Rabbit Flight Controller
У меня такое было 1 раз после отката с 2.0 до 1.1 и 1 раз после прошивки с 1.1 до 2.2. Сейчас втыкаю усб, питание сколько угодно раз с любыми задержками всё ок. Настройки ни разу не слетели.
Эта хрень будет исправлена.
Меня другое напрягает. Он слишком долго находится в режиме самоопроса или теста или как его там. когда он датчики слушает. Стоишь как лопух и смотришь на него, а он на тебя и мигает. Кто не в теме говорит- " ну! Взлетай!" А ты в ответ- " щас, чайку налью, попью и полетим."
Мой кролик вообще запускается не так как у всех.
При включении можно ждать бесконечно и ничего не произойдет.
Как выхожу из ситуации:
Включаю и вижу что светодиод сонара не горит, жму стики как на скрине, пискнет (загорается светодиод) сразу отпускаю, 2 секунды и он готов к полету, калибровка горизонта, запуск взлет.
У кого долго инициализируется попробуйте, вдруг поможет, или я у себя что-то сбил…
P.S.: Вчера почитал ветку мегапиратов, сонары разные и под них прошивка разная, у них в исходниках можно выбирать тип, а китайцы видать прошляпили, когда слизывали коды… SovGVD Глеб Девяткин, вот кто знает отличие …
Я научился его тормошить! Если он долго самотестируется, нежно двигаем каким нить стиком, и он пикнет пару раз, и начинает “дышать”!
Коллеги, кролиководы! А какие еще, кроме горизонта и компаса есть в кролике калибровки?
Двигать стиками нужно обязательно! иначе он не “найдет” пульт и вообще не задышит. Я стиками двигаю сразу, как питание подаю но и при этом он моргает от минуты до 2х. Всего пару раз было что он задышал через 15-20 сек после подачи питания, хз что не так делал.
Удалось нормально прошить со сбросом настроек. Скоро инструкцию напишу 😃
Проверял так: Поставил на пол, подключил аккумуль. Дождался окончания инициализации и повернул на 90 градусов. Запускаю и на мелких оборотах он больше не пытается держать высоту и не пробовал развернуть нос обратно на 90 градусов.
Update: Инструкция: wiki.hasanov.ru/multicopter/…/howto
То есть не стоит запускать английский интерфейс 😃 Интересно! А то вроде удержание высоты выключено, а он, ушастый, подгазовывает!
Как работает режим “3d stunt”? Я его включаю… и ничего не меняется. Ожидал что поведение будет как у кука, а он всё также возвращается в горизонт, возможно чуть чуть медленнее чем в “стабилити” режиме, но совсем не то что ждал
ps или надо отрубать автогоризонт? Тогда мне нужно 2 действия произвести если у меня на 2х каналах разных авто и 3д, не логично. Логично при включении 3д автоматом вырубать автогоризонт… или переделывать все настройки…
Пришел вот такой сонар - goodluckbuy.com/ultrasonic-wave-detector-ranging-m…
Только красный
Но ног 5 (VCC, Trig, Echo, Out, Gnd)
Прошивка 1.202 я так понял с ним не будет работать ?
В инструкции (см картинку) после +5, Trig, Echo, что не влезло ? GND ?
Вот эти HC-SR04 точно работают: www.ebay.com/dsc/i.html?LH_TitleDesc=1&_sacat=0&_n…
За 3.08$ c бесплатной доставкой 😃
PS оффтоп: Если кто-то из Москвы срочно хочет HC-SR04 - Могу продать, есть один запасной. Самовывоз рядом с метро Семеновская. Цена вопроса 100 руб.
Он родимый и не пашет, не влезло GND, а OUT не подключается…
Хотя проверьте, есть инфа что не пашут именно DYP-ME007 V2 вторая версия.
В инструкции походу косяк (см на рисунке обведено 4 контакта, в описании контактов после эхо стоит запятая и скобка не закрыта! Там явно земля 4й!), землю всё же надо подключать, иначе откуда она возмётся??? Я подключал именно такой +5 триг эхо земля. На 101 работал но странно очень, на 1,202 вообще молчит. Заказал с эбея 4х контактный, едет на хомячках.
Там в инструкции есть картинки. По картинкам надо 4 проводка подключать.
С красным аналогично! А вот с синим на 1.202 очень даже пытается держать, пробовал пока что один раз, причем держит всегда, даже если HeightHold выключен с тумблера 😦
… кстати, а что с наличием кроликов на гудлаки? собираюсь заказывать, враздумьях, размещать заказ на глб или на ебее…
Сейчас подлетнул 1 акк… Походу что-то с удержанием направления случилось. В хорошем смысле! Заряжу попробую ещё, с собой щас только 1 акк, остальные дома. Он походу держит направление куда я его оставил, не пытается вернуться в направление инициализации! Надо его руками потормошить, вернётся где был или фиг…
Ещё вопрос в никуда, водителей трёшки вроде тут нет. Стерва на хвосту- сейчас стоит скорость обновления 50герц, стерва дигиталка с усилием 4кг, скорость 0.12, собсно можно ли ставить 270герц обновление? Или разницу не замечу, но стерву помучаю добросовестно?
У них на сайте есть онлайн чат. я когда заказывал связался с ними через чат и спросил- " есть кролики с кейфрии в наличии?" ответили- “есть! но всего пару штук!”. Я сразу сделал заказ- выслали в тот же день через пол часа. Доволен!
Прошился со стиранием настроек через китайкий ГУИ. прошивка 1.202
Включена только AutoStability
Хвост всё равно сносит то вправо, то влево. Что подкрутить, а то летает отвратно ?
Связано явно с Direct stability и Head lock sense. Первое это чуйка гироскопа(направления) “P”, второе это “I” гироскопа(направления), я не гуру, но вроде это как сильно он удерживает направление.
Картинки стырены с рсгрупс, хоть какое-то понимание значений ползунков.
В догонку:
Balance level- это вроде как быстро плата возвращается в горизонт, т.е. как сильно она сопротивляется вашему “управлению”
AUX stability и AUX balance- так же влияют на автобаланс. Как хз. За что купил за то и продал(отрывки с рсгрупс).
Спросить хочу - по “совсем полной” комплектации крола 😃
сейчас вот вот получу тот вариант что был 91-99усд (61+баро).
Но у продаванов есть в “спокойной” продаже GPS модуль - есть ли от него какой то внятный толк ? стоит покупать поверив только заявлениям в описании ?
у кого есть в руках и железо и какой-никакой опыт по использованию ?
Спасибо.
Тут нет ни у кого гпс. Есть только некоторые видео сделанные китайцами. Адекватное видео с удержанием точки, болтается 1 метр примерно, искать на рсгрупс… Видео возврата домой заканчивается встречей с планетой на очень хорошей скорости. Искать на рсгрупс, или в этой теме, не помню. Прошивка пока очень сырая для использования гпс.
Мой GPS модуль покинул таможню уже. К выходным не успею его получить.
а я всё выдаю желаемое за дйествительное 😃
это после просмотра в своё время роликов от других китайцев - те которые 650ю машинку нашпиговывают, там GPS внятно работает - висящий коптер оттягивают руками в сторону - он возвращается, включают “удержание” он висит недалеко от балкона здания где стоит оператор.
просто заказал OSD Remzibi, а там GPS модуль уже есть, была мысль “по(с)читать” в сторону подключения самого модуля “или туда или сюда”.
Иван, настраивайте GPS модуль на скорость обмена 38400, протокол NMEA, обновление 5Hz.
rcopen.com/forum/f123/topic260089/534
на гудлаке про эту часть пишут что он как раз и любит пообщатся в формате NMEA и на 5Гц, а вот по скорости инф “на поверхности” нет.
в общем торопится тратить ~50 усд пока рано 😃
Это самое первое исследование, в ходе которого протокол и скорость обмена Кролика с GPS модулем всплыли “на поверхность”. Описаний каких-либо других экспериментов в данном направлении я не встречал.
from the Rabbit team:
GPS module used is Ublox NEO-6M connecting in NEMA protocol, default baud rate 9600
