Rabbit Flight Controller
А с какой прошивкой нормально работает сонар HC-SR04? у меня на 1202 и 1203 показывает 2000.
Сергей, будьте осторожны. На 1.203 мой коптер переворачивался на старте, вел себя неадекватно в руках. На 1.202 все ок, но сонар работает все время, хотя на канал настроил несколько режимов, в т.ч. и без него. С прошивкой 1.202 синий сонар показывает реальное расстояние, а с красным сонаром 2000. С прошивкой 1.101 красный сонар показывал то реальное расстояние, то 1500, с частотой пару раз в секунду. Синий сонар с 1.101 не тестировал.
Возможно питания от USB не достаточно.
Важно! Подключите силовое питание, дождитесь инициализации кролика, что бы он стал “дышать”. Тогда включайте miniUSB и запускайте GUI. В этом случае после любого изменения любого параметра, ползунка - вы услышите подтверждающий бип. Настройки сохранены. На рцгрупсе жаловались, что когда нет бипов, настройки слетают. Сказанное справедливо для 1.202.
У меня кролик подключается через внещний USB хаб с дополнительным питанием, поэтому и без аккумулятора работает и пропы не снимаю 😃
А регули попискивают?
Нет. Они вроде не особо не нужны на этапе настройки.
вы отключаете регули от М1…Мn пинов?
Нет. Ничего не отключаю. При смене параметров кролик через пищалку пищит. Все сохраняется.
…коллеги,такой вопрос. Что насчет прошивок,оставить стоковую,или пробовать другие? Кролика на руках еще нет,но нужно теоретически подковаться.Сонар едит синий четырехпиновый. С одной стороны хочется надежную недорогую систему, с другой не хочется погрязнуть в бесконечном процессе перепрошивок.
Они разве без силового кабеля будут попискивать? у меня тоже молчат подключаю к ноуту без дополнительного питания, настройки сохраняются пиками,
/offtopic Пищат не регули, а моторы 😃
Это понятно, что моторы! Регули питаются “обратным” питанием, нагружают USBшку. Подключаю силовое, пропы снимаю. Настройки не слетают!
Как приедет кит, буду собирать вот такого Кролика. Мал, да удал!!!
Из мелких рам мне нравится вот эта. Но у нее центральная часть лишком дырявая и много вырезано.
Кит На базе такой рамы мне нравится больше.
PS: GPS Пришел на почту. Если удастся получить модуль в обход почтового ящика - может полетаю.
PSS: Кстати, самый простой способ заизолировать мозги от снега и воды это замотать пищевой пленкой?
О чем и речь 😃 Думаю, классный будет малыш!
Есть несколько GPS модулей (в сборе с обвязкой и backup и просто гольём)
Но пока нормально квад не полетит на новой прошивке, как летал на 1.101, о GPS тестах нет смысла говорить…
Я подглядел этот способ у DVE, и обмотал раму и центр пленкой, сверху скотч. В снег падать можно, не страшно!
c GPS дела продвигаются неплохо.
Пишут, что работает с кроликом “Mediatek to 38400, NMEA, 5 Hz.” пруфлинк
Но больше всего меня отталкивает то, что к уже имеющемуся GPS нужно приделывать батарейку 😃
Батарейку не обязательно, модуль прошиваем на нужные параметры и готово. Просто каждый раз будет холодный старт, да и фиг с ним, лишь бы модули подошли и прошивку выпустили отлаженную и рабочую
В Медиатек модулях отсутствие батарейки влияет только на холодный старт при каждом переподключении питания, а вот Ublox Neo без батарейки сбрасывает не только альманах, но и настройки в 9600, 1Hz, поэтому паять детали схемы с батарейкой обязательно только для Neo.
Вот поэтому я выбираю MTK! С ним работает и FY и ET и т.п.
К мегапирату подключен MTK GPS. Без холодного старта замучился ждать когда спутники поймает. Стоять по 5-8 минут и ждать когда поймает спутники - не интересно ни капельки.
В Ublox Neo 6M есть конфигурационные пины, которыt позволяют прямо из прошивки задавать скорость обмена и протокол. Или в крайнем случае через компьютер.
Артур, из мануала непосредственно следует, что Ublox Neo 6M при отключении питания и отсутствии резервной будет сбрасывать настройки всегда к настройкам по умолчанию - 9600, 1Hz, вне зависимости от предыдущих настроек. Поэтому без резервной батареи им вообще пользоваться с кролем не получится (в отличии от МТК)
Коллеги, мне казалось, или есть некая 1.202 Китайская прошивка (не GUI) и некая 1.202 Английская? Или 1.202 - она одна, и рознятся только GUI-шки?
У меня кролик в потолок полетел, ну что за засада 😦 Хочу прошить правильно, не знаю что делать уже.
прошивка одна (CRC32 одинаковый). GUIки разные похоже, судя по отзывам.
Больше всего не хочу откатываться назад, на 1.101. Это не наш метод. У кого 1.202 летает отлично и всё супер? Как добились, какие установки? Рама 450, моторы 1400, пропы 8х4…
По себе могу сказать - самое важное в железе квадрика правильно настроенные регули + мозги. Моторы и пропеллеры работают железно.
Без пропов запустите квадрик, в руках повращайте, попереворачивайте.
И как результат смотрите какие показатели выдает на исходящие каналы.
Вот молодцы, все перевели на русский язык: flycamstudio.com/rabbit-flight-controller-setup-fl…
