Полетный контроллер DJI Naza M v1
МиГ17
nipel:
Калибруется хорошо, во всяком случае ошибок не вылетает, загорается в конце зеленая галочка об успешном окончании калибровки. Правда, в адвансе долго калибрует. В холодильнике не держал. Может быть из-за близко расположеных пропеллеров?
Кстати, что сначала надо калибровать, basic или advanced?
Отопление отключили, стало холодно, откалибровал и в басике и в адвансед. Кульбитов не было , но держится в воздухе плохо - крутится вокруг вертикальной оси (правда медленно), хотя стики вывел по нулям, позицию держит , но размазывая её. При калибровке компаса заметил что , значения скачут на 5-7 градусов и до и после калибровки.
З.Ы. Проверьте - прямые углы между лучами, может сдвинулись после удара?
swat0russia
читаю и офигеваю … прям мистика какая то …
на ум приходит только одно - может у некоторых оплаченная лицензия закончилась на назу?))))))))
Чудес не бывает…
Могу посоветовать перед каждым вылетом делать КО, а раз в месяц ТО - осмотр на окисление контактов, непропаи и состояние проводов, разьемов, отсутствие проблем с двигателями (подшипники, магниты) состояние ходовой)) то биш проверить затянутость всех болтов )
По батарейкам - следить за состоянием токоотдачи, балансировки и т д и т п
При смене места полетов - обращать внимание на поведение управления коптера, если что не так - меняйте место полетов.
ctakah
Так надо же раз в месяц лицензию продлевать (тем более бесплатная процедура) ,иначе будут ухудшаться аэродинамические свойства назы 😃 Кто читает инструкцию,тот летает без проблем,все как всегда 😃
pinco
Вот такой “эффект” у меня возникает на назовском коптере: Стик РУДДера в сторону и коптер начинает болтать, но потом он успокаивается и нормально вращается.
www.youtube.com/watch?v=ytttW-Jkxi0&feature=youtu.…
Кто-то с таким сталкивался?
Похоже что это происходит при снижении остаточной емкости батареи до небольших значений.
GanGan
pinco:
Батарея хлам. Летал на 3 банках, пока стояла 25С - такое было постоянно. Сменил на 45С - стало идеально, поставил 25С 4 банки - тоже хорошо стало.
Вывод - не хватало тока моторам для быстрой стабилизации.
aum
Пожалуйста, посмотрите видео:
www.youtube.com/watch?v=YZBZsjukb04
Подскажите в чем может быть проблема: гексакоптер теряет устойчивость и падает (уже 2 раза). Однако, в такой конфигурации налетано много времени, в куда-более сложных погодных условиях.
Гекса на раме F550, Naza v1, GPS, моторы DJI 2212 920 KV, регули DJI 30A, винты 8Х4.5 общий вес около 2200 г. Батарея turnigy nanotech 8400 65c, оставалось еще на 6 минут полета.
Faceless
aum:
советую проверить все соединения с контролером…
и провода питания. такое чувство как будто оно пропадает.
aum
Faceless:
Спасибо. Вроде все соединения в норме, даже после падения. Приемник подключен к NAZA по S-BUS, с регулями используются родные DJI-евские провода с оригинальными разъемами, после падения все разъемы на своих местах.
Контакты разъема полетного контроллера не имеют следов ржавчины и т.п.
aum
Faceless:
а какие настройки ФС? он есть?
FailSafe - включен: возвращение по GPS и посадка. На видео в начале (зависание и разворот) происходит потеря управляющего сигнала, включается FailSafe, после возвращения в зону действия аппы я управляю коптером дальше до аварии.
pinco
GanGan:
Батарея сравнительно новая 3s 35с Zippy 2800
вернее, их две в параллели
swat0russia
pinco:
а мне кажется что он у вас очень ватный - попробуйте гейны увеличить
ну и направление компаса поправьте на пару градусов для избавления эффекта унитазинга
Faceless:
+1
aum:
проверьте цепь : батарея - регуляторы - моторы + клеммы на батарейке и силовом проводе питания
aum
Силовые цепи надежно распаяны на DJI основе (плате) (дополнительно, проверю на трещины). Клемма батареи надежно соединена, T-разъем без коррозии и повреждений.
В цепях управления - тоже нет претензий.
оги
aum:
Попробуйте поджать кусачками контакты(штырьки) на регуляторах которые вставляются в НАЗУ.У меня было так,взлёт удержание на высоте и тут же начиналось раскачка с мгновенным переворотом,пока выявил винтов наломал вязанку
aum
оги:
Спасибо. Обязательно попробую. Но, уж больно страшно начинать теперь, особенно после второго падения.
Хотелось бы, однозначно найти неисправность “на земле”.
GanGan
pinco:
Батарея сравнительно новая 3s 35с Zippy 2800 вернее, их две в параллели Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Поставь 4 банки и эта проблема уйдёт. TBS на 3 банках - нормально летать не будет.
Selections
Подскажите плиз где дешевле gps модуль приобрести? пока нашел на гудлаке за 94$
pinco
GanGan:
ok
есть пару таких батарей
не мало “20с”?
вааще-то планирую летать не очень динамично (почти блинчиком)
коптер собирал как полетную платформу для съемки видео на GoPro
pinco
какой полетный вес с этой батареей?
время полета?
vef_1974
вес не помню полетное время 10 мин
с акком 6300 вес под 1.6 кг и полетное время порядка 15 мин
pinco
какой-то он у Вас очень легкий с акком на 6300 подвесом и камерой;-)
pinco
аааа, так это клон TBS!😉
что за акк на 6300 весит 470 гр?
