в режиме АТТ.
kedrikov
Bluebird:
У блин она и так не пуля а то еще жпс тормозит,ну ничего бум привыкать
Bluebird
kedrikov:
Знач пришла пора моторки менять 😉
panAlex
kedrikov:
Блин немогу нарадыватся если чесн а ж както скучно стало не то что на multiwii
а можно поподробнее, в чем разница с multiwii, чем так хороша (или наоборот) наза в сравнении в multiwii, а то я думал обзавестись multiwii для опыта и опытов или не стоит?
kedrikov
panAlex:
У вия небыло и рядом той стабильности по сравнению с назой.Постоянно приходилось подстраивать,подкручивать,подпаивать,демпфировать,компелировать,курить форум,ковырятся в прошивке,эксперементирывать с датчиками …еще перечислять 😃 . Толи дело наза купил бу у нашего форумчанина,достал с каробки,потратил 1 час на установку и настройку ,и еще через час был на поле делал тестовый FPV полет.
Если хотите опыта набратся в построении коптеров и настройки мозгов то вий самое то ,ставте последнюю прошивку от Саши (mahowik) и велком в тему мультивия 😃 . Нет вы неподумайте что пытаюсь об…ь мультивий это офигительная платформа за свои деньги и благодаря ей я много чего узнал и ни капли не жалею что потратил на него год. Если интересно могу продать вия тогда велком в личку.
rattis
kedrikov:
От себя могу добавить, что ни минуты не жалею о том, что вошел в коптеростроительство через Ardupilot. Опыта, действительно, набрался. Понял принципы настройки, теорию PID и т.д.
А Наза… Что про нее сказать? Летит из коробки. Отлично летит. FPV с ней - радость. Именно радость от полета.
После APM настроить Назу - все равно что ничего не настраивать 😃
Что касается Вия - у нас ребята отлично летают на нем. После полетов на Назе говорят, что не интересно - адреналин не вырабатывается 😃
kedrikov
rattis:
О тут прямо в точку
nion17
Оч сильно мешают навыки пилотирования самолетов, в кризисных ситуациях руки машинально на пульте откланяют стики по самолетному, даже незнаю как теперь отвыкать
Andrey_Lopatko
rattis:
Нужно перерасти эту стадию и он попрет ведрами 😉
nion17
После того как спалил аппу переполюсовкой разобрал и помимо ремонта сделал полезный тюнинг, стик в центре теперь четко позиционируется и внизу на нуле тоже, очень удобно теперь делать зависание, а в самолетном режиме стик из нуля случано не сдвинится. Делается элементарно, нужно снять пластину металлическую, отметить на ней центр и стукнуть чем нибудь острым чтобы с обратной стороны торчала пупырышка, в стике делаем эти отверстие в тех местах где вам нужен стопор, устанавливаем пластину обратно регулируем поджимаем нужной формы, подкладываем шайбочек если надо и хорошенько смазываем. Теперь при вращении стика пупырышка будет попадать в отверстие и как бы фиксировать стик.
igoralekseevru
Коллеги, есть вопросы по FAILSAFE
  1. настроил тумблер GEAR на принудительный фейл сейф
  2. настроил FRSKY модули в фейл сейф на следующие параметры: Gear в позиции фейл сейф, газ 50%
  3. настроил так, что при отключении аппы NAZA перескакивает в режим FailSafe
Что сделал не так?
а) газ может поменьше? или Наза сама газом рулит? главное что бы он был не менее 10% что бы не отрубились движки?
б) надо ли настраивать фейл сейф FRSKY (положение тумблера GEAR в моем случае) или НАЗА сама как-то это делает при пропадании сигнала, а тумблер это не обязательно?
Спасибо!
Квадрик ECILOP и он не дешевый и перед тем как экспериментировать в поле хочется услышать мнение более опытных товарищей =)
davk
igoralekseevru:
наверное так и есть.
В начале обязательно калибровка стиков по асистенту.
режим полёта - GPS,
перед взлётом жду около 30сек, пока найдёт спутники а также записывает положение коптера(частое мигание зелёной лампочки)
Я газ ничего не настраивал, перед полётом 10 раз проверил срабатывание фриски на файл сайф(по асистенту) при отключении аппы , и также повесил тумблер GEAR на принудительный файл сайф.
потом в поле, - отлетел на 30м,- GEAR вкл,- и стою любуюсь как квад поднялся на метров 20, развернулся в мою сторону , прилител на место старта и медленно, ступенями сел красиво на взлётную точку.
п.с. на тумблера THR и RUD я повесил COURSE LOOK и HOOM LOOK
Андрей_Курылев
nion17:
Когда поймете, что у коптеров нет ни переда ни зада и им пофигу каким боком лететь вперед или назад,мозг сам перестроится
pivankin
Андрей_Курылев:
как это? есть ,но условный:)
мне тоже было не просто переключиться после 30 лет самолеток, но стал летать как на самолете те сделал, вначале ,переключатель на наклон на движение вперед и летал как на самолетке(правда это было на куке), а потом уже стал летать повсячке:)
Dreadnought
serfot32:
ЗЫ Видеос среднего качества без всякого монтажа и обработки
Посмотрел фотографии на гугле+ по Вашему коптеру. Управление зумом и фото - очень внушило 😃. Есть вот какой вопрос: у Вас там в фотках фигурирует скриншот из е-калька на русском. Как добились? А то английский не все понимают.
devv
Dreadnought:
Хром + автоперевод вам в помощь:
serfot32
Dreadnought:
просто в хроме встроен веб переводчик
Еще раз но уже в сравнение тесты длинны GPS/COMPASS антенны.
youtu.be/bK7ifXrvueU
ЗЫ Калибровку только делал когда была стоковая антенна, а на квадре то кого не наблюдалось.
Сергей_Вертолетов
А кто что делает, чтобы Наза без GPS высоту при прогонах не меняла? Медленно летишь - хоть в 10см, листья погонять… всё ок. Разгонишься - проседает, оттормозишься - вспухает!
Dreadnought
devv:
Вот жеж вредский гуголь - у меня в опере не хочет е-кальк переводить. 😃)
DVE
kedrikov:
В каком году это было? На плате из акселерометров от нунчаков? 😃
Современный Multiwii также летит из коробки - выбрал тип рамы, тип платы, залил, откалибровал, полетел. Никаких демпферов и сторонних датчиков, плата просто на стойках. Да, висит в точке конечно не так стабильно как Наза (датчики подешевле все ж), но не сказал бы что принципиально хуже.
panAlex:
Если есть лишние деньги - купите Назу, не пожалеете. Если нет, Multiwii будет в общем не намного хуже, зато в разы дешевле.
В любом случае, если в будущем захотите что-то заметно более функциональное, ни Наза, ни Multiwii устраивать не будет 😃
Андрей_Курылев
pivankin:
А я часик посидел за симом и мозг включился, ну и плюс небольшой вертолетный опыт в конце 90х был, руки вспомнили сразу
Gurdzhy
Друзья, а кто-нибудь летает на Назе и 14-х винтах? Как оно себя ведет? Какие регули применяете?
