Rabbit Flight Controller
sulaex
Aviamodelist:
подскажите, а вы как это узнали? у меня на двух кролях на двух ГУИ(212 220) если заармить, то все показания при нажатой дисплей дата замирают…
аналогично при арминге замирает, но если в гуи повторно отжать и нажать мониторинг, показания мониторятся
SteinDen
Aviamodelist:
Насколько я помню, у меня тоже замирали, но повторное нажатие Display Data, решало проблему.
sulaex:
Да, вот так.
SanRomStaV
Подпаял я сегодня к своему Кролю платку (баро+компас) и резистр 10к, запускаю ГУИ, ставлю галочку на “баро” пробую подлетнуть - фигушки, не захотел Кроль армиться!
Ладно, убираю в ГУИ галочку с барометра, пробую - армится и летает.
Перевожу Кроля в дышащий режим, подключаюсь к ГУИ ставлю галочку на баро, попробовал подлетнуть, летает, но баро не работает:(.
Выключаю, включаю, но Кроль не хочет переходить в дышащий режим…, только если галочку с барометра убрать.
В чем может быть проблемма? Прошивка 211.
sulaex
компас работает?
Скрин тулзы в студию.
sergebezborodov
узкоглазые друзья выкатили новую прошивку www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23482176&po…
но список изменений не впечатляет:
1 The time for compass calibrating is 60 second
2 evenif you have not done horizontal calibration,You can unlock the Rabbit.
3 Add the new function:Gimmbal control mod : knob mod & stick mod
4 more safe when calibrating
SanRomStaV
Попробовал перепрошиться - эффекта нет.
sulaex:
компас работает?
с галочкой на компасе армится, и при калибровке трещит, но в полёте пока не пробовал.
как ставлю галочку на баро - фиг, лампочки бегают, “дышать не хотят”
И ещё нюансик - индикатор компаса сразу загораентся, а баро только после того как правый стик влево дёрнешь.
devv
1.211 точно работает с этим баро ?
Может попробовать 1.212 ? или выше ?
SanRomStaV
Сейчас попробовал перепрошиться на 212 - баро так и не заработало, причем как только снимаешь галочку с баро сразу начинает дышать.
Я в последнее время не следил за темой. Какая сейчас прошивка по стабильнее летая без сонара и компаса?
sulaex
  1. сделайте сброс
  2. настройте по новой
  3. нажмите дисплей дата
посмотрите, будут ли меняться параметры магнетометра и баро?
SanRomStaV
Rabbit_Fly:
в 211 баро не работает этот
Я уже с 212 и 218 пробовал, чет не выходит каменный цветок:(
sulaex:
меняются, а баро нет.
Сбросы делал
sulaex
SanRomStaV:
не совпадают адреса
Rabbit_Fly:
На плате стоит перемычка для выбора адресса, она уже запана как нужно кролю.
смените перемычку
SanRomStaV
sulaex:
смените перемычку
Знать бы где она. ага кажется нашел - на фото она?
На какую позицию менять 1-3? или 2-3?
sulaex
наверное 2-3, модуля не имею, полагаю центральная идет на баро, а две другие высокий и низкий уровень
SanRomStaV
Спасибо, но наверно надо бы у Rabbit_Fly уточнить, у него тоже этот модуль.
Rabbit_Fly
да варианта 2 1-2 или 2-3 но помоему у меня стоит 1-2 Счас точно не скажу так как нет под рукой.
sulaex
рубите с плеча, не думаю, что китайский мозК по другому сделать решил бы? 😉
SanRomStaV
Rabbit_Fly:
сброс делали при перепрошивке?
Как по мануалу - замыкаю RXD и GND - подаю питание - выключаю питание -убираю перемычку с RXD и GND - перепрошиваю… Всё правильно?
sulaex
сброс делайте после пере прошивки
вы бы уже перемычку перекинули бы уже 😃
SanRomStaV
что то я путаюсь - В инструкции ведь так: -“Соединяем у кролика контакты RXD и GND проводком (Два крайних контакта у GPS разъема). Это позволит сбросить все настройки, которые были записаны в память контроллера.”
А по поводу перепайки перемычки- сейчас ищу фото, может где попадется…
Rabbit_Fly
SanRomStaV:
что то я путаюсь - В инструкции ведь так: -“Соединяем у кролика контакты RXD и GND проводком (Два крайних контакта у GPS разъема). Это позволит сбросить все настройки, которые были записаны в память контроллера.” А по поводу перепайки перемычки- сейчас ищу фото, может где попадется…
Я не убираю перемычку! Вместе с ней перепрошиваю.
SanRomStaV
Спасибо, сейчас попробуем…
Не и так не хочет… что может случиться если перемычку попробовать перепаять? не криминал, или не стоит?
Может еще попробовать Резистр 10к. убрать?
Rabbit_Fly
перемыку перепаивал раз 5 просто нужно аккуратно.
SanRomStaV
А зачем перепаивили? Что вообще эти перемычки меняют?
