Полетный контроллер DJI Naza M v1
evgeny_online
sergius-vk8:
почему наза не запускает моторы стиками вниз и к середине как обычно, при движении стика газа вверх моторы стартуют? ресет попробовать?
Проверьте тримера дают каналу(ам) в ноль опуститься!
sergius-vk8
вроде дают если про газ, турнига прошитая там газ в пределах от -100 до +100, руддер вправо на 99.9 хотя утром запускались норм(* моргает по 3 красных вспышки
моторы на назе вообще могут запускаться без арма с контроллера? я меня просто газом стали запускаться…
Bluebird
rimskii:
все таки был аккум!
Хм… неужели настолько дохлый?
rimskii:
посоветуйте аккум
Любой НОВЫЙ 😉 Емкость от 2200 до 4000 ваш аппарат должен потянуть спокойно.
Успехов!
Bluebird:
Вот Вам сколько не говори - свое мнение по поводу вкуса бананов… А Вы их не пробовали.
Проведите подобный эксперимент:
ni44ei:
и?
И это Вам даст понятие о влиянии развесовки для Вашего коптера, плюс понимание что воздух - очень нестабильная среда в качестве опоры 😉.
Ну и может быть появятся вопросы - это будет хорошим шагом вперед 😉
MikeWell
alezz:
с какого такого перепугу? Я тебе даже перевел 3 условия в которых моторы отключаются в режиме intelligent, моторы отключаются безусловно если стик газа менее 10% только в режиме immediately
Алексей, так вот же фраза из FAQ Naza:
в) Стик Газа ниже 10%, и после посадки прошло 3 секунды.
Chepell
MikeWell:
Вот именно, что должна быть посадка, а под посадкой понимается отсутствие каких-либо перемещений коптера.
Я в режиме интеллегент без проблем увожу газ в ноль, аппарат падает камнем, но двигатели не отключаются.
artemium
Доброго дня.
Есть непонятки по назе.
Делаю квадрик ,регули 20а рг тимер, симонк прошивка(пробовал мистери реги так-же)
Мозг NAZA V1 с жпс (но не включаю пока- дома спутников все равно нет).
Программа настройки все видит ,по пульту все отлично (спектрумовод я)стики в зеленой зоне не прыгают,при движении туды сюды все шевелиться как надо.
Подключил пока 4 ре моторки без винтов к назе все как полагаеться откалибровав реги до этого .
При включении наза отмигивает 4 ре зеленых в конце то есть все ок.
Далее заводим моторки и вижу что 3 мотора крутят сразу на 2\3 мощи,а 4 й (первый по порту выхода назы)еле еле.
Холостой ход на назе менял еффекта нет ,только при минимуме холостого хода мотор который еле крутит вообще стоит…
На газ моторки не реагируют вообще то есть как завелись так и молотят , есть реакция только на руддер и на покачивания коробки назы На правый стик (моде 2 газ и руддер слева)реакции то-ж нет.
Думал просто на холостом ходу не замечаю но прикрутив винт чуть тиски с моторкой под потолок не ушли😁крутило на минимуме газа почти на полную.Как писал замена рега на мистеревский с дркгим мотором эффекта не дала.
Переключение регов с канала на канал эффекта не дала.
Куда стучать 😒 до какой температуры морозить😁?
Тему штудирую дошел до 90 страницы;)
yasin
а калибровку регулей делали? после прошивки надо откалибровать.
artemium
artemium:
Реги не прошивал,такие купил уже.
artemium:
то есть все равно мотор на 1 канале еле шаволиться,все равно какой рег включен.Да и с мистери регами и другой моторкой все аналогично как по вялости так и по нежеланию реагировать на газ.
vef_1974
попробуйте назу откалибровать и проверьте как у вас стоит скорость моторов в асисте
Bluebird
yasin:
Все верно.
2 Артём Царевич = Калибруйте регуляторы: все выключено - включаем передатчик - провод от регулятора вставлен в приемник на 3 канал - газ вверх - даем питание на регулятор - он пиликает - опускаем газ вниз - регулятор пиликает = так с каждым.
Регуляторы Мистери перешиты?
yasin
Регуляторы по разному настроены. сделайте калибровку как писал выше Bluebird и будет Вам счастье. 😃
Bluebird
yasin:
Абсолютли. Они не понимают чего им делать 😉
yasin
Извените. не так написал. они не понимают где крайние точки газа на аппаратуре.
Так?
artemium
Спасибо.
vef_1974:
А возможно поподробнее ?
Bluebird:
Все верно. 2 Артём Царевич = Калибруйте регуляторы: все выключено - включаем передатчик - провод от регулятора вставлен в приемник на 3 канал - газ вверх - даем питание на регулятор - он пиликает - опускаем газ вниз - регулятор пиликает = так с каждым. Регуляторы Мистери перешиты?
Программировал я их перед тем как в назу воткнуть,каждый по отдельности.
Что-б не быть голословным даю фотки с осциллографа.
Вот выход газа приемника соответственно слева мин справа макс
Вот что выдает наза на первом канале слева мин газ справа все что выше 10% изменений от 1о процентов и выше нет.
Вот наза на 2 3 и 4 канале выдает слева мин газ справа все что выше 10 процентов изменений по ходу стика нет .
Вот такие дела.Виновата именно коробочка.
Калибровка в меню Tools ?
Если там то по гурам у меня 00 00 00 вот по акселям 00 00 а на последней оси Z пишет error
Что делать кинуть в холодильник ?
Постучать молотком ?
Помолиться 😃
Копить на новую назу 😃
vef_1974
попробывать постучать по коробочке или разобрать и постучать карандашеком по акселям было такое в ветке
Neobius
У меня такое было… при том несколько раз на земле- перезапуск и стук помог, а один раз в полете. Уныло было… но почему то потом все пропало само собой. Пока летает тьфу тьфу… уже почти год… кстати в прошлом году я эту проблему описывал- решения кроме стука так и не нашли…
c3c
Только GPS-трек пишет, как я понимаю…
artemium
Спасибо всем участвующим,помогла ночевка в морозилке .
Откалибровал еще раз пишет по гирам 00 00 00
По акселям 00 00 -1.00
Платформа на коротой калибровал выставлена по уровню.
Теперь судя по осциллографу нормально реагирует на газ значит и моторки капризничать не будут.
Запомним на будущее что коробочка может отмигаться что все ок.и при залипшем акселе,при этом 100%при запуске переворот и винты в замлю:(Хотя это предпочтительнее улета на родину 😒
Включил моторку по очереди в каналы все ок.на газ и повороты коробочки реагируют.
c3c
alezz:
вижу еще температуру и прикольный веб интерфейс
Температурный датчик, наверное, свой, а GPS от штатного. Еще к сайту своему привязывают. Довольно малофункционально, по-моему.
CCD_like
Товарищи! Такой вопрос, немного не в тему, здравый смысл подсказывает, для того чтобы добиться максимальной устойчивости коптера аккум нужно вешать снизу, или между пластинами рамы, иначе высокий центр тяжести будет стремится перевернуть коптер на бок, и системе стабилизации придется затрачивать дополнительные силы для выравнивания, можно ли смещением центра тяжести повысить экономичность? (то есть очень много заводских рам а-ля dji сделаны неправильно?) И еще вопрос, влияет ли обтекаемость лучей коптера на время полета? К примеру если сравнить луч в виде фермы и луч из трубы или квадрата, в теории ферма будет создавать куда большее сопротивление.
Bluebird
CCD_like:
Нет. Все перемещения аккума вверх и вниз - только лишь стремление свести все массы поближе к центру рамы. Экономия электричества при этом - гомеопатический эффект 😉
CCD_like:
Логично же - да. Широкий луч разбивает поток и создает больше препятствий - завихрений, узкий и обтекаемый создает меньшее сопротивление.
Труба с круглым сечением, а в идеале эллипс с узкой стороной по горизонтали = лучшее решение. Но, выиграете немного, ИМХО. 😉
Дядька Пиранья пробовал винтами вниз гексу - доволен был, насколько помню. Жаль утопла гекса-паук.
