Полетный контроллер DJI Naza M v1
Т-5?
У модуля V2 Т-5 плотно вставляется, но можно без фанатизма и Т-4 использовать, наверное, в первой версии так же…
Вот позавчера внезапное падение коптера. Отказ управления через секунды после взлёта. На видео видно, как начало внезапно болтать по крену, как будьто отказ гироскопа. Видео здесь yadi.sk/i/w6IYnKT-hjpen
Но когда поменял сломанные пропы и всё собрал, всё опять работает. Стрёмно теперь летать, ожидая такого очередного глюка.
Может пайка где-нибудь отходит?
В контроллере?
Ну почему же в контроллере? В регуле например…
А гироскоп имеет свойство сходить с ума из-за вибраций. Балансируйте ВМГ, настраивайте GAIN.
На регуль не похоже. Все винты работали. Да и до этого все полёты были без проблем.
Ну тогда произошло чудо. Можно и дальше летать, надеясь что это чудо не повторится.
А можно и перестраховаться и пкрепроверить все.
А мог ли ЖПС такое устроить?
Видео не смотрел, но по симптомам было один в один.
Грешу на незатянутый пропеллер.
Приветствую! Вопрос есть к сообществу.
Вот есть на хоббикинге виброизолирующие листы hobbyking.com/…/__73571__Vibration_Absorption_Shee…. Как полагаете, на кусок такого поставить назу будет хорошо? Я тут недавно ронял коптер, и, по одной из версий - назе вибрацией крышу снесло. Вроде как на такие листы ставят контроллеры другие, APM и т.д.
У назы это уже все есть внутри
Такие вибрации надо устранять, если они есть. Со слабыми Наза отлично справляется.
Суть дела такова. Летаю с осени 12го года на назе в.1. Падал раз пять за это время. Примерно раз в полгода. Глюк следующий: наза теряет понятие где горизонт. Её начинает заваливать на бок. Причём, практически всегда влево. Пока есть возможность, я, отклоняя стик крена вправо, спасаю ситуацию, но довольно быстро запас кончается. После падения контроллер выглядит и ведёт себя как ни в чём ни бывало. Я надеялся, что эту проблему поправят в прошивках, и действительно с недавней 4,02 как она вышла, проблем не было, буквально год наверное, до недавнего времени. Последний раз таким образом коптер упорхал в речку. Сейчас думаю заменить контроллер на назу лайт более свежей даты выпуска, предполагаю, что у меня глюк какой-то аппаратной части контроллера. Насчёт тряски. Да, на видео есть желе, но я трогал работающий коптер за раму и не могу сказать, что уж прям вот такенные вибрации. У меня камеры (boscam hd19) с заменёнными на более длиннофокусные объективами, весьма чувствительны к желе. Подозреваю, что на более качественных и широкоугольных камерах его б и не было. Собственно, ещё одно из размышлений в том, что последнее падение произошло после смены лучей рамы с деревянных на алюминиевые. Деревянные со временем ( примерно за год) повело винтом, несмотря на то, что я старался это предотвратить: склеивал их их двух досочек осиновых с перпендикулярным направлением волокон. Но вибрацию, само собой, деревянные лучи гасили лучше.
Как-то ремонтировал коптер - наза была приклеена клеем к раме.
летала прекрасно…внутри все есть, это точно.
честно говоря, а кто нибудь пробыл почувствовать разницу в полёте с демпферной площадкой на назу и без? Разница была или нет? В плане падений: Не летайте где падали. Там могут быть какие либо помехи. Провода все припаиваёте (регули, бэки). Прошивки: Откатывайте на ту которая шла на момент изготовления (старые модели в смысле). Я до сих пор летаю на на назе М1 и всё в норме. Бэк припаян, регули тоже припаяны, все стоит на раме по инструкции без доп. прокладок. Может перегрев от солнца? Техника убивается на солнце. Закрывать ее надо чем нибудь. Перегревы от солнца платы выводит ее из строя! (микро трещины, деформация и т.п.)
Мои косяки во время того взлёта с падением: Включил в режиме АТТ и, не дожидаясь самодиагностики, взлетел. На высоте около метра (через 2-3) секунды после взлёта включил GPS и продолжил полёт. “Сбор” спутников контроллер начал уже в полёте.
Да Вы шаман…)
Дошаманился)
Получается, что большинство (если не все) глюков Назы по вине пилотов.
Какая смысловая нагрузка у оборотов холостого хода (стартовых, после запуска)? Из чего исходить устанавливая их? Понятно, что они должны быть такие, что бы аппарат не срывало с места. Если я ставлю их минимальными, то обороты не прибавляются до середины стика газа. Может так и должно.
Еще… по калибровке компаса в инструкции написано: “Если калибровка была произведена успешно, то режим закончится самостоятельно”.
А чем он закончится? Какая должна быть индикация успешного окончания калибровки?
Обороты минимальные, после старта увеличиваться до середины в ATT и GPS не должны, так автовзлет работает. После взлета Наза будет плавно стик воспринимать.
После калибровки индикация должна вернуться в зеленые или желтые мигания в зависимости от режима ГПС или АТТ. Если красные- надо повторить.
Так и есть… В основном из за спешки… Самый правильный подход, после того, как все промигается, выждать еще полторы-две минуты и только тогда взлетать.
народ не обновляйтесь пока на прошивку 4.04
уже месяц DJI отмалчивается по поводу ошибки 80
у меня лично она после апргрейда мигает красным, буду пытаться сделать даунгрейд
это походу критично если у вас не родные регули
Помагите настроить приемник rx1002 от devo-10. Чтоб при потери сигнала включился Failsafe
а асистант что показывает при выключении апы?
наза должна сама подхватить
Наза сама ничего не подхватит если приемник при пропадании связи не выдаст на канал U требуемый сигнал. Настроить надо по инструкции к РУ, у разной аппаратуры эта процедура отличается.
