Полетный контроллер DJI Naza M v1
Коллеги, принимайте в ряды NAZAвцев! Подвис сайт с наза асистеном www.dji-innovations.com/…/NAZA_Assistant.rar У кого архив имеется, можете поделится? Или в файлообменник выложить?
Welcome! Вишну, Кришна, ну нам только Шивы теперь не хватает 😃
Чето вы не то качаете www.dji-innovations.com/files/naza/
Подвис сайт с наза асистеном www.dji-innovations.com/files..._Assistant.rar У кого архив имеется, можете поделится?
попробуй вот так - у меня все открывается
)))) Сергей обогнал)))😉😃
Ага, спасибо!! Дык ссылка с официального представительства в России. Ну все! Буду разбираться! Еще раз благодарствую, коллеги!
Данное видео какбэ намекает…
Я не знаю что там и на что намекает, но летал на гайковских регулях без проблем вообще.
Может здесь меня услышат , спрашивал в соседней ветке(hi-end полетный контролер dji wookong wk-m autopilot wkm) так и не кто не ответил , проблема с софтом или я чего не так делаю в самой проге в правом окошке не работают подсказки не понимаю почему ? Апарат летает и как бы что тебе надо - радуйся ! - НО как то не эстетично и вообще должно всё работать ! Прогу назовскую скачал для пробы тоже не работает нефига ! Подскажите что не так делаю ?
Ноут не старый Asus R1F ,Win 7 SP1 легальная 32 , HD фильмы смотрю - да вообще не наблюдалось проблем !
Win 7 SP1
скорее всего дело в этом
Это что надо на ХР переходить с W7 ?
обновления системы делаете?
в принципе в мануале указано - (System requirement: Windows XP SP3 or Windows 7)
но у меня например на 7 -ю версию не установилась программа вообще . Установил в нетбуке на ХР sp3 (там вообще 1,6 проц и 1 гг оперативки - все работает)
а попробуйте ее снести начисто (программу - то есть)) потом заново установите драйвер (в ручном режиме скачайте с сайта) а потом и прогу - соответственно под своим логином и паролем зайдите после установки. Будет работать? Ну еще как вариант - возможно каких то кодеков не хватает
Кстати, может кто обратил внимание, рама 330 продается в комплекте с 18-амперными регуляторами.
foxtechfpv.com/dji-f330-with-electronics-p-444.htm…
Должно быть интересно, учитывая что винты и вес поменьше, с той же батареей должно летать дольше. Что странно, отдельно эти регуляторы не продаются.
Да , конечно .
Что из-за последовательности установки может возникать проблемы ?
Ну уж если быть последовательным - то производитель рекомендует поставить драйвер, скачанный с оф сайта продукта , а не ждать когда ком его найдет в сети
Больше пока ничего не могу сказать по этому поводу
Спасибо , ща пойду писмицо писать в поддержку .
А на фотке 30А. И не факт, что пришлют 18А.
Посмотгите
Владельцы подвеса http://www.x468.com
Подскажите какой вес с серво или без На сайте дают 280гр Что то многовато
Без Naza
Подвес с сервами
Уважаемые, а Naza из Kitа, может полететь сразу из коробки? Или обязательно нужно подключать к компу и настраивать? У меня опыта в коптеростроении нет. Летал немного на квадрике с мозгами от НКинга. Назу собрал, вроде все аккуратно. Вопросов очень много накопилось. Понимаю, что некоторые будут пинать отсюда и указывать на курение мануала. Да и английский технический и времени по 30 мин в день на все это дело. Но тут кто то выразился, что мануалом можно обкуриться, а толку не будет. Поможете? Или создать новую ветку для Наза чайников?
Ну и собственно пока первые два вопроса?
1- После включения питания приемник биндится, Led мигает зеленым, а потом судорожно начинаем мигать оранжевым. Что это?
2- Отсюда второй вопрос вытекает. Мог ли я соединить моторы с регуляторами неправильно? На регулях есть обозначения входов, на моторах нет. Поэтому соединял ровнехонько, не перекручивая провода, точно в гнезда регуляторов.
3- Далее… От черной коробульки usb, воткнул проводок в назу в порт x3. Правильно ли?
4- Приемник Spektrum ar600. Его соединил по инструкции с назой. Но один проводок, который в назе обозначен как U пошел от контроллера на приемник в порт aux1. Правильно?
- Виды мигания описаны в картинках на странице 27 мануала. Быстрое мигание - нет сигнала от передатчика.
- Если соединить не так, мотор будет крутиться не в ту сторону, переставить и все дела. Перед полетом обязательно сверить с мануалом направление вращения моторов!
В целом да, наза летит из коробки без каких-либо настроек, но комп все равно нужен, хотя бы вид квадрика (Х, +) надо указать. Да и ничего сложного в программе нет, хотя ее интерфейс я не назвал бы сильно удобным.
Сразу будет удалена по причине дублирования тем и начислен штраф. То что вы не хотите сам разобраться в минимуме настроек уважения на форуме вам не прибавит. Наза без минимального конфигурирования через компьютер не полетит…
Пару страниц назад Bluebird давал ссылку на faq назы, найдите и хотябы его прочитайте, он на русском.
Подвес с сервами
Как впечатления от подвеса? Сколько доставка обошлась? Не очень ясно как крепится подвес к раме, есть ли возможность быстрой установки.
И кстати, сколько с подвесом и камерой время полета получается? Рама тут и так нелегкая…
СПЕЦИАЛЬНО для Кришны: (хотя, ИМХО, брать имена религиозных идолов как ник наверное нехорошо)
Naza из Kit`а, может полететь сразу из коробки? Или обязательно нужно подключать к компу и настраивать?" ]
Собранный коптер с полетным контроллером Naza необходимо подключить к компьютеру с установленной программой Assistans! Так как без начального конфигурирования контроллер не знает чем и от чего он управляется. Первоначальные необходимые настройки: Тип коптера (три-, квадро- или гексакоптер), Конфигурация коптера (летаем развалом или лучем вперед, иными словами + или х), Тип приемника (Futaba Bus или обычный), Калибровка передатчика (Контроллеру необходимо знать каковы расходы у ручек Вашего передатчика), при этом необходимо подключить к контроллеру только 4 канала от приемника. Это необходимый минимум! Все остальные регулировки и настройки можно сделать позже: например настройка гейнов, настройка тумблера переключения полетных режимов.
Спасибо Дмитрию aka DVE за быстрый ответ. 😉 Внесен в FAQ.
Кстати о времени работы 450 kit от аккумуляторов:
- 2200 мАч 3S, время до начала мигания светодиода 5.30, до посадки 8мин.
- 2600 мАч 3S, время до начала мигания светодиода тоже 5.30, до посадки 8.30мин.
Интересно сравнить с 330й рамой.
Если с мелкими моторками - то время должно быть чуток побольше - вес то меньше. 😉 А перенести полностью ВМГ не получится - 10" винты не встанут на F330.
Сделан качественно, проверить еще не могу, т.к почта россии потеряла посылку с мозгами Naza, пока скандалю с ними.
Подвес 99 + доставка 9 = 108$
Крепление к раме 4 гайками, снять можно за 30 секунд. Еще подвес легко встает на 550 раму.
