Полетный контроллер DJI Naza M v1
Народ а на megakopter.ru/motors/T-Motor-MT2216-900/ никто 11х4,7 не ставил винты?
В общем…
Проблема такая…
Огромная.
Товарищу нужно было собрать коптер в подарок. Кляксу, может помните в блоге писал. Композитную.
В начале ноября-купил НАЗУ, у нас у офф продавца. Приехала, пока делал корки, пока туда-сюда лежала в коробке.
В начале декабря-собрал все в кучу. Регуляторы РЦ таймеровские для мультироторов. Движки 2830 750Кв.
Не полетело… Работали только 3 двигателя из четырёх.
1,2 и 4. №3-в ауте…
Позвонил продавцу-получил в ответ что у меня регуляторы хреновые. надо бренды, и лучше всего от ДиДжиай…
Ну ладно, вроде как собирался покупать, прийдется купить.
НО, подарок то нужно отдавать… Поставил свою, купленную на фокстече еще год назад.
И о ЧУДО-оно рабатает. На хреновых регуляторах… Мистега прям.
Потом всё забылось, зима, НАЗА зимовала, морозы, не леталось…
Продавцу не звонил.
Вчера решил запустить коптер. Собрал, сконектил НАЗУ, ту, которая не того. Угу…, она-НЕ ТОГО.
Перепрошился, перекалибровался-один результат. 1, 2, 4, 5, 6 - работают. 3-НЕТ.
Ставил разные миксы, и Х-квадрик и + квадрик, и две разных гексы. Вывод-один.
Не работает вывод мотора №3! НО, самая загадка в том, что если его пошавелить-оно начинает работать (по крайней мере схватывается), отпустил-нет.
Вот теперь диллема. Или пытаться дожать продавца, пусть ремонтирует-меняет, ибо 1 год гаранти от производителя.
Либо отправлять в китай, пусть разбираются, либо отпаивать колодку с разъемами, и пропаивать самому, либо… Что еще либо-ХЗ.
Что делать то…???, кто что скажет?
PS!!! Сразу скажу что:
- с назой (как и с коптерами вообще)-знаю как обращаться, знаю что она любит а что нет!
- Как калибровать регуляторы, какие работают, какие нет-тоже знаю.
- Пробовал 8!!! разных регуляторов, НИ один на выводе№3 не заработал.
А именно: RCTimer (18, 20, 30A) как неперешитые так и перепрошитые, а заодно и те, которые с симоновской прошивкой.
Майтечи, 30А (которые спешал фор мультикоптерс).
Хоббикинговские регули, которые на мосфетах, как шитые так и нет.
И самое главное, снял с верта скорпиона, который уж точно “хреновым” не будет… Не заработал… 😦
В общем, KMK-налицо производственный брак. Только вот полгода прошло от получения посылки и обнаружения, что мозги-не работают.
Сейчас жалею, что не закидывал продавца письмами, хоть задокументировано было бы всё…
И есть ли у кого скидки на foxtech и hobbyking?
На ХК скидки по баддикодам , гуглите сами.(с акккаунта надо купить на миллиард чтоб ощущать скидку.)
На фокстече скидка при покупке с аккаунта. Если доверите кому то свои деньги - можно купить на Ваш адрес.
Но суммы скидок там не оч большие.
Вообщем сэкономить особо не выйдет.
У меня такое происходит при огромном запасе тяги… моторы Tiger mt2216 на 10х4,7 вес всего 1,2 кг. аккумуляторы номинальм током в 100 ампер… Но все равно проседает… Кстати есть мысль что это происходит из за обдува назы - в сильный ветер происходят просадки похожие…
Интересно если ее накрыть не будет ли лучше…
У меня “саннискаи” 2216-900кв на проп 10х4,5 с акб 5Ач,25С при весе 1500г проседает по высоте именно когда движение вперёд, при движении назад наоборот происходит подьём, а при движении влево и право высота неизменяется - думаю, что это связано с набегающим потоком в корпус назы, соответственно увеличение или уменьшение атм давления влияет на высоту.
Спасибо, закупился уже, доставка вышла аж 66 баксов экспрессом. Но надеюсь будет идти не более 2х недель в Самару
В общем…
Проблема такая…
Огромная.
1,2 и 4. №3-в ауте…
Продавцу не звонил.
Что делать то…???, кто что скажет?PS!!! Сразу скажу что:
Земляк, у меня 6 регулей DJI OPTO30A и 5 запасных, 4 из них я использую для квадрика. Если есть желание, можешь подъехать в район каравана хоть завтра, могу дать 1 регуль потестить. Самара как-никак) Там уже решишь что делать
нивапрос… завтра подскочу…
моб. в личку бросил, с 7-00 буду доступен…
Ну и там пообщаемся, мож касание найдем 😃
НО, 150% что DJI OPTO30A - тоже будут “хреновыми”, но ни как не косяк контроллера 😃)))
Да разбери ты его и посмотри под линзой-конечно непропай.Больше времени потеряешь с пересылкой .
В сказку верите?))))
Я бы сначала осцилом тыкнулся на 3й выход. Исходя из увиденного уже решать, лезть с паяльником или с ломом идти к продавцу.
Угу,понюхаю осцилографом, сравню что идет от первого-второго-третьего-четвертого…
А дальше…???
Коль, ну если пришевелении схватывает, то пять сек паяльником лечить;) дольше сообщение писать…
то пять сек паяльником лечить дольше сообщение писать…
Не-еее…, я её канеш не разбирал, но по фоткам-представляю себе чо там у нутрях…
Я честно скажу, не гинеколог, чтоб через замочную скважину обои в квартире наклеить…
Палюбому прийдёцца отпаивать колодку, которая держит разъемы на моторы. А иначе - никак…
Там платка с датчиками все загораживает. 😦
Попробую все таки продавца подонимать, косяк же на лиццо… 😦
От же гемор отхватил то…
А дальше…???
А дальше, выложить сюда картинки с осциллографа.
Не обязательно. Возможно действительно банальный непропай колодки к плате.
Был бы ты рядом, яб сказал “Привози, посмотрим. Там делов на 5 минут”
Колодку не нада отпаивать! Ее пропаять надо! Скорее всего именно там и непропай
Нет, у меня опыт уже такой же большой и длинный, как у serfot32 шест под GPS. Вчера ночью оплатил, уже выслали и трек дали. EMS хорошо идет, даже быстрее чем 2 недели приедет
Кстате взял попробовать новые пропы DJI 1038 в количестве 20 штук под стоковый DJI F550 на 3S2/5000 Zippy Compact. После нескольких крашей понял какие живучие пропы родные DJI. Недавно такой краш был об асфальт…Народ, берите ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАМЫ. В итоге всего у двух лучей отломились ножки под моторами ну и чутка текстолит верхний замял. Ремонта на $47. Судя по тому как падало я думал вообще в щепки, анн нет. Хоть и китайское, но фабричное - выдержало
Если явно глюк с контактом, чего регули-то менять? Любой регуль не заработает, если сигнала на входе нет.
Посмотрите осциллографом на каком именно нет сигнала, если непропай в “земле”, ее можно взять с соседнего пина, не вскрывая контроллер. Ну либо самому попробовать, либо в сервис по ремонту сотовых отнести.
Я вообще не беру землю с конроллера, она уже есть в регуляторе. Так что к сожалению, дело не может быть в непропае земли…
Ремонт сотовых еще те ёбы, попросил подпаять ПАВ фильтр к ГПСу, ни кто не взялся, ироды…
Да, точно, с землей согласен, минус и так на регуляторы идет.
А в Назе нет что-то типа произвольной конфигурации, с матрицей моторов? Тогда можно было бы просто на другой пин мотор переставить, и все дела.
Кто-нибудь может подскажет: NAZA под колпаком работает хуже или лучше?
Если еще рядом с корпусом конфетку положить - ваааще супер 😉 Блин, при чем тут колпак то? Давление воздуха к датчику через щели в корпусе попадает. Что колпак что шапка - все едино.
Проблема такая…
Огромная.
Не проблема вааще. Ткнули паяльником в одну точку - нагрелось - отпустили. Все. Больше писанины. Можно и без осцилографа - если есть сервотестер со сканером.
Подключаем к выходу 3, стартуем моторы, поднимаем стик газа чтоб вертелось - и смотрим и шевелим. Ну или совсем на коленке - с регулем и мотором.
Без айфона, но на ЕМС хватает 😉))
Никогда не было. Да и матрица тут врядли поможет. Тем более что при шевелении появляется…
Во блин парни… сами молодых щугаете за бла бла бла, ну вы б глянули хоть фотки разобранной НАЗЫ! Коля прав, красный разъем регулей соединен контактами с промежуточной платкой, а уже эта платка под 90 градусов припаяна к основной и на этой пайке держится, подлезть к контактам красного разъема действительно проблематично из за платы датчиков. Поэтому проще всего отпаять колодку с платой от основной платы и уже пропаять контакты красного разъема.
Вы хотели сказать - берите оригинальные аппы и мозги)) и уделяйте больше внимания комплектующим
И вообще падать - не мое)))) тьху тьху - ни одного краша не было на назе.
А на счет хрупкости лучей- пусть лучше луч ломается , чем раму с болтами выворачивает
Мотормаунты в принципе умные дяди так и делают с перфорацией, чтоб если чуть что - хрусть , а сама рама целехонька))
Вопрос владельцам оригинальных рам F450. Лучи оригинальные где брать, а может быть можно НЕ оригинальные?
Искал в этой теме и не нашел однозначного ответа. Есть предложения на ebay, Aliexpress и FoxTechFPV. Но ни где не указано, что они оргигинал. Общался с продавцом на Али. Ответил, что качество хорошее, а вот подойдет или нет к оригиналу сомневается. Пока не ломал ни чего, но хочется в запас взять, впорос только где?
Ну почему, поможет если перекинуть канал на исправный пин соседний. Нет так нет, в Х4 например есть 😃
Ну да… Все сложно… Тоесть, понимаем что при шевелении разъема появляется сигнал и сидим ждем пока Дед Мороз прилетит.
А взять паяльник и нагреть пин который торчит из разъема, тем самым прогревая место возможной проблемы - никак нельзя? С другой стороны? А ну да, бла бла…
У КоптерКонтрола тоже много вкусняшек, только на нем оч мало кто летает… Ерунду говорите 😉
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такому вопросу, хочу купить раму классического трикоптера, с тремя винтами и сервой на хвосте, возможно ли как то подключить к NAZA M или NAZA M V2, подобную конструкцию? В мануале к NAZA указанны только квадрики и гексы в различных конфигурациях, и один трикоптер, но со спаренными винтами, что по сути является практически гексой. Может быть есть какие то не документированные возможности у NAZA или она все-таки поддерживает трикоптер, но просто я не в чем то не разобрался. Заранее благодарю за ответ.
