Полетный контроллер DJI Naza M v1
lukacher
basic - Roll. Pitch.Yaw на крутилку одну.
attitude - Pitch.Roll на другую крутилку.
в basic вертикаль можно оставить 130 к примеру.
Pilott
Ставлю батарею 3S zippy 5000 mAh вообще взлететь не может
andry=
Моторы какие?
Регули калиброваны?
Винты баллансированы?
Pilott
DJI 920KV
DJI 30A OPTO(не калибруются)
отбалансированы горизонтально и вертикально
Animator
Посоветуйте, плз. минимальный комплект - рама-моторы-пропы для ношения NEX5 с подвесом.
Главное, чтобы рама была надежная, но легкая и относительно компактная.
c3c
Animator:
Мой вариант.
skyden
Приветствую. Подскажите gps от dji wookong подойдет для naza m?
HEXITER
skyden:
Ответ в студию!
Пока кто-нибудь не попробует - никто не поймёт!
skyden
Вот я и спрашиваю может кто пробовал, есть возможность купить модуль не дорого но не хотелось без знания что заработает)
skyden
Никто не знает ответа? Может у кого-то есть возможность попробовать?
vef_1974
да просто нет лишних денег попробывать это как и разбитых вуконгов у кого можно былобы позаимствовать модуль
ssilk
А рядом по три, но маленькие 30 с копейками и без этой таинственной гестуры, интересно, что китайцы под этим словом подразумели…)
ialeksey
ssilk:
Adds gesture display(horizontal line display), throttle display, flight mode display, signal display function.
Больше интересна ее надежность и не лишит ли она Назу сигнала GPS в самый неподходящий момент 😃
Там и еще один вариант OSD адаптировали, кстати.
samsung
ialeksey:
Если бы только GPS, в Назе в этой тарелочке еще и компас спрятан, и если без GPS Наза только теряет возможность позиционироваться, то при потери сигнала с компаса, квадрик станет вообще не управляемым. Так что подобные платки, можно ставить только на совсем бюджетные коптеры, на которых летают с камерами не дороже Мобиуса. ИМХО
alezz
Есть уже с пол десятка проектов работающих на аналогичном принципе - параллельное подключение к “грибку” назы: как OSD (minnazaosd, bagaosd, RemzibiOSD, DJI Naza-M adapter for MinimOSD), так и адаптеры назы под смартпорт фриски (NazaToFrSky, zaggometry). Некоторым проектам больше года, ни единого сбоя в работе GPS по вине этих девайсов на глаза мне не попадались, хотя активно в теме
samsung
Разница в цене между оригинальной miniOSD и этими поделками в районе тридцатки, и стоит оно того что бы городить этот колхоз.
ialeksey
samsung:
Только еще прибавляется разницу между Naza Lite и Naza v2.
alezz
samsung:
  1. Ни кто не заставляет покупать китайскую поделку за 40$, купи minimOSD за 10$, залей прошивку minnazaosd (плюс немного поработай паяльником), получишь возможности которые iOSD mini и не снились
  2. Каким макаром iOSD mini поможет адаптировать назу с смартпортом frsky taranis? Нужна поделка 😃
  3. Как iOSD mini соединить с назой-лайт? Не у всех v1/v2
shura2000:
Видали что выложили? goodluckbuy.com/fpv-flight-controller-n2-osd-modul…
нашел видео обзор, правда на китайском
v.youku.com/v_show/id_XODEyODcxMDIw.html
в принципе по картинке почти все понятно, непонятно есть ли у OSD английский язык или только китайский? 😃
John34
Да нет, нормально открывается, только легче от этого не становится, все равно ничего не понятно.
andry=
Наза перейдет в ATTI режим не упадет.
MSkyRC
Похоже имеют в виду авиагоризонт
ialeksey:
Маловероятно, это ведь обычная читалка и разбиралка данных, которые шлет gps в назу.
Spartak1245
Здравствуйте! Не подскажите ли мне почему у меня ROll не работает в подвесе через назу лайт?
Как только не проверял не работает. И через назу и через турнигу никак не хочет. Подвес вот этот
  • не подаю в центр контакта. подаю только минус и сигнальный провод. Pitch Работает, а вот ролл не хочет почему-то. В пульте все настроил вроде бы.
    Местами тоже провода менял с PITCh на ролл в назе т.е F1 и F2 не хочет все равно работат.
По мимо этого проверил еще F1 не работает. может на Х3 канал нужно с пульта пустить тот канал где настроена крутилка или х3 этот только для led штуковины которая моргает, туда может вообще нельзя втыкать ничего кроме нее?
Блин не могу разобраться в чем дело, может f1 порт вообще не работает и он сгорел?!
Сам подвес отрабатывает наклоны, а вот с пульта не получается регулировать Ролл, питч работает нормально.
P.S Мне кажется при первом подключении ролла он на крутилку чуть среагировал и все на этом. Надеюсь на вашу помощь.
