Полетный контроллер DJI Naza M v1
makos
С родным жпс лучше-но нет уверености!.. купил назу лайт—новую как не мучил-постоянно 3-и красных прошил под v-2 --компас работает а спутников нет!!! покупал у месного моделиста -поехал к нему проверили…он поменял без проблем!! всё летает и висит!!! и у нази бывают-!!!..
lavalava
может тут кто подскажет, пардон за оффтоп… квадр на назе, регули DJI 30A OPTO, 3 регуля слабо нагреваются, а один раза в 3 горячее! Подключены к назе 3мя проводами (бека ведь нет), может надо 2 провода подключать!? Я уже на темные силы электричества грешу… 😦
vef_1974
проверте как нагреваются моторы ну и развесовку ,похоже что нагрузка на регуль больше приходится (2 можно подключать)
lavalava
моторы слобо теплые, развесовка - все четко, в плане рама вообще не нагружена, на лучах нет ничего, акум ровно весит, моторы равноудалены от рамы, а так же провода все одинаковые по питанию, пайка добротная, соплей на регуле нет (разбирал, шил их все одной прошивкой BLHeli, настройки тоже одинаковые, сверил)…
Afom
Еще можно регуль поменять местами с другим, что бы понять - проблема с регулем или в чем-то другом. Если при замене местами тот, который грелся будет нагреваться на новом месте - проблема с регулем. В противном случае может быть проблема с развесовкой, как говорил товарищ выше или с мотором.
lavalava
Шил, т.к. моторы многополюсные, а эти регули не крутят эти моторы адекватно, почему то крутилось все с разной скорочтью, даже будучи лежа на полу моторы маслали по разному… но то может я поторопился просто, надо было калибровать назу!? В общем уже прошиты блин…
попробую махнуть местами.
А плюсовой провод, который от регуля идет к назе, он там вообще не нужен по идее? Может из за него греется? Регули то все греются, но один особенно сильно!
Afom
lavalava:
Провод пофигу, он на этих регулях не влияет ни на что .
lavalava
ну да, бека то нет… просто уже на все грешу…
sergius-vk8
Приобрёл GPS M8N но ещё не облетал. Как в сравнении с родным у кто уже протестировал. Родной разбит при краше.
Ivan7
sergius-vk8:
Точно он? Внутри на GPS модуле что написано не проверяли?
Я недавно на ебее заказал G2 M8, а пришел с блоком 7H (предыдущая версия модуля вроде), с продавцом ругаюсь. Тем не менее летает.
sergius-vk8
Не вскрывали надо открыть. Вроде брал в проведённом месте.
Dreadnought
Приветствую! Вопрос есть к знатокам назы. На назе соосная окта по дефолту: все верхние пропеллеры вращаются в одну сторону, все нижние, в другую. Это делает невозможным использовать сверху и снизу разные моторы и пропеллеры. Можно ли, назначив в назе схемы окто-V или oкто I получить на соосной окте адекватное управление, но чтобы и сверху и снизу были разнонаправленные пропеллеры?
piligrim-andy
Решил прошить первую Назу на 4,04 чтобы использовать новые настройки для H3-3D. После перезапуска выдала серию красных. Пробовал перекалибровать ИМУ, РУ, пробежался по всем настройкам. Итог - функции подвеса работают, но в памяти настройки не сохраняются. Сама Наза летать отказывается. После отката на 4,02 все стало на свои места, как и раньше. На фоне ранее описанного косяка с отсутствием в ассистенте вкладки с лимитами высоты и расстояния наводит на мысль об очень сырой версии.
Да, и еще - периодически выдавала error 79 и 80. Что это, думаю и сами джидаи не знают, в списке ошибок такие не значатся.
Ko2spawn
piligrim-andy:
Странно… Сегодня утром прошил свою в2 всё ОК, вкладки на месте, настройки сохраняются, единственное попросила перекалибровать передатчик. Успел потестировать в полете, также всё прекрасно. Завтра прошью в1, отпишусь.
piligrim-andy
Сегодня решил проверить, так и есть, джидаи поменяли файл асистента натихоря, интересно все (из известных) косяки убрали? -
npoctoleo
Прошу прощения, а есть какие то настройки аппы для назы? перепрошита на в2, все вроде работает, но не могу понять как мне настроить на аппе переключение режимов… аппа спектрум dx6i приемник тоже спектрум а6100
yasin
не успел 😃
уже раньше выложили
npoctoleo
спасибо! а имеет значение в какую сторону стрелки? а то я как не пробовал у меня некоторые стрелки вниз не идет, только в одном положении…
или надо наверно заново все просто прописать создав новую модель…
piligrim-andy
:)Вчера попытался во второй раз перейти на прошивку 4.04 и снова безуспешно. Ассистент джидаи поправили, теперь вкладка лимиты есть. Но сама прошивка по-прежнему выдает бесконечную серию красных и никакие сбросы/калибровки/перезапуски проблему не решают. Что интересно - моторы запустить дает, но летать в таком виде не стал, вернулся снова на 4.02.😦
vef_1974
есть така проблема ,тоже перешился в 4.04 и тоже получил красные но попробовал поднятся ,летает хорошо но далеко не отлетал т.к. что с приемом спутников определить нельзя,вернулся на 4.02
Ive
А что полезного в 4.04 по сравнению с 4.02?
piligrim-andy
Добавилась возможность при использовании H3-3D задавать плавность наклона камеры и макс/мин углы поворота. И еще в разделе гейнов пара новых параметров, о них в теме про V2 уже писали. Но пока с v1 это все поженить не удается.
Сегодня после недавних революций с прошивками попробовал полетать в связке подвес - новая (1,14) прошивка, Наза - 4.02. Новыми функциями, понятно, не воспользуешься, но хуже не стало - уже хорошоB-) Подождем, пока прошивку допилят под v1
8 days later
Dreadnought
Приветствую! Подскажите пожалуйста, чтобы разобрать GPS модуль от назы в.1 какая “бита” нужна? У меня самая маленькая Т-6 “звёздочка”, но там меньше. Т-5?
