Rabbit Flight Controller
А может ли влиять сильный дисбаланс пропеллеров ?
настройки заводские. 330 кГц частота на регуляторы. между движками около 80 см, выбрал схему от 650 мм и выше которая. схема Квадр Х. может что то в настройках надо изменить, но не знаю что. Прошивка 212.
Проверьте порядок подключения контроллеров к кролику, чтобы очередность подключения соответствовала схеме QUAD X в инструкции
так он нормально сопротивляется если попытаться его перевернуть.
ps. проверил, все правильно.
Может, че то в настройках аппы, но когда газ двигаю, только один параметр меняется. вроде все нормально. 8 канал только прыгает как то не нормально.
балансира блин нормального нет.
Помоему че то накопал. в регуляторах есть рпция мягкий старт. видимо надо отрубить её.
…тааа, никаких мягких стартов в регулях!
реги поставте в гуи 400 герц. Балансир- иголка тоже пойдёт на первое время. Если на иголке ровно стоять будет- уже хорошо. Метровый квадр это жесть
ну не метр там, чуть больше 65 см.
Понял. кролик реагирует адекватно. а вот регули тупят и тормозят. буду завтра пробовать их перепрограммировать.
В квадр временно переделал гексу,т.к 1 регуль сжег, а запаса нет.
В настройках регуля стоит выставить “высокий тайминг”, NiCd батарею, отсечка по напруге 2.8V.
Ещё попробуйте в настройках ГУИ в пункте “частота ESC” поставить 400Hz. И ещё (из моих личных наблюдений) попробуйте в пункте “конфигурация рамы” выбрать тип рамы по меньше, у меня лично “дерготня” пропала 😉.
А по поводу вибрации - полистайте эту тему rcopen.com/forum/f134/topic224135 много полезного.
я себе сделал так: задемпфировано сразу и мозги и камеру, для большего эффекта к этой же площадке крепится на липучке (чтоб при краше не вырвало всё с “мясом”) аккумулятор.
Читал. передемпфировал, щас жестко стоит. хочу просто взлететь. Отсечку вообще отрублю.
Так, значит тайминги на высокие поставьте, старт жесткий поставьте, ни мягкий, ни полумягкий, а стандартный, скорость регов и 400 и 330 попробуйте… Когда держите в руке как сильно чувствуете вибрации на руку?
… решил прикупить для своего кролика сторонний gps модуль. выбор пал на РА6С. Миниатюрные размеры, хорошие показатели , и цена адекватная. Покупал на ебее.Приехал с Сеула, довольно быстро. Единственное НО, дефолтные настройки не подходят для кролика, можно конечно поизвращаться, но связавшись с производителем, те быстро ответили, чтоб им дали номер прошивки, и они вышлют другую с нужными мне параметрами. Законнектил к компьютеру, взял данные, ждемс… Что еще напрягает, у меня первый этаж многоэтажки.Черная дыра для спутниковых сигналов, ни телефон, ни автонавигатор тут спутники не ловят. Как настраивать кроля? каждый раз на улицу бегать?
Хочу заказать кролика на goodluckbuy, подскажите какие регули выбрать на этом же сайте?
Вчера на балконе вот такой ГПС модуль пробовал www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…= . Без шаманства показывает 5-6 светодиодов, т.е. 10-11 спутников.
зачем платить больше?..
Вчера на балконе вот такой ГПС модуль пробовал www.rctimer.com/index.php?gOo...63&productname= . Без шаманства показывает 5-6 светодиодов, т.е. 10-11 спутников.
Заказал себе такой же для эксериментов, буду тестить вместо родного
У меня вот с такими работал goodluckbuy.com/hobbywing-skywalker-20a-2a-bec-bru…
Это самый простой вариант. Я смотрел там есть регули и подороже, может они побыстрей или только кастомные прошивки могут улучшить работу регуля?
Сейчас летаю с такими abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in… , разницы особой не заметил, может еще просто мало летал 😃
Вчера на вечернем полете Кролик упал, встал один из движков - передний правый (см. фото - стоп-кадр). Причина неизвестна, квадр не пострадал, потом еще два акка отлетал.
может не пропаяна одна из фаз питания двигателя? у меня такое бывало, отходил контакт и то нормально крутится то встает… Какие у Вас пропы? пробовали ставить 11 47?
Пропайка капитальная, 1.5 см. скручено и пропаяно. Проппы 10х4.5, сейчас еду за 11х4.5 и 12х4.5, буду эксперементировать. Хотя проппы на остановку двигателя влиять не могут. Температурный режим моторов нормальный, проверяю сразу после каждой посадки (ну и регули тоже).
у меня такая же рама и пропы 11 45, поставил 11 47 - вибрации на отбалансированных винтах, на 12 45 еще хуже… так то интересен ваш опыт… А по поводу мотора - просто так он не мог остановиться… может быть теоретически из за тайминга неправильного…
Согласен. Перепроверю все пайки на нем. Теперь побаиваюсь высоко взлетать и с камерой. Как задним местом чувствовал, камеру снял перед полетом с падением. Помысливаю или на гексу переделать или на окто соосник на этой же раме.
Все нормально. полетел. -6 пропов , - 2 луча. отлетал если можно так сказать 1,5 акб.
Рама у меня конечно фиговая.
Такое обычно бывает от срыва синхронизиции. Реги не дружат с этими движками. По собственному опыту я это проходил. Не помогает ничего. Если был 1 срыв. то будет и 2й и третий и так бесконечно. Или менять реги или шить. Реги шитые?
и что тут нормального? 😃))
- Подскажите, почему у меня коптер резко взлетает ? очень тяжело плавненько взлететь. Это в Аппаратуре настроить нужно?
- По курсу оооочень слабо рулится, так и должно быть ? Гекса лучше поворачивает и на сколько ?
- Как настроить максимальный угол наклона коптера, для новичков так сказать, а то я на пропах разорюсь?
- Почему у меня никак не реагируют каналы 5,6,7,8. 8 канал я так понимаю файлсайв, как настроить?
- Настройки коптера слишком агрессивные, какой параметр менять в ГУИ?
- Можно ли триммированием убирать уплывание коптера, или надо четко в горизонтали калибровать датчики ?
PS. - 1 вал на моторе. При программировании регуляторов локтем остановил пропеллер (- 1 локоть) =)
Dreddix я только учусь, набираюсь опыта, знал что рама будет слабовата,теперь вижу что и где ломается.
Все же стеклотекстолит не держит удары.
Управлять вообще не смог, пока не переделал на Моде 4 (курс на правом стике)
1 - настроить кривую газа можно если не нравится резкий взлет… 3 канал
2 - я так понимаю крутится по кругу слабо? да есть у квадр такое, на гексе быстрее, но на квадре можно быстро сделать теми же настройками кривых 4 канала.
3 - КРИВЫЕ 1 и 2 каналов
4 - фэйлсейф пока непонятно как настраивать, но если есть на приемнике фэйлсейф можно и без этого настроить его… это отдельная история уже… 5 6 7 каналы это переключения режимов, надо в гуи поставить на положения тумблеров изменения режима с одного на другой…
5 - как понять слишком агрессивные? что конкретно не нравится? главная чуйка это 1 ползунок в целом…
6 - триммированием это и убирают, причем каждый полет заново надо, или сохранить настройки триммеров и на тумблер поставить их, и в начале каждого полета потом переключаться на эти настройки… и естественно надо строго по горизонту откалибровать аксель…
