Полетный контроллер DJI Naza M v1
nain
pilot222:
Тут тоже нельзя выставлять меньше чем 3,3в на банку, иначе регули начнут отсекаться по одному и вырубать моторы.
в ассистенте назы укажите, что она питается не от 4S а от 2S и все прекрасно поставите высчитав конечное нужное вам напряжение на банках, а в настройках регулей укажите через программатор, что батарейки гидрид, а не липо и отсечки не будет…😉
пысы
Ели что, то это из категории “не для новичков”, все краши произошедшие в результате таких подстроек считать произошедшими по собственному головотяпству!
vshp
vshp:
Тут наконец выбрался потестить новые приблуды (видео очки и iosd mini). Не могу понять почему аккумулятор моргает при 12.5v И еще не показывает удаление (D), азимут (Az) и направление к дому. Буквы есть, а цифр нету(((( В чем может быть проблема?
Владельцы iosd помогайте!
Alex77
Помогите разобраться! Собрал свой первый коптер f550 на naza-m v2 GPS, есть проблема с настройкой! при включение аппарата выдает одну и туже ошибку, в atti режиме один-два желтый три красных, в GPS один-два зеленый три красных, в ручном три красных. (То есть ручки не в центре и спутников меньше 5) Двигатели не стартуют.
Со спутниками понятно тестирую в доме, но в ручном то режиме должно работать!?
В программе все откалиброванно и значения по нулям, правда пришлось пользоваться subTrim на аппаратуре.
Аппаратура JR9 со Spectrum модулем.
Заранее спасибо!
vef_1974
никаких ошибок в моргании нет ,для запуска двигателей все тримеры должны быть в нулях у и смотрите реверсы?
Dragon76
pilot222:
А нижняя ( красная сточка) - это включение посадки
а если автопосадка не включена - что произойдет при достижении нижнего порога напряжения? резкое снижение?
Dreadnought
Приветствую!
Вопрос к летающим на назе 1 с прошивкой 4.02: Кривую газа делаете или выставляете в прямую?
piligrim-andy
Dreadnought:
У меня линейно, хотя по сравнению с прошивкой 2.02 “центр” газа стал более узким по ощущениям.
pilot222
vshp:
Я только-только поставил такую хрень, но сразу скачал ассистант для неё и там в настройках можно высмтавлять значения с чего ей начинать моргать, например высота от… и до…, удаление от “дома” и так далее, наверно и напряжение тоже.
Dragon76:
А если не включена, то при сильной разрядке регуляторы оборотов выключают моторы. Обычно это при 2,8 вольт на банку, бывает и при 3в на банку. Снижение будет очень резким 😃 Но выше советуют с помощь программатора для регулей переключить там с Ли По на гидриды. Я такого не слышал, но вполне реально.
vshp
pilot222:
К сожалению нету там этой настройки(((
И самое обломное, то что нету значение удаления и соответственно не работает стрелка домой. С таким функционалом, она безполезна
pilot222
vshp:
Во, блин, я ещё не пробовал, одному никак не посмотреть. Тольтко видел цыфры на экране,сейчас прямо пойду и посмотрю
vshp:
Это вполне может быть если не взлетал. Наза запоминает “дом” только после старта моторов помоему. Хотя у меня частым зеленым промаргивает после загрузки и без запуска. Я тут не помню точно, но может в этом причина.
vshp
pilot222:
Я тоже так думал. Прогрел назу, дождался пока спутников поймает, потом полетел и понял, что не работает.
Кстати ты куда питание iosd mini подключал, на сколько вольт?
Led
А во всех девайсах последние версии?
У меня азимут не работал, пока не обновился.
Мигалку напряжения выставляйте в Назе. По первому уровню должна начинать мигать.Наза по КАНу вещает на ОСД.
vshp
Led:
А во всех девайсах последние версии? У меня азимут не работал, пока не обновился. Мигалку напряжения выставляйте в Назе. По первому уровню должна начинать мигать.Наза по КАНу вещает на ОСД.
Да во всех девайсах(pmu, naza, iosd mini) прошелся и обновился. Первая отсечка выставлена на 11 вольт в ассистенте, у меня моргает при 12.5
Наза кстати первая, докупал pmu
Может как то точку нужно ставить перед взлетом?
Led, а у тебя дома показываются цифры возле D и Az ? Какие у тебя версии pmu, naza, iosd mini ?
vshp
Led:
У вас реально на 6 вольт подключено? Я чего-то тупанул и подключил в общую сеть…((((
Где 6 вольт-то добыть?
Я почему и спрашивал, перечитывал очередной раз документацию и увидел 6 вольт
Miros
Кто нибудь подскажет, что это был за фокус?
Назу и приемник желательно прятать внутри рамы (для таких вот случаев)
Led
А как вы подключили в общую сеть?? Там всё питание по CAN. Один провод из комплекта в назу, или в CANHUB, если порты заняты.
vshp
Led:
Да все, уже башка не варит. Перепутал с pmu. У меня больше нету мыслей что еще может быть
vshp:
Может как то точку нужно ставить перед взлетом? Led, а у тебя дома показываются цифры возле D и Az ? Какие у тебя версии pmu, naza, iosd mini ?
Led
Никаких точек ставить не надо, должны показывать после готовности компаса и GPS. Азимут и ромбик покажет после взлёта.
pilot222
Вот обновил до 4.2 и заработало направление домой и расстояние. Но выскочила ошибка калибровок, что нормально после прошивки. Всё откалибровал, перезагрузил и опять не работает. Это наказание какое то.
Andersonda
Miros:
Модуль GPS это не спасет. Хотелось бы разобраться в причинах такого поведения.
pilot222
Led:
нихрена не рботает, ромбик неподвижно стоит на одном месте сразу. После прошивки заработало, а откалибровал всё , перезагрузил и снова не работает.Вот всю ночь бьюсь бестолку
vshp
pilot222:
Да уж, прям как у меня, только я не обращал внимания до перепрошивки. Тоже всю ночь парился, истины не нашел.
Если что найдешь, пиши!
pinco
странно, у меня все работает с самого начала
сегодня гляну в какой момент появляется ромбик
vshp
pinco:
странно, у меня все работает с самого начала сегодня гляну в какой момент появляется ромбик
Ромбик есть изначально, находится посредине, но нету цифр возле D и Az
Когда начинаешь лететь, ромбик также посередине, цифры тоже не показываются
