Полетный контроллер DJI Naza M v1
Гейны подбираются индивидуально, причем не только под коптер, но и под пилота, так что если лично Вас гейны устраивают, то и нет смысла смотреть на других.
соглашусь с Вами!
Всем привет) давненько тут не появлялся)) Ветка все толстеет и толстеет)))
В субботу немного выгулял свой аппарат в чистом поле. И для информации - выкладываю видео в котором два положительных момента)) Первый - подтверждается теория о том, что не нужно летать рядом с ЛЭП). второй - грамотно настроенный аппарат ведет себя адекватно и предсказуемо и радует владельца)
На 1.14 - срабатывание файлсейва - возврат в точку старта и автопосадка
www.youtube.com/watch?v=gRS-O4WI_NM
Наза V2 . Снимал мой сосед буквально на днях. Это не первый его полёт около вышек:
Приемник в машине под этими вышками перестает принимать станции, но заметил что когда заезжаешь под ЛЭП, то он не просто перестает ловить радиостанцию, но и начинает сильно трещать. Вот этот треск ( разряды) создает мощное излучение, которое может заглушить каналы управления с пульта, какими цифровыми они бы не были.
Авось не упадет?
Нет, просто подсевший. Но 4 банки вместо шести тоже пробовал. И обнаружил один момент. Он все-таки работает. Но немного странно.
Максимальное напряжение он показывает неправильно. Если откалибровал по максимуму 25.1, то он начинает врать при подключении меньшего.
Если откалибровал на меньшем, скажем на 24.2, то максимальный он показывает 24.7
Мне максимум-то пофиг. Главное, чтобы он минимум правильно показывал.
Предположу, что делитель напряжения на грани 1,1В входа в атмелку на ОСД подает.
Увеличить коэф. деления для эксперимента.
Не понял последнего предложения. Где у меня делитель?
Я с назы напряжение смотрю в ассистанте и в mininazaIOSD его родном. Я так понимаю, она из назы берет, ничего там не поменяешь.
главное отбалансируйте винты.
а как на E300 балансировку делать, там же самозатягивающиеся?
Сори, ответ снят. Думал, что разговор про минимОСД
Вы почитайте внимательней, что написано в сообщении.
винты dji 1038
Кстати и самозатягивающиеся пропеллеры, без сквозного отверстия, тоже балансируются.
ну и зря, совет ведь вероятнее всего правильный
mininazaosd (плата minimOSD) берет напряжение с делителя а не от назы, в отличии от iOSD mini
У меня iosd mini, назвал не совсем так.
В ассистанте есть пункт “Reset BTU info”. Что он дает? В каких случаях его нужно применять? Что за инфо в БТУ зашита?
может пароль резетится
может есть какие мысли по поводу связки futaba 7 и приемника R6202sbw и подключаем его к naza v2 по S BUS, так все каналы работают ,кроме 4 - рудера
не работает именно с 7 ,пробовали этот приемник с 6, 12fg 18mz все работает,
с другой семеркой так же не работает один канал, если к этой семерке подключаем 617 приемник все каналы работают,
служба поддержки футабы сказала- все должно работать,
какой-то тупик:)
rcopen.com/forum/f4/topic156067 Это конечно не совсем та Футаба, но там люди некоторые уже их все попробовали
Это к чему? С 8 приемник отлично работает , проблема в 7
К тому что в той ветке народ больше ориентирован на ответы про разные Футабы, чем в ветке про Назу
С помощью s-bus летают с назой , а посылать в поиск ,так еще и не по теме как-то …😃 проблема именно в восприятии назой s-bus с семерки , вот я и спрашиваю , кто летает с назой и семеркой
По моему скромному мнению (IMHO), Наза работает с 8 каналами по SBus.
И проблема видится в этом.
Нужно аппаратуру менять, хотя-бы на 8-канальную…
С 6 все отлично работает , но в 6 нет трехпозиционника, ну нет в планах у человека покупать новый пульт, в службе поддержки футабы сказали что все должно работать , но не работает уже три семерки попробовали везде одна и та же проблема не работает 4 канал
Что то притормозил я))) А калибровку назы, надо делать с подключенным компасом или можно без? (про калибровку компаса понятно, что делается на установленном на коптер)
Без разницы.
С помощью s-bus летают с назой , а посылать в поиск ,так еще и не по теме как-то … проблема именно в восприятии назой s-bus с семерки , вот я и спрашиваю , кто летает с назой и семеркой
Просто когда я купил Футабу, то мне там рассказали и про неё, и про Назу и про S-BUS. Хотел помочь
Подскажите про настройку level protection для аккумуляторов.
Я ставлю первый уровень 11.00 loss 0v
Второй уровень 10.4 loss 0v
Вообще, нужно этот лосс(потрею) настраивать? Я его ставлю в ноль. Но, может, его важно как-то настроить поставить потерю? Если она в ноль все нормально будет работать, или она какую-то важную функцию выполняет?
Естественно… Если бы оно не было нужно, кто бы его делал? Для квадра весом около 1500 грамм лосс должно быть 0.7 вольта… Но лучше все промерить вольтметром…
Остальные значения ставить с учетом лосс… Если лень заморачиваться, лучше вообще отключить это дело. При неправильной настройке, батарейки либо не будут полностью вылетываться, либо убьются от переразряда…
