Rabbit Flight Controller
RC_Gor
Это неверная информация. При эмуляции GPS кролик отображал светодиодами количество спутников только на скорости 38400 и только в протоколе NMEA.
Dreddix
У меня вопрос не совсем по теме, но и по теме. ГПС приемник можно использовать одновременно на 2х устройствах? Например кролику и осд подать сигнал. Что будет? А питание только от кого-то одного.
Lyuban
Мне прискакал кролик с GPS брал напрямую у lfhmhouse, в выходные буду пробовать.
RC_Gor
Dreddix:
Да, можно подключить на Tx пин GPSa Y-кабель. Но протокол и скорость должны совпадать. Кролик использует NMEA 38400. Если Ваше второе устройство работает на этой скорости и NMEA протоколе - можно попробовать.
smotors
… по информации на момент этого поста, цена на кролика на ГЛБ снизилась на десятку , что приятно
RC_Gor
Да, кроме того он теперь продается в комплекте с 5-ти пиновым сонаром, с которым у кролика проблемы в крайних прошивках. Но скорее всего разработчики учтут голос GLB, и исправят свою оплошность, тем более что 5-пиновый сонар в свое время нормально работал с ранней прошивкой кролика.
Сергей_Вертолетов
Стали больше брать на ebay, а там ответственность выше, месяц посылку не продержишь… Теперь все будут брать в магазе… Не совсем понятно, зачем они дают красный сонар, который теперь не работает, а если и работал, то у меня заметно не было.
erz
Ну вот и я дождался.Сегодня получил на руки двух кролей ,заказанных на GLB, еще 2 февраля.Заказывал две версии,лайт и полную,прислали две полных(со всеми проводами и пищалками).Так что принимайте в свои ряды.Все подключения и тесты на следующей неделе.
dvk99
Рама (450mm) хочет, чтобы кролик летал в quadp.
Это нормально, или надо сверлить доп. отверстия для quadx?
killmouse
dvk99:
Я пересверливал, не хочется летать лучем вперед.
Lyuban
У меня тут проблемка, на кролике постоянно горят все светодиоды, появилось после не удачной прошивки с этим можно, что нибуть сделать? сброс делать пробовал не помогает.
После нескольких попыток обнулится ушастый ожил.
Timmy
сколько моторов можно на кроля ставить
какие прошивки есть кроме квад
devv
Timmy:
  1. GIMBAL
  2. BI
  3. TRI
  4. QUADP
  5. QUADX
  6. Y4
  7. Y6
  8. HEX6
  9. HEX6X
  10. OCTOX8
  11. OCTOFLATP
  12. OCTOFLATX
  13. FLYING WING
  14. FIXED WING
Lyuban
а что эту информацию уже из инструкции удалили?
killmouse
Артур, как получите, отпишите что и как, только сегодня заглядывался на него же 😃
Ar2r
killmouse, ok.
Сегодня erz перепал сонар, который у меня запасной был, так что ждем отчета 😃
RC_Gor
Lyuban:
У меня тоже горели все диоды при включении, но сброс помог. Опишите более детально как Вы его делали, возможно удастся обнаружить ошибки при выполнении этого действия.
Lyuban
сброс делал замыкая RX и GND после подавал питание (возможно изначально попутал RX и TX). а помогло при замкнутых контактах запустил прошивку и все заработало.
А с какой прошивкой нормально работает сонар HC-SR04? у меня на 1202 и 1203 показывает 2000.
erz
Ar2r:
Ответ будет обязательно на след неделе,есть теперь два вида с 5 лапами и с 4-мя.В выхи буду разбираться с прогами,подключениями и т.д и т.п.До этого эксплуатировал только клоны КУКа,кролей брал для FPV.
findir
Загорелся темой, захотелось…
Опыта нет. Форум читаю - голова пухнет. Если не сложно - помогите советом:
  1. Контроллер - Rabbit Flight Controller for Quadcopter Multicopter with Fixed Hight Direction Care Free CF (вроде все в одном) - 100$
  2. GPS - Rabbit GPS Receiver w/ u-blox GPS module for Rabbit Flight Controller (я так понял, что четырехконтактный - менее глючный) - 58$
  3. Рама - KK MK Multicopter Hex-Rotor Multi HexCopter Fiberglass Frame 700mm (чтоб не заморачиваться) - 46$
  4. Моторчики - AX-2210N - 2210N 1000Kv Brushless Motor (hobbyking.com/…/__8621__2210N_1000Kv_Brushless_Mot…) - 46$
  5. Пропеллеры - GWPRO003S3D - GWS HD9050 3 Blade Prop и GWPRR003S3D - GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (возьму сразу 2 комплекта - 12 шт.) - 12$
  6. PA-3MM-5MM-B - Propeller Adapter (Colet Type Long) 3mm - 10$
  7. Плата для разводки питания - MultiCopter Copter Power Battery to 8 ESC 8 Led Strip Connection Board - 4$
    Итого 276 $
    Остались регуляторы. Тут я запутался: у меня есть две li-po 7.4V 5800 30C от трагги. Хотелось бы использовать их. В идеале - по одной, при необходимости - пару. Не могу разобраться в вопросе напряжений и токов. Контроллер хочет “Input Voltage:4~6V (provides by ESC)”. На моторах - Max Voltage (V) - 11V. Какие нужны регуляторы? Посоветуйте, пожалуйста. Хотелось бы иметь возможность поднять кроме коптера 0.5-1.0 кг “груза”. И желательно, чтобы регуляторы были программируемые, для установки отсечки. бюджет около 6х15=60$.
    Итого (прогноз) 336$ с доставкой - 360$
    Ну и аппа (думаю спектрум) около 400$
Заранее спасибо.
З.Ы. Ну если что не так - поправьте (но очень хочется вписаться в 800$).
Lyuban
Сонар оказывается начинает показывать в программе только с подключенным аккумулятором.
Ar2r
Lyuban:
Возможно питания от USB не достаточно. Поэтому у некоторых от USB вполне нормально сонар запускается.
