Rabbit Flight Controller
mejnkun
smotors:
как вариант попробовать удлиннить ноги,или подгрузить коптер,или винты по меньше…
кроликоделам софт надо доделывать.
AviaDed
Вот и свершилось! Сегодня облетал своего кролика, хоть и был ветер довольно приличный ( по Метеогиссу 5-7 м/сек.), ветки деревьев качались хоть и листьев нет, но не удержался. Полностью отлетал 3000 аккум. и только один небольшой краш в конце, то ли я зарулился в борьбе с ветром, далековато отпустил от себя и сработала пищалка батареи. Подтягивал к себе и уронил метров с 3. Когда его подобрал то обнаружил что один мотор DT750 вышел с флянца, отсуствовал один винтик а другой открутился хоть и садил их на лок-лайт. Может и падение по этому было. Вообщем летает супер, носом не крутит, куда нос направил -туда и держит его, не болтало. На КК от НК я так толком и не полетел, так что опыта ноль, а с кроликом мы теперь друзья, с первого раза и все получилось. Настройки пока все стоковые, прошивка V 1.102. Это только у меня такая или еще есть у кого то, а то все пишут что у них V 1.101. Сетап описывал раньше, не указал проппелеры -10 Х 6 GWS и вес полной комплектации 1589 грамм. Специально не гнался за облегчением чтобы учиться летать на учебном похожим по весу будущему работяге (как-то так назовем). Для этого делаю Н раму.
Жаль некому снимать, буду думать как закрепить на голове CANON S5 IS. и фото делает и фильмы снимает. Но это уже не по теме.
Dreddix:
Да. Поймайте максимально близко к 1500 и порядок. Прыжки на 4 ед. в диапазоне 1498-1502 очень хорошо.
Спасибо двум Виталиям! Так и сделал.
SkySlam
Вышла новая прошивка: 1.207
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21296179&po…
Заявленные отличия от 1.206:
  1. extended TX stick’s dead band zone a bit so that slight gitter in the stick’s center position won’t affect the fc to go into GPS position holding mode…
  2. fine tune the height locking algorithm around the ultrasonic/baro transition zone…
  3. Расширена мертвая зона центрального положения стиков, что позволит лучше работать GPS в режиме удержания позиции.
  4. Улучшен алгоритм прехода от сонара к баро.
ua6jhm
Да без проблем пашет пока ,удержание по сонару отлично. Гпс пока не тестил, на выходных на поле выеду проверю.
SkySlam
Alex27111972:
Ужо было
ааа 😃 “В догонку-” не приметил. Тем не менее все молчат… 😃
Сам проверить не могу 😦 Моторы и регули жду…
ua6jhm:
Сонар наверняка 4-х пиновый? 😃
smotors
ua6jhm:
…на выходных на поле выеду проверю.
… интересно, режим автопосадки при разряженной батарее как работать будет…
Dreddix
SkySlam:
Если молчат значит всё хорошо. Если бы были проблемы- порвали бы форум. Выше есть не мало постов про “перепрошился” и тихо- всё ОК!
SkySlam:
Сонар навярняка 4-х пиновый?
Ar2r:
Значит результаты по сонарам следующие:
HC-SR04 - 4pin, работает
HY-SRF05 - 5pin - работает
DYP-ME007v2 - 5pin - не работает
DYP-ME007v1 - 5pin - ???
ua6jhm
Его родной , кстати прилепил на луч временно, в комнате горят 4-5 светодиодов .Получается 7-8 спутников.
Ar2r
Получил комплект, но один ESC греется сильно. Как его вылечить? Замену вышлют в понедельник.
Модель ESC Skywalker 12A
SkySlam
Как вариант, снять радиатор и найти неисправный ключ(тот который больше всех греется).
Все это нужно делать осторожно, “слабое звено” может и выгореть 😃
Выпаяв неисправный ключ - установить радиатор и вперед! Единственное, регуль станет не 12А а около 10-11А, зависит отколичества ключей.
Как то так:
Как временное решение можно поставить другой регуль 12-20А
ua6jhm
Ar2r:
А вы красные провода отсоединили на контактах что к кролю идут все?Такое бывает если не отсоединяют.В каждом регуле свой бек стоит могут друг друга сажать.
Matsuda
Dreddix:
Увы, действительно свой сонар они решили не поддерживать. Если раньше там хоть что-то бегало в окошке, теперь 2500.😃
Dreddix
у меня плюшки греются постоянно, даже без нагрузки, как горячие пирожки, проводы красные сняты. Но снимай не снимай, это не играет роли, если беки линейные.
Ar2r
SkySlam:
Значит он будет похуже работать?
ua6jhm:
Тоже попробую.
Взлететь не удалось. Переворачивается на один угол (правый задний). А странный регуль левый задний. А еще у правого заднего подшипники похоже повредились почтой россии 😃 В коробке дырка была от вала мотора.
с GLB компенсационные пропы, моторы и регули получу.
Сергей_Вертолетов
Прошил 1.207. Вообще никакой разницы не заметил, даже скучно. Сбил “заводскую” калибровку компаса, хоть нос держал куда включишь. Видео на 1.101 и на 1.207 для сравнения завтра.
Сергей_Вертолетов
По компасу хочу сказать. Опыт показал, что несколько калибровок подряд дают все более и более улучшающийся эффект. Калибровал три раза подряд: калибровка-подлёт, и в итоге стал держать то направление, куда был направлен в момент щелчка тумблера. Возвращает нос плавно и уверенно! Зачёт.
crown
Сергей_Вертолетов:
То есть он направление запоминает только после активации компаса тумблером, не при включении платы?? прошился 1207, сегодня проверю компас
igoralekseevru
Ar2r:
заметил такую же хрень, отрезал все кроме одного красные провода у регулей, что бы BEC не боролись за право отдать свои честные 5 вольт, в итоге все равно греется, пусть. Греется на холостом или в работе? если в работе, то может быть ключь хреновый =(
180alex
Похоже киты с кроликом с ГЛБ у нас одинаковые 😃 с регулятором та же фигня, убрал красные провода с остальных регуляторов - греться стало поменьше, взял питание с другого регуля - греться стал другой регуль… так что дело не в регуляторе…
crown
180alex:
Может там греется не выходной ключ а то что отвечает за BEC - 5в он же один питает плату кролика
