Полетный контроллер DJI Naza M v1
Поставил назу на гексу
Классно, очень впечатлило, интересно как будет летать повыше.
Сам, переставил НАЗУ на самодельную раму. Регули MYSTERY 30A, моторы Xaircraft, подключился без проблем, летает не хуже родной рамы.
Получилось 20 минут ,после чего акк закачал на себя 4700мА с зарядника. Вес с акком 1250 грамм.
Хм, странно… мне говорили, что так как аккумулятор на 5000мА тяжелый, то время все равно не увеличится и летать будет не больше 6-10 минут. 20 минут это вы летали или только висели?
Блинн, когда же прошивка на Y6 выйдет…
В версии 1.2 ведь добавили У6
Всем привет!
Как я понял ( по материалам на ветке ), что программа работает только при обеспечении подключения к интернет?
Значит при регулировках на “поле” надо иметь мобильный интернет?
Это мне что значит, достаточно жмакнуть кнопку обновить???
Скорей бы добраться до дому
Это в режиме простого висения.Написал в личку более развернуто.
Все можно настроить дома, вывести регулирование гейнов на крутилки и ноут с программой не нужен. Я уж забыл когда последний раз что-то менял в ассистенте.
Всем привет!
Привет.У меня так получается . Вот жду ,что кто-то подтвердит или опровергнет это,поскольку я с назой только начал общение и естесственно не фига не все знаю. Вопрос всем-для входа в программу управления назой и при вводе пароля нужно интернет - соединение??? Или возможно войти и изменить настройки без этого?? И еще вопрос-на назе стоит микроюсб какой то странный-может кто пробовал туда тыкать что-то типа самсунговского микроюсби или от другого известного производителя(по ходу я свой кабель профукал)
Софтом не стабилизировал, но у камеры есть свой стабилизатор (не знаю оптический или цифровой).
Подскажите какая у вас камера?
Sony HDR-CX130E
Вроде нашел как у нее выключить стабилизатор - на выходных попробую
Sony HDR-CX130E
Использую Canon S95 ,но никак не могу избавиться от желе, видно это связано с автофокусом. Фотографии получаются отличные, а вот с видео проблемы.
Подскажите куда копать : при подключении Назы к компу она подключается и выдает CFG-ERR[8]… Что смотреть в первую очередь? Не вспомню точно, то ли до прошивки до 1,04, то ли после как раз и возникли траблы…
Тезка ты жжош)) уже недели две как новая версия )
Один раз. После регистрации, можно уже входить без соединения в инет и менять настройки.
На Назе стоит стандартный МИКРО ЮСБи “MICRO USB” 😉 Это у самсунга нестандартный. Проложите ваш путь до любого салона мобильной связи или что то в этом духе - там вам за чуть денег отвалят кабель. Сам профукал и таким образом обрёл снова связь с Назой )
Уж проще вам Роман поглядеть соединения, питание и тому подобное - провести предполетную подготовку 😉
Чаще всего это связано с вибрациями которые передаются от рамы на камеру. Демпфируйте = паралон, демпферы от CD ROM и тому подобное 😉
Спасибо.
Как вариант!? Спс, а то совсем расстроился…
Не лезет ,короче вот.Рама группы Н)) и назу ставил во все щели-разницы не обнаружил. Счас такая вот макетка и летает как ковер-самолет)))
Вот еще несколько кадров про Назу
такой подвес для 450 как будит
Андрей, дразните не по деццки! А нет ли желания попробовать 330ую раму?
Облетал сегодня Назу, пока в квартире только. Управление газом немного непривычное - насколько я понял по ощущениям, стик в центре соответствует горизонтальному полету, стик выше - набор высоты, стик ниже - снижение. Удобно, но привыкнуть надо. Светодиод яркий, аж глаза слепит, но на улице наверно в самый раз будет, фактически не требуется индикатора батареи, мелочь а приятно.
Летит постабильнее Гайки, особенно по высоте разница кардинальна. Но у Гайки моторы по звуку, мягче как-то работали.
Рама как уже говорилось, жесткая, но ноги совсем короткие, тут нужно что-то типа вертолетного шасси сколхозить, иначе летом с травы взлетать сложно будет.
Завтра с Сергеем собираемся на коллективный полет, если кто еще соберется, welcome 😃
Не представляю как на поле такого масштаба да еще и в снегу, найти GoPro. Повезло, имхо. Долго искали?
Хотя если снег ровный и нетронутый, дырка “кратера” наверно была видна 😃
Дмитрий а где и когда тестить будете может смогу выкроить время
Ну вот и появилась в москве рама под назу размера 330.
краткий обзор рамы и несколько фоток этой рамы DJI F330 выложет тут
Из фото не очень понятно, отверстия моторов совпадают, или моторы/винты тоже другие нужны?
Хотя вроде совпадают.
все совпадает
