Полетный контроллер DJI Naza M v1
Протрахался два с лишним часа,
Piranha, главное чтобы не зря!
Дмитрий, с Вас отчет - стоит ли переделывать GPS и как стала помехоустойчивость…
Естессна 😉 Ждем погоду 😃
Прошился, перекалибровался.
Мне не нравится - при взлете стало опять тянуть вбок точно так же, как на 2.02. Предыдущая 3.10 четко взлетала вверх.
Впервые сегодня поднял назу на последней прошивке (до этого был только “кролик и кк”)-очень стабильно висит, ни куда не уплывает, легко подстраивается. Смутило только то, что при горизонтальном полёте от себя - уменьшается высота, те летит вперёд с о снижением1%;
Если не разворачивать и пятиться задом - происходит набор высоты 3%----почему так?
Почему при горизонтальном движении не держит высоту?
Пропеллеры пробовал менять местами, не помогло.
Может у кого было такое падение ?
Вот фактически один в один, и тоже у самой земли, я думаю что слишком сбросил обороты на снижении. пошла раскачка, от нее наза зачем-то вырубила моторы. Ну это только мое мнение. Я на всякий случая больше так быстро не снижаюсь.
Подскажите пож. совсем запутался как выставить величину контролируемого питания?
При условии, что летаю на акке 3S!
Я так понял, что акк нельзя разряжать ниже 3,2 В на банку.
Т.о. нужно сделать запас до 3,7 В на банку.
Получается что 3S не ниже 11,1 В, что бы квадрик смог сесть и акк не умер.
Что и куда записывать в этом меню подскажите пож.
Забудте про эту функцию иначе опять будет флуд на 5 страниц, от нее только проблемы.
Так вроде спуск был медленный,газ не ниже 30%…
Появилась четвертая версия. После установки подвеса ЦТ сместился сильно вниз,а ведь надо было еще поправить в асистенте расположение ЖПС модуля по оси Z, а это я просто не учел.
выбрать режим off
Можно конечно и off выбрать, но лучше все же поставить.
У меня на первый уровень стоит 3.5 на банку, на второй минимум который можно поставить 3.2, плюс пищалска, которая пищит на 3.3. А вот Loss точно ставить безтолку, т.е. - 0
Вчера запускал гексу, все как обычно и тоже самое место, сотню раз там стартовал, небо чистое и солнце жарит, прошивка старая, только приготовился к взлету - смотрю красный один сигнал пробивает, ну переколибровал компас, подождал, перепроверил, все один пробивает ничего не помогает.
Пошел в сторону на 20 метров и все встало внорму.
Анамальная зона??
А и не должно помогать! Каким таким образом калибровка компаса вдруг на уровень приема сигнала ЖПС повлиеят??? 😃
А каким образом на уровень сигнала влияет место запуска, гпсу магнитные поля по барабану?
место запуска как раз таки очень влияет, ага
Ну по логике, на сам сигнал может влиять помехи электрооборудования и препятствия, а на сам компас магнитные аномалии например. Сегодня еще разок проверю это место. Может под землей клад или секретное оружие инопланетян
Ну облака влияют, деревья, клад закопанный может переотражать сигналы сильно 😃 или кабель высоковольтный какой 😃
18 мая???
Протрахался два с лишним часа, упорол один SAW фильтр, но всё таки запаял этого мерзавца
Спасибо PepsiCola и Игнат ‘Ighn’
вроде всё правильно сделал?!
Не за что. 😒
Я бы запихал фильтр прямо между выводом антенны и большой микрухой, было бы на два провода меньше. Сверху не забудьте лаком покрыть.
вышел на балкон своего панельного дома с трудом поймал один красный один зеленый свисток, очень надеюсь что это из-за дождя и очень пасмурного неба и железобеттонных панелей дома !?
Да, на свободном пространстве будет хорошо ловить. Теперь у вас не будет проблем с наводками на GPS.
У меня таже фигня. Почему незнаю. Корпус Назы заклеен черной изолентой.
Похоже у многих он так летает… У меня тоже проседает но при быстром движении вперед… уже привык давать чуть больше газу при быстрых пролетах…
А я после Мультивия никак не могу привыкнуть, что “газ” давать не надо! 😃
Пробовал-не понравилось (закоротило через корпус фильтра 😃 )
Такая же ситуация на моем квадрике. Лекарство еще не нашел.
летайте на высоте больше метра тогда барометр показывает точнее и наза не может как кролик лететь с огибанием местности так как нет сонара
Просадка происходит даже на высоте от 10 метров и огибание местности тут не при чем, потому что это происходит ВСЕГДА и ВЕЗДЕ при скоростном полёте.
ну на 10 метрах почувствовать просадку в 1-3% это круто (у меня китовая 450 наза пока фпв ) летаю на последней прошивке в визуальном режиме просадку не чувствую на скоростях порядка 30 км/ч
