Полетный контроллер DJI Naza M v1
Мужики Подскажите. Счас собрался идти полетать первый раз. снега куча, ЕСЛИ все обернуть, кроме конечно двигателей и винтов пищевой пленкой включая назу и компас, как-то повлияет на полет? может какие датчики как баро перестанут работать???
при частом, обильном контакте со снегом, снег попадет в регули, там тает и может чтото замкнуть, регуль может сгореть,
решение: регуль (его плату) заливают лаком, я делал по другому, все открытые места на регуле, на приемнике, на беке назовском промазывал автомобильным герметиком или закрывал временно изолентой (напр. USB разъем на беке назы). Саму назу не закрывал. Нырял в снег от души, стряхивал, сдувал снег и дальше в полет. Посмотрите еще здесь.
сколько выставлять voltage monitor в асистанте?? для батареи
Да я знаю, что почти не кто им не пользуется и что вопрос много раз повторялся, но ответа на него так и не было. сам жду с хоби кинга теллеметрию hobbyking.com/…/__10343__Quanum_2_4Ghz_Telemetry_S… не реклама, но пока она идет, надо хоть полетать! - а то 60 дней с нашей почтой ждать не вариант!
если кто побывал, подскажите плиз! форум прочитал весь с горем пополам, инструкцию тоже!
[QUOTE=buuuum;3948809]сколько выставлять voltage monitor в асистанте?? для батареи
Ну я ставлю как вот в этой таблице (docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au16aK6Q-0p0d… как точно замерить напругу не представляется возможным подойти отключить замереть (уже время) потому не точно
Пожалуйста, подскажите : При подключении штатными проводами назы к приемнику спектрум темно коричневый - , оранжевый управление ?
да. тёмный - минус , светлый - сигнал
Спасибо! Собираю…
Чем кормить решили?
Иван! Добрый день! За ссылку магизина, спасибо, но тута как тама 😃
Они просто собирают заявки и пытаются сами выписать через интернет и сроки и цены расплывчатые…
Отыскал ВЕС у себя в разностях вертолетных… Даже не сзаю когда и зачес его покупал…
На 3 А
Вообщем трясущимися рученками соединил. Подключил.Забиндил. Лед вначале загорелся зеленым, потом дико заморгал красным. Сунул в него усби все погасло…
Но программа его не видит
Перезагрузился вот…
Теперь после подключения усби горит зеленым…Но рамка МС Output мигает краной рамкой и программа не реагирует
программа видит только при включенном передатчике.
ругается что неустановлены драва… Он при первом поключении пытался их установить, но в инстукции сказоно прервать установку, а папке не нашел драйвера…
Передатчик включен
то есть - собираем всë, кроме питания на борт, включая усб, включаем передатчик, включаем борт, запускаем программу. По крайней мере только в таком алгоритме согласна работать программа в условиях моей семерки…
…dji-innovations.com/…/DJI_Driver_Installer.exe
при подключенном запустить, со всем согласиться, всë разрешить.
Если горит ровным зеленым - это хороший знак. Регули поют? Или силового не подключали пока?
Снести программу и поставить заново?
Горит ровно зеленым. Регуляторы молчат…
Сечас все попробую повашей инструкции
Силовой не подключал
Ненене, просто в довесок поставить эти драйвера при подключенном железе, а то они не поставятся.
Программа заработала!!!
стики задвигались…Или рано радоваться?
Думаю, не рано. Это значит, что как минимум на саму назу вы не попали, а это уже очень хорошо. Настраивайте и калибруйте по инструкции, вот тут очень приличный FAQ по назе flydrones.ru , потом БЕК впаяйте в цепь питания, подайте силовое - и смотрите, если реги пропищат - то ваш день 😃 и можно лететь 😃
Я пока ,как этот…из болота…которому летать охота… Спасибо за ссылку… Пока ищу где полетные режимы на спектруме назначить…
Огромное Вам, Иван, спасибо!
Значения напряжения которые выставляются на Назе зависят от:
- веса аппарата
2.емкости используемой батареи - значения “С” батареи ( 20С, 30С или 40С )
Каждый должен подобрать для своего аппарата конкретные значения и использовать во время полета, Значения которые вам дадут, могут не подойти для вашего аппарата и батареи
Я на DX7s назначил на трехпозиционном тумблере FLAP/GYRO (0-GPS, 1-Atti, 2-Manual).
Как настраивать режимы и failsafe (а также как их протестить) именно в связке NAZA-SPEKTRUM (DX8) хорошо описано тут: xflysystems.com/…/7000392-setting-up-your-spektrum…
Стас, спасибо, все прочитаю… Только у меня 6 и GPS пока не брал сознательно…
Я GPS тоже не брал еще.
Вы тоже перешли с вертолетов… Помниться Вы их лихо испытывали среди стен без окон…
Я?! Я до сих про в вертолетах. Гекса так, поприкалываться с камерой. Мне с ней скучновато. Вертолеты пободрее будут. 😉
Читаю я последние темы и не могу понять - чью то личку как будто: магазины на Кипре, родственники в Тюмене, вертолеты в квартирах!
Товарищи, эта тема про Назу!!!
Из 254 страниц флуда 90%.
Для личных сообщений есть личка.
Модераторам: просьба лишние и мое сообщения “delete”
Тут понимаете какое дело… это чертова коробка летает и этим все сказано 😃 и получается так что по делу просто ничего нет, вот и флудим 😃
Да, наза - великая штука, раньше такую погоду, как нынче, классифицировал как однозначно нелетную. А в воскресенье вольно летали в порывы до 12 метров. Сегодня хочу пройтись по городку, поснимать последствия снегопада. У нас городок просто феерично выглядит, фатально засыпало, блокадный Ленинград.
Петр, ну как, полетело?
Денис, нарушили 4 пункта правил одним сообщением, брависсимо 😃
