Rabbit Flight Controller
Njoy
Rabbit_Fly:
Не подскажите что нужно крутить для стабильного зависания? Счас сделал что висит но плавает чутка
а GPS четко работает? сколько спутников видит? удержание точки включено?
Rabbit_Fly:
но плавает чутка
плавать он может - это вероятно еще датчики на температуру подглюкивают. если плывет в одну сторону стабильно - можно триммировать на пульте
sergius-vk8
Читаю эту ветку для выбора между кроликом, ардуфлайером и аиоп, кролик как и остальные тоже с ходу не возьмешь( что проще?
Njoy
sergius-vk8:
как раз кролика возьмешь. Обычно он летает из коробки без шаманств. У меня из 6 или 7 плат - только 1 вот выпендривается пока. И то - это я от нее хочу работы всего и сразу. И еще не пробовал его перепрошивать. завтра залью новую прошивку - точнее 12 по новой перезалью. И почти уверен что проблем не будет.
azovsky82
troff:
Снимайте все галки с 7 и 8 канала, и в 5 канале ставьте стабилизацию гимбл.
Кролик с любыми сервами работает.
С сервами заметил такую особенность-в едином комплекте коптера нельзя совмещать сервы аналог и цифру и нужно подбирать 50,270,333 Гц эксперементальным способом, тк некоторые из них отказываются нормально работать…
Павeл
Texnik:
Пробовал. И приемник менял. И другие датчики отключены. И сброс делал. И прошивал со сбросом. Ну не входит в режим на 220 и 230. Откатился на 212.
У меня тоже никак не хотел дышать, потом непонятно как иногда стало получаться, но поигравшись ещё нашёл 100%-ную последовательность действий для того чтобы кролю понравилось РУ.
Аппа HK 6ch, ЛРС Эксперт tiny, так вот, триммером добился минимума газа в гуе около 1070, запомнил это в ФС приёмника и при включении кроля надо пошевелить РВ вверх, вниз - кроль пикнет, потом вырубаю аппу, приёмник переходит в ФС и кроль секунды через 3 дышит. Так и никак иначе. Похоже что надо чтобы выполнились 2 условия: пошевелить РВ вверх, затем стабильное значение газа в минимуме.
Вот в инструкции нашёл:
Q: Why the connections are right , but the aircraft can not unlock?
A: There are several reasons: 1. the minimum of Throttle is less than 1100, you adjust the stroke of the throttle to large,in
order to set the throttle minimum is between 1020-1080 best. 2. Marked the non-existing sensors in the configuration software
such as you marked the ultrasonic, but ultrasonic is not connected.
azovsky82
Njoy:
питание с внешнего UBEC которые мы ставим на все продажные аппараты. Все отлично летают и работают, а эта платка вот какая то странная попалась. Собсно на этом же BEC - следующая из пакета плата отлично заработала без всяких танцев с бубнами.
А для чего внешний ВЕС? На моей “тройке” от 1 регуля питается лата с приёмником, от 2 регуля питается видеопередатчик и камера gopro2, а третий пока не задействован…
GPS удержание плавает в радиусе 5…8 м скорее всего из-за заторможенного алгоритма противодействия смещению(сработала корректиковка в пространстве и он пошол её исправлять, пролелел 10…16 м, “упёрся” и попёр обратно и так до бесконечности, хоть штиль, хоть ветер 7 м/с) - разницы в закреплении жпс датчика(от ремизиби осд) не заметил - что на мачте 15 см, что в прямой близости к электронике и прередатчику, находит спутники быстро 8…11 шт.
С калибровкой “акселя” - танцы с бубном…, минимум с 5 попытки, постоянный увод вправо - видимо “неизлечимая болячка”.
Самая стабильная прошивка на которой остановился 1.211.
Aviamodelist
azovsky82:
вы попробуйте на лучи поставить пузырьковые уровни, а потом откалибровать
azovsky82
Пробовал, безуспешно, регули менял местами, моторы, винты - единственный выход подкладывать эксперементально под ноги коптера необходимые по высоте подкладки во время калибровки 5…10 мм (крен явно виден при калибровке в противоположную сторону) - всё ОК, мистика…
troff
azovsky82:
всё ОК, мистика…
Никакой мистики, особенности конкретной рамы и конкретной платы с гироскопом.
Texnik
Павeл:
отлично работает для 212 прошивки. 230 не реагирует. 😦
Texnik
Проблема решена.
Установил на приемнике файлсейв по каналам: 1500 1500 1075 1500 1000 1000 1000. Включил мониторин каналов в “кролике”.
Смотрю - 1 канал пляшет. Причем от 300 до 1700. Не порядок! Поменял на приемнике местами 1 и 2 канал. 1 канал пляшет. Значит проблема не в приемнике и не в передатчике, а в “кролике”. Прошелся по первому каналу паяльником (24 вольтовым). Пропаял и все точки до процессора простым прогревом. Включаю - 1 канал стоит и не дергается. Инициализация на 212 - 10 секунд. Прошиваю 230. Включаю - инициализация 10 секунд. Решено. Проверяйте плату на непропаи после аварий!
Mr_Chang
Читал, читал и так и не понял, какая версия прошивки на сегодняшний день наиболее стабильна при работе с GPS и сонаром?
carbik
С вынесением ЖПС вверх не стал сооружать штангу, а решил более просто и прочно.
troff
carbik:
Вынос одного GPS не решит проблему помех, если удержание позиции и гоухом не работают четко - компас тоже и обязательно надо выносить.
troff
carbik:
это не проблема
А какой смысл тогда выносить GPS таким, мягко говоря, оригинальным способом?
carbik
это прочнее, чем “на палочке”
devv
так не в прочнее или слабее дело, а в бессмысленности выноса ЖПС если не выносится компас.
troff
carbik:
С вынесением ЖПС вверх не стал сооружать штангу, а решил более просто и прочно. rcopen.com/files/5116865f9970730077de4e04
Расскажите самое главное - как оно у вас летает.
carbik
Хм… Дык…ну… ещё и не летал.😃
Но вообще-то этот коптер летал с “Фишкой”, с “Мультиви”, с первой “ардушкой”, а кролика только вот поставил, но то некогда, то непогода.
Njoy
а я опять скажу, что я ничего не выносил никуда и у меня все работает, а недавно специально проверял на 100% газа и при расстоянии 3см от силовой разводки компас ни на 1 единицу не уходит.
НЕ РЕКЛАМА. Просто другой фотки нет.
последняя уже опробованная сборка. никаких помех. спутники находит в эту мерзкую погоду примерно за 10-12 сек с холодного старта. запускал с подключенным компом движки на 100процентов газа дома, приматывая к полу скотчем. ничего никуда не уводит. а 3-4 спутника видится без проблем у окна.
sulaex
Как говорил Станиславский, “не верю”. 😃
У меня компас врет да же если GPS рядом находится.
