Rabbit Flight Controller
Никита Благодарю, а по 6 пункту, почему каждый раз триммировать, они что сбиваются?
кроль в момент инициализации приемника все каналы ставить на середину, если на пульте триммеры сразу выставлены при включении то кроль их обозначит как значение среднее, тоесть словно он не триммировался, и триммировать надо будет в плюс к тому что уже оттриммировалось, а если субтриммеры на включение по щелчку тумблера то проблема уйдет, триммеров на аппе не будет и кроль выставит знач по умолч, потом щелк тумблером - значения триммеров кроль увидит…
Понял, спасибо.
- Настройки коптера слишком агрессивные, какой параметр менять в ГУИ?
да, резковат
пользую тумблеры ELE D/R и AIL D/R настроив на них 60%
… вообщем , могу поделиться инфой по стороннему джипиэс модулю. Итак, РА6С. связался с производителем, прислали программу прошивальщик, и собственно файл измененной прошивки . Апгрейд прошел легко , без косяков. Ааа, так как сам модуль очень маленький, то подпаял его на макетку. В начале хотел поизвращаться с травлением платы для него, но как в руки попался кусок макетки, идею с травлением отбросил сразу. Вышел на улицу для надежности, дал питание на кроля, через тридцать секунд кролик задышал, на индикаторах восемь спутников. Джипиэс пока был не закреплен, я его двигал, чтоб найти лучший прием, но по-факту , расположить можно где угодно, везде одинаково ловит. Потом подцепил бэкап батарейку. перегрузил кроля, выждав немного времени, задышал сразу, как пульт определил. Самое интересное, решил проверить что будет дома. расположил коптер на столе, недалеко от окна,нашел шесть спутников! интересное в том, что в этом месте у меня ни телефон, ни автонавигатор вообще ничего не ловят. Думается мне, что производители указав на высокую чувствительность и точность, не с лукавили… ну а полетные тесты скорее всего завтра. Нужно модуль запихать в емкость от большого чупа-чупса, ну и посмотреть на погоду. Сегодня ветер под десять метров…
… имеется ввиду дополнительная плата? если да, то это плата с компасом и барометром. Лучше покупать такой вариант.
видимо да. такое фото висит на гудлаке, но непонятно с ним продается или без. На ебэе ни у кого этой платы не видел
Все кролики сейчас продаются с платой. Но это старый барометр, лучше брать плату с новым, он другого цвета (белый).
goodluckbuy.com/rabbit-flight-controller-high-prec…
Я брал там же, выслали уже через пару дней, но видимо зависит от наличия в стоке, так что предсказать невозможно.
ищу где купить кролика. Кто покупал на гудлаке, через сколько времени они высылают?
Через 2 дня после оплаты выслали, через 10 дней, получил.
Плохо смотрел - Здесь.
подороже с баро и компасом.
Причина падения оказалась банальной.
именно об этом я и говорил, у меня точь в точь тоже самое было)
Ребят, помогите с GPS. Купил с RCtimer такой модуль:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
хочу использовать с кролем. подскажите как подключить с ПК для установки необходимых параметров (насколько понимаю 5Hz, 38xxxx baud rate). Имеется в наличии USB - FTDI такой:
как подключить, какой софт использовать?
У меня вчера такой на балконе заработал. Без всякого шаманства. Сегодня уже не работает 😦
там пишут что настроен на 9600… по дефолту…
потом еще два акка отлетал
Как Вам это удалось сделать, учитывая “Причина падения оказалась банальной” ??? 😃
И еще интересно, как Вам показалось коптер лучше летает - с “Изменил концепцию”, или как в первом варианте (с моторами под пропами)?
я имел ввиду маленькую плату, которая на самом контроллере стоит.
Заказал только что на гудлаке, теперь томительное ожидание…и постройка рамы
Сегодня впервые взлетел на квадрике с кролем (до этого летал на куке) после всех настроек, за что огромное благодарность Виталию Dreddix. Висит хорошо, в принципе понравилось. Курс держит, а вот удержание высоты как-то непонятно. Первый раз когда включил автопосадку на малеькой высоте 30-40см он сел идеально, но на этом все оборвалось, когда включаешь автопосадку выше полу метра до земли, он начинает немного спускаться и потом стрелой вверх на 3-4 метра, один раз даже чуть бы не перевенулся, но видимо мозги справились и выровняли коптер и потом я его сам уже сажал. Грешу больше на бародатчик. Незнаю как проверить правильность работы баро. Сонар вроде нормально работает и кстати питание приходит на кролик отдельное от самодельно бека. Каре фри включал, но пока не понял работает или нет, буду потом испытывать на поле.
Хочу заказать кролика на goodluckbuy, подскажите какие регули выбрать на этом же сайте?
30а желтые с rctimer.com зе бэст! Перепрошиваются в simonK - после плюшей небо и земля
А если так оставить, не прошивая?
Не надо его настраивать. Должен сам заработать без пинков. Проц модуля точно такой же как и родной кролика. Команды должен понять и так.
Можно. Тоже работают. Это аналоги плюшек. 400 герц понимают. Когда привыкнете к ним и потом перешьете- сами скажете небо и земля.
Курс держит, а вот удержание высоты как-то непонятно. Первый раз когда включил автопосадку на малеькой высоте 30-40см он сел идеально, но на этом все оборвалось, когда включаешь автопосадку выше полу метра до земли, он начинает немного спускаться и потом стрелой вверх на 3-4 метра. Грешу больше на бародатчик. Незнаю как проверить правильность работы баро. Сонар вроде нормально работает и кстати питание приходит на кролик отдельное от самодельно бека.
пи-та-ние. Сколько повторять можно. Самодельное не значит хорошее. Баро тут не при делах. На высоте до 2х метров рулит сонар.
Если включил и ничего не случилось- то точно работает 😃)
Пришел новый бародатчик, сегодня буду имплантировать в кролика. Кто купил плату сразу с новым датчиком, можете скинуть крупно фото платы? Хочу поискать отличия…
Попобовал сегодня подкючить. Выставил галку GPS в Gui, подключил, кроль задышал, Руддер влево - диоды не горят. Выставил на балкон на полчаса - диод не один незагорелся…
И всётаки, подскажите как подключить…
Попобовал сегодня подкючить. Выставил галку GPS в Gui, подключил, кроль задышал, Руддер влево - диоды не горят. Выставил на балкон на полчаса - диод не один незагорелся.
Не правильно подключили гпс модуль. Поменяйте местами провода TX-RX кроль не задышит пока не найдёт спутники. Он будет в режиме опроса датчиков висеть пока не найдёт минимум 6 спутников. Только за тем будет их показывать из дышащего, если раддер влево. На балконе мой сидит от 5-15 мин пока не поймает 6 спутников, балкон такой волшебный…
USB-TTL конвертер + прога ублокс с соответствующего сайта. Просто сменить настройки порта и тд ничего не даст. Нужно менять прошивку. Откуда её брать я хз.
