Полетный контроллер DJI Naza M v1
x-tazz
panAlex:
Вообще я надеялся, что наза как то отслеживает на FS что она уже “припарковалась”
у меня после посадки по ФС Наза через 5-10 сек (щас точно не скажу) выключает двигатели сама. Про перевертыш на земле не могу сказать, было-падал зацепившись за ветку, но с пульта сам вырубал газ на автомате…
panAlex
x-tazz:
об этом я и писал, Да, наза выключит двиги на своем FS, но! если при этом доступно р/у. И на р/у газ уже ниже 10%. А если р/у не доступно, и наза в режиме FS, то наза НЕ выключает двиги. Потому на р/у настроил FS на канал газа (газ на приемыше при FS в ноль) и вроде все встало на свои места. Конечно проверить, перепроверить еще надо будет в поле, в боевых.
дополню, тоже уже писал, наза так же выключит двиги, если по отработке FS назовского алгоритма наза дошла до конечной точки FS. Но если она не дошла, не долетела, зацепилась, что то ей помешало, то двиги не выключит, будет думать что все еще идет на точку… (это при отсутствии р/у)
Andrey_Ch
x-tazz:
почему ЕЩЕ ОДИН?? уже что ли были случаи???
Не совсем по теме конечно, но отвечу, год назад алкаш с 12 этажа бутылку пустую в окно выбросил, не глядя. Попал девочке в голову. Ее не спасли. Бутылка весит 500 грамм. квадрик 1500 грамм. Есть желающие башку свою на пробу под падающий квадр подставить?
x-tazz
У меня Наза по ФС (а ФС у меня настроен именно только по потере сигнала с РУ, либо после отключения передатчика, что в общем то одно и то же), коптер доходит до места посадки, приземляется и далее как я и писал выше…
вот мое видео, я тестил режим возврата
в конце моторки отрубились (звук только надо чуть погромче, а то так не понятно будет). Про незапланированное падение в режиме ФС не буду утверждать, т.к. пронесло (ттт).
Andrey_Ch:
тоже это слышал, а еще какой то м…ак выкинул телик с окна, тоже человек пострадал (недавно по тв видел, может быть тоже не свежая история)
Конструктор
Доброе утро всем!
О полетах зимой.
Прошлой зимой летал на NAZA в -20.
5-6 полетов общей продолжительностью более часа.
Предварительно 15-20 минут замораживал на площадке.
Пробовал летать в кожухе и без него - разницы в поведении коптера не заметил.
(батареи в чемодане с подогревом)
Правда летал без GPS.
В этом сезоне летал при -5 с GPS - все штатно ( контроллер на раме).
Bike
zamanuki:
посоветовали перейти на НАЗУ, по функциям вроде все подходит, но остался, вопрос как она себя ведет в мороз до -25 (живу в сибири летаю в горах) или может есть у кого опыт терморегуляции.
на сколько я могу судить проблемы быть должны именно с резким изменением температуры при нагреве платки во время работы.
привет земляк! В каких горах летаешь ?😃 впринципе в -25 вся электроника живуча . утеплять пассивным методом бесполезно , выдувает все. проверено. не знаю как в такой мороз поведут себя акселерометры и горизонт. Ну а вообще в такую погоду летать комфортно только по фпв из машины 😃
rattis
panAlex:
Наза выключит двигатели и в том случае, если р/у не доступно. Проверено лично и не раз. Но! Это в том случае, если она штатно села по F/S.
Если она упала и перевернулась - будет молотить.
У меня был случай, после падения когда лежала почти на боку - лететь не могла, а потом из-за вибраций встала на ноги.
Я в это время уже шел к коптеру, а он к моему изумлению взлетел из травы и полетел на базу.
Видео, подтверждающее то, что движки при падении не отключаются. Смотреть с 5-й минуты.
panAlex
rattis:
ага, я о том же, пост #8427
по видео, а че случилось то ? проп, двигатель, электрика ?
дк вот для чего нужен пост #8398, это чтоб своими же пропами не изрубило 😃 уж очень показательно там gps тарелка в конце дефилировала…
SlonSpb
panAlex:
повторю, при отработке назавского FS наза (у меня) не выключала двиги вообще
Странно.
В инструкции к назе на стр 16 написано:
For safety reason, when the slope angle of multi-rotor is over 70° during the flight in Atti. / GPS Atti.
Mode (may be caused by collision, motor and ESC error or propeller broken down), and throttle
stick is under 10%, motors will stop automatically.
В целях безопасности, когда угол наклона коптера составляет более 70 ° при полете в Atti. / GPS Atti режимах (пример -произошло столкновение, повредился винт, вышел из строя регулятор) и стик газа находится в положении выше 10%, двигатели остановится автоматически.
rattis:
А Вы в каком режиме летали ?
Что случилось ? Почему ее завалило ?
nion17
SlonSpb:
Про режим FS ни слова, все правильно при падении в FS она будет молотить
Andrey_Lopatko
Конструктор:
Никогда не парюсь с температурными режимами. все летает хоть из тепла, хоть из холода
rattis
SlonSpb:
GPS.
SlonSpb:
Оторвался один из проводов от регуля к мотору.
Bluebird
flydrones.ru/faq-naza/
Чем отличаются режимы отключения двигателей?
  1. Старт моторов: Обычно стик газа перемещают вверх и моторы включаются. По соображениям безопасности в данном полетном контроллере моторы включатся, если произвести одну из четырех Стартовых комбинаций для запуска моторов (изображены на рисунке).
  2. Остановка моторов: Существуют два способа остановки двигателей: Немедленная и Интеллектуальная.
* Немедленный способ остановки моторов: в любом полетном режиме, как только стик газа опустится ниже 10% своего диапазона, моторы остановятся. Они включатся снова если в течении 5-ти секунд поднять стик газа выше 10%. При запуске, после выполнения Стартовой комбинации стиками, если Вы не двигаете стик газа, то моторы выключатся через 3 секунды автоматически.
* Интеллектуальный способ остановки моторов: после запуска моторов Стартовой комбинацией, моторы вращаются без остановки. В режиме Ручной (Manual) можно остановить двигатели снова выполнив Стартовую комбинацию стиками. В любых других режимах работы полетного контроллера моторы выключатся если:
а) Вы не трогаете стик газа после старта моторов в течении 3-х секунд
б) Выполнена Стартовая комбинация стиками
в) Стик Газа ниже 10%, и после посадки прошло 3 секунды.
г) Угол наклона коптера составил более 70 градусов к горизонту, и стик газа ниже 10%.
SlonSpb
Вот интересное видео:
Bluebird:
Я правильно понял ? Назе в FS пофиг на положение стика газа ? Хоть 10 хоть 0 ?
Т.е. при бинди можно установить газ в 0 ?
Bluebird
SlonSpb:
Либо Вы читаете фрагментарно, либо я не понял Вашего вопроса Александр 😉.
И в инструкции, и тут в Теме, указано - не настраивайте ФейлСейф с уровнем газа ниже 10%…
SlonSpb
Вот тов написал:
panAlex:
если FS активируем по тумблеру и р/у доступно, то наза отслеживает положение газа, если она видит что газ в ноль (ниже назовского 10%) то двиги выключит, но если р/у не доступно, то не выключает, у меня так. а может это и есть решение!? просто надо канал газа настроить на р/у при FS жестко в ноль, тогда наза всегда при FS будет выключать двигатели, попробуем так… но как все это скажется в целом на поведении FS назы!?
Вот и запутался я… 😵
Bluebird:
Спасибо !
ПС… скоро все соберу, проверю и отпишусь по своим результатам.
panAlex
SlonSpb:
Вот и запутался я…
попробуйте все дома со снятыми пропами, думаю все прояснится в вашем сетапе, тут еще зависит от настроек FS вашего р/у, вашего приемника, настраивайте, пробуйте разные режимы, разные настройки, может еще что новое узнаете…
SlonSpb:
я понял, на своем опыте, что не пофиг, стик не стик (!) а канал газа с приемника она смотрит (и слушает) даже если она сейчас режиме FS. А приемник от настроек уже своего FS (не назавского) что то тоже выдает в канал газа, не зависимо от стиков, если р/у потеряно.
Может у вас как то иначе (у вас наверно другое р/у, у меня Devo8s) пишите, прикрепите видео. Свое тоже выложу, вечером…
SlonSpb
Да… обязательно отпишусь. Аппа у меня JR
Но закон сборку думаю только на следующей недели… ( сейчас завал на работе ) 😵
panAlex
путаница еще наверно изза того что речь идет о Fale Safe не только назовского, но и о настройках FS на самом р/у, в случае потери радио связи (управления, р/у) срабатывает FS и на приемнике и на назе, вот тут и самое интересное, как они будут взаимодействовать. То что я писал не факт, что будет у всех, т.к. р/у у всех разное и FS на р/у тоже будет работать по разному.
На моем р/у FS был настроен (не помню уже) на канал полетного режима, другие каналы в том числе канал газа (Throttle) по FS стояли Inhibited.
Alex-13
panAlex:
У меня к вам вопрос, перед тем как это все написать, вы летали на назе? Вы пробовали включать возврат домой?
Вы провели тесты во всех режимах ?
Если ваш ответ “Нет”
Будем считать что все что вы написали - как страшилки в день Нalloween …
panAlex
Alex-13:
вы летали на назе? Вы пробовали включать возврат домой? Вы провели тесты во всех режимах ? Если ваш ответ “Нет”
ответ:
panAlex:
…пишите, прикрепите видео. Свое тоже выложу, вечером…
или вот пост #8432
