Rabbit Flight Controller
желательно в два захода.
Олег, вы не могли бы описать тезисно, порядок действий и что да как по времени. Думаю, в этой теме будет очень актуально - контроллер-то голый!
Только я один решил защитить Кролика от внешних воздействий?
После того как коптер перевернулся на высоте полметра через лучи и при этом шел снежок я покрыл плату лаком пластик 71 на всякий случай
То есть я беру скотч, заклеиваю им барометр, miniUSB, разъемы-пины, и обливаю плату со всех сторон лаком, даю высохнуть и обливаю еще раз! Первый раз просто держу в руках такой лак… спирта, увы, нету… плата выглядит чистой…
Попробую, хотя опыта в этом деле у меня не особо, один раз видел, как мой товарищ радио мастер это делал, покрывал плату руссокоптера.
- Заклеить бара датчик, от попадание спирта, а потом и лака, если он есть на плате.
- Промыть плату в спирту для промывки плат.
- Хорошо просушить плату феном (не строительным), или положить на горячую батарею, на пару часов.
- Закрыть скотчем все рабочие разъёмы, так чтобы при распылении лака, лак не осел на контакты, как писал выше, увидеть лак на контактах и удалить его в дальнейшем проблематично, если он прозрачный.
- Наносим лак на плату, распыляя его на высоте от платы около 10см, процедура, напоминает, покраску из аэрографа, только в этом случаи, потёки не критичны.
- Сушим плату минут 20 и снова, наносим слой лака.
- Полная сушка платы, пару часов, зависит от окружающей температуры.
- Удаляем защиту с контактов и бара датчика.
- Плата готова для использования в не благоприятных погодных условиях.
Ну как то так
Жаль, но лучше купить спирт, так как Вы удивитесь, сколько будет грязи и мелких оловянных шариков на дне посуды, после промывки, якобы чистой платы
Что-то мне не нравиццо поведение кролика на 1205. 1202 было как-то увереннее, стабильнее что ли… хз, мало отлетал, всего 3 акка. У него дрейф появился хаотичный, раньше в точке стоял.
Хм
не заметил разницы между 202 и 205
щас 206 заливаю
Если бы его вот так просто продавали… а каналов нету!
не заметил разницы между 202 и 205 щас 206 заливаю
Мужики! Протестите, плиз, 1.205(6) по всей строгости! Я очень хочу GPS подключить, но для этого коптер должен нормально полететь, как на 1.101…
…не могу найти ответ на вопрос, чем плоха стопервая прошивка? чего в ней нет? кролик ко мне еще не явился,но хочется узнать окунаться ли в дебри перепрошивок?
не могу найти ответ на вопрос, чем плоха стопервая прошивка?..
Стабильная прошивка (на квадре) без GPS и косяк с 5ти пиновым сонаром…
Я так понимаю, Вы лак купили в радиотоварах?
Так там и спирт для промывки плат продают, зовётся «изопропиловый спирт»
Ранее все регуляторы для авто и приемники заливал изотемпом - маст хэв.
1000 раз спасло от покупки электроники при купании лужах, кизяках и прочей грязи.
Зачастую даже дома при помывке не снимал электронику.
До того как изотемпом начал пользоваться воду тщательно объезжал, пару раз горел, 300 раз сушил приемники.
… т.е. если сонар четырехпиновый и gps отсутствует,можно не заморачиваться?
Думаю что да, меня например устраивает, даже с кривым сонаром.
1,206 попробовал. откалибрировал горизонт компас- стабилен как 1202. В описании прошивки самый первый пункт перевод не понятен, но что-то со стабильностью. Короче всё ок сейчас, непонятных дрифтов как на 1,205 нет. Сонар, автовыравнивание на 5. от 1,202 не отличить.
Ох и дорогой он! Надеюсь полеуретана хватит для надежного покрытия, и на плате ничего не будет нагреваться более 130С!
1,206 попробовал
Спасибо за инфо, будет больше статистики, подключу GPS…
Уря! 4х пиновый сонар засветился в сортировочном центре! Завтра получу на руки!
Я купил месяца 2 назад в местных хозтоварах полиуретаноый лак для деревянной мебели в аэрозольной упаковке, я не думаю что он чем то отличается от полиуретана для электронных плат. Уже заливал им несколько электронных штук включая Naze32 и электронную часть открытой (безкорпусой) видеокамеры. Результатом доволен, прозрачная пленка вроде эпоксидки. Сохнет правда долго - около 12 часов еше немного липкая.
Частота схемы-вот граничные моменты использования лака.Заливал передатчик на 5.8 гГц (правда назывался plastik) и все работало.Им и заливаю все регули и вообще все что соприкасается с природой.Как то не залил сменяемый регуль и при падении в снег он вышел из строя.Высокочастотные схемы лучше заливать проверенным продуктом,который расчитан на это-регули думаю выдержат и паркетный лак:)
А несколько слоев обычного цапонлака переплюнит и уретан и уретановый клей и пластик51…
Единственное сохнет дольше, но кто понял жизнь, тот не спешит 😉
Гигагерцовые продукты вообще лучше не заливать ни чем…
Заливал много схем на 2.4 ггц и 5.8 ггц и ниже частотой-не заметил влияния лака на параметры схемы. Причем разными баллонами ,купленными в разных местах.Скажем так-пока не сгорело ничего:)Спец спрашивал в чипдипе насчет пластика-вроде как очень сильно диэлектрический:) и вроде как можно поливать гигагерцы.
Не переплюнет. Цапон дает тонкую поверхностную пленку и не всегда затекает под компоненты, а под ними может быть много дорожек и межслойных переходов. Специальные защитные лаки как бы укрывают толстым (относительно, конечно) слоем компоненты и плату.
Не могу понять как настроить трех позиционную переключатель для 5 канала.
Попробовал настроить 3 позиционный тумблер вместо крутилки на канал, в прошивке тумблер переключает полетные режимы, я создал 3 полетных режима одинаковые абсолютно за исключением значений максимума на нужном канале
меняется FIX -100 на 1 режиме, 0 на 2 режиме, +100 на 3 режиме, по другому не выбирается этот тумблер в микшерах
если на 2 положения то можно и без полетных режимов обойтись
Так не сгореть должно, а характеристики ухудшатся.
Сергей,для начала пробовал на передатчике в 1.2 ггц ,замеряя по спектроанализатору уровень сигнала-вроде ничего не изменилось. На 5.8 гига нет анализатора,но чисто по изображению и его дальности все осталось по прежнему.Важнее при попадании в снег или воду дивайс будет целым и не потерявший свои параметры.А падаю я часто в снег:)
А как вы с подстроечниками обходитесь? Их както совсем страшно заливать лаком…
