Полетный контроллер DJI Naza M v1
Ну вот , очередные печальные новости об самопроизвольном улете Назы .
Опытный пилот, налетавший на Назе тысячи часов в прошлом году, сделавший не один десяток классных видео
После прошивки на новую версию было два краша. Потом откатился на старую версию. Вроде все стало нормально летать
Сегодня во время полета на небольшом удалении квад самопроизвольно стал медленно набирать высоту, на стики передатчика не реагировал, переключение режимов полета и выключение передатчика ничего не дало.
Медленно исчез с поля зрения в Северо-Западном направлении
Подробности здесь
www.outsideourbubble.com/miss...and-of-indiana
Продолжение истории со счастливым окончанием
Квадрик сел недалеко от фермы, внутри крышечки квадрика было написано имя владельца.
Парень что нашел через гугль нашел телефон и сообщил о находке.
Это наверное самый длинный полет Назы по прямой,
Видео полета. Окончания нет так как последние файлы при краше не записались
P.S Для разьяснения, это не мой полет, а моего знакомого, более точных подробностей не знаю
Поздравляю. Удалось понять в чем причина была?. Приемник рабочий?
Приемник рабочий?
Как он написал мне в письме, приемник и Наза в идеальном состоянии. Все работает.
Понятия не имеет как это могло произойти
Сошлись на том что это был очередной глюк прошивки. В начале он перешел со старой на новую, 2 раза была подобная ситуация и падения
Откатился на старую прошивку 2,02, и заменил приемник на всякий случай. С 10 полетов все было ОК, а потом вот такой улет
Поставил на гексу 1505 пропы, электрик, узкие-гекса дергается как паралитик, гейны регулировать не помогает. Ставлю слоуфлаер( с закругленными концами) пропы 1405 и она висит как ласточка. Все пропы отбалансированы , карбон. ВМГ надо тщательно подбирать. Дальше больше, меняю регули( греютсякак утюги) с блюсириес 30 А на авиониксы 18 А и полетное время на батарейке 5 А висит уже 16 минут вместо 12. Все в прошивках, все регулирую… Моторки обычные 3506 650 кв. Но наза возвращается, сегодня опять вернулась, точнее я ее задрал слишком высоко , потерял ориентиры, пытался лететь против солнца, выключил аппу, все равно не вижу куда летит, потом остановилась она совсем, я начал переживать, волноваться, а оказалось, что она висела четко надо мной, но очень высоко.Включил мануал и далее по списку…😉
Т.е. перевернули ее вверх ногами и возвращались к земле?
а я тут тоже вчера полетал на 3.16
чувства смешанные, летает норм , спускается хорошо, но поймал глюк забавный. редко взлетаю в гпс , а тут забыл про него , короче что-то пошло не так, и квад бодро так кувырнулся. Раньше такого не встречал никогда , может это нормальное явление.
по работе гпс - ветер был дичайший, висит как вкопанный, но при долгом длинном пролёте и отпускании стиков тащит его куда-то далеко и надолго , так и не понял . Лечится режимом атти. + при поворотах по руддеру начался снос, тоже этого никогда не встречал ( проявлялось и в ветер и в штиль).
но поймал глюк забавный. редко взлетаю в гпс , а тут забыл про него , короче что-то пошло не так, и квадр бодро так кувырнулся.
Нифигасебе забавный глюк, так и коптер повредить не долго. Явление явно не нормальное, на других прошивках не было этого. Если конечно дело в прошивке))
А у вас фильтр в GPS запаян?
А что за фильтр, всмысле на ферритовом кольце? Дело в том что тут пишут выше что обматывали провод вокруг стойки компаса. Я тоже сначсала так же делал, но не помогло вообще и даже показалось что хуже стало. Потом всё-таки насмелился обрезать провод, там оказалось всего четыре проводка даже без экрана. Сейчас нормально, но я пока без FPV , бось пока ставить, так очень хорошо летает, устойчиво, но к установке FPV я бы все-таки максимально защитил компас.
Квадрик сел недалеко от фермы, внутри крышечки квадрика было написано имя владельца. Парень что нашел через гугль нашел телефон и сообщил о находке.
Это всегда надо делать , у меня и в телефоне всегда записка : ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Раз уже возвращали.
Чем короче провод тем лучше, это всегда работало.
Фильтр в ГПС это SAW (ПАВ по русски) фильтр, убирающий все ненужные гармоники на ГПС, впаивается между антенной ГПС и приемником.
Дико извиняюсь. Название не знакомое для меня. Можно ссылку или хоть на какой основе он сделан: ферит, омное сопротивление или сборка -катушка с конденсаторами?
Насчет фильра-я не могу никак понять какой фильтр использовать-на пав резонаторах вряд ли бывают-у них узкая полосапропускания , а частоты гпс сильно разнесены и их как минимум три… А режекторный( вырезать) ставить на нижнии частоты передатчика-так он гармоникой плюнет ве равно в полосу фильтра. Это очень узкоспециализированные вещи, где их брать … Я решил проблему забития назы видеолинком выбором канала, мощности, антенн, разносом…
Как раз не вверх ногами-он не переворачивается , а летит на авторотации по всей видимости. Рама ДБС ная, тяжелая как кирпич, пробовал с 5 А акком и с 2.2 А -все стабильно, возврат оч быстрый.
Фильтр вот такусенький
rcopen.com/forum/f123/topic258633/13138
Пробовал-не понравилось (закоротило через корпус фильтра 😃 )
А где хоть взять такой фильтр? может ссылку или название хоть его, по которому можно посмотреть чтоб именно на нужный попасть
не нужен фильтр. Ставьте нормальный передатчик и антенны. У меня передатчик 1.5 вт “пылил” сильно-никакой фильтр не поможет в таком случае. Надо ставить полосовой на передатчик, чтоб давить причину забития.Один ньюанс-на разных антеннах на передатчике может по разному работать,может забивать джипиэс модуль,а может и нет:-)
то есть антенна наше все.
Эдуард, поищите плюс минус 10 страниц от ссылки, которую я дал, там как раз идет речь где купить и где паять
Андрей, помимо видео на гпс влияют всякого рода пищалки, сама Наза, прочие помехи.
антенна наше все.
Я понимаю что правильная установка комплектующих - есть главный путь к успеху. Но и фильтр лишним не будет. Когда то я с помощью фильтра убрал помехи по телеку от своего передатчика 100ватт. Я рабиолюбттель и вечером в самый разгар связей всегда прибьегали соседи жаловаться на помехи. Антеннывй фильтр отсек гармоники , чего я не мог добиться другими регулировками в частности КСВ антенны.
Эдуард, вот здесь есть ссылки на магазин и как установить его rcopen.com/forum/f123/topic258633/12164
www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=B39…
А у меня так и не дошли до него руки))
У меня дошли ноги, даже за двумя штуками, но руки не дошли))))
У нас в городе их вообще нет, все магазины объездил. Можно конечно заказать. Но сейчас боюсь GPS спалить, даже если в какую нибуть мастерскую отвести. Х.з. под че у них руки заточены.
Ещё один фильтр одному человеку запаял - работает. Так что, давай запаяем. 😃
Коллеги, помогите плиз. Глючит назовский контроллер. После включения питания, самопроизвольно стартует тот двиг, которые воткнут в канал M3 на назе. Уже калибровал и basic и advanced, один фиг стартует.
Можете что-нить посоветовать?
Насчет фильтра,посмотрел-да ,там полосовой фильтр для приемника джипиэс продается,стало быть его лучше поставить,если есть какие то помехи от электрооборудования.Был такой случай у меня - взлетаю на джипиэсе,и тут диод промаргивается тремя красными-потеря спутников,коптер стал заваливаться,переключаю в АТТ-выравнивается…Потом пробовал несколько раз,даже не поймав спутники тут же запускал в режиме джипиэса-все нормально…В общем с джипиэсом надо быть осторожнее.
Может быть, но дляч начинающего, который ещё не умеет летать, хоть и на симуляторе всё получалось. Ни одного удачного полета, типа как на видео, человек так расстроился что хотел всё бросить и только после того как я его вынудил его купить GPS, он стал получать удовольствие от полетов и радовать близких: my.mail.ru/?from=email#video=/mail/eduard_balabaev…
Но настаиваю что надо учиться летать и в мануале.
Регуляторы пробовали местами менять?
Да, любой который втыкаешь в M3 начинает произвольно запускаться.
При этом этот эффект является не постоянным, он может то запускаться каждый раз, то не запускаться.
