Rabbit Flight Controller
…это кренку использовать?
Вот вот, именно похожу на отсечку рега или плохие реги или перегрев и рег уходит в защиту. Когда на борту столько фарша, а питание идет с 1го из регов, защита от перегрева очень может иметь место. Тем более если тепло, штиль, реги не обдуваются.
Регули и моторы почти новые и не дешевые.
Вся это конструкция летала на первом моем кролике безотказно! Сделано было более 50 FPV полетов. Разработчик кроля написал мне что такое бывает если акселерометор не откалиброван. Но я его калибровал дважды.
Питание кролика у меня идет с трех беков регулей. То есть я не вынимал питающие провода из всех трех! Более того, когда вы говорите кролику для чего он используется, он сам выбирает как управлять питанием и средний пин работает либо на вход питания или на выход. 4-ый output у меня питает и управляет хвостовой сервой, а по первым трем спокойно принимает питание от всех регулей. Поэтому никаких просадок по питанию у меня нет. Видать кролю всегда хватает создать себе рабочее напряжение из 3 беков регулей.
Да, облетал платку с баро и опробовал свой колхоз-GPS который используется и кролем и телеметрией одновременно. Фикс проходит от 1 до 30 секунд. Зависит от погоды наверное.
Высоту держит не плохо. Если ветра нет сильного то в пределах 50 см.
Удержание позиции работает в радиусе 10 метров. Летает сам туда сюда. На месте не висит.
Возврат домой тоже вроде работает. Но прилетев к месту начинает тоже какие то странные телодвижения. Но главное возвращается. Завтра попробую по фпв улететь метров на 500 и вернуться на автомате.
Пришли мне синие 4-х пиновые сонары с ebay. В понедельник заберу и опробую.
С сонарами осторожнее - будет прыгать аки заяц!
Думаю какой ОСД прикупить под фпв, чтоб заодно и кролику гпс сигнал дать. Пока не нашел что мне нравится… недорогие говняные какие-то, дорогие- дорогие )
Remzibi’s OSD
Офф страница: www.happykillmore.com/Software/Faq.asp
Страница на RCgroups:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1102975#p…
На E-bay: www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Remzibi&_sa…
В среднем $80-90
А мне нравится циклоп-поставил и забыл. Цена правда чуть больше-100 баксов по момему.
Циклоп тож имеется:) с автовозвратом.
Для квадрика на мой взгляд, циклопа много 😃 а Remzibi - в самый раз. GPS модуль совместим, функционал на уровне + адекватная цена.
Так на нем автовозврат для самика и стоит он последняя версия 300 баков…Есть же простой-вот он дешевенький и очень простой в установке.Если не нужен указатель дома-то игл изи лучший вариант-стоит около 1600 руб
Remzibi’s OSD
настоящий стоит 84EUR = 110 долларов.
На E-bay: www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
В среднем $80-90
это кривой клон, который горит как хочет, на нем нет защиты от дурака, ГПС модуль 1герц а не 10герц как у настоящего. Никакой поддержки от Рембизи, шлет сразу нахрен.
Циклоп тож имеется с автовозвратом.
вот на него сейчас и думаю, стоит как рембизи, но возврат актуален, я на самиках летаю больше чем на кроликах.
мы об этом говорим, цену см сами- goodluckbuy.com/cyclops-nova-osd-system-auto-retur…
От этой НОВЫ гпс подойдет кролику???
Давайте заканчивать флуд потихоньку, а то понесло…
С ГЛБ пробовал кто-нибудь договориться, чтобы сразу выслали в комплекте нормальный сонар? Или только покупать отдельно на стороне?
Полетал по фпв с гпс и барометром. Понял для себя несколько вещей. Барометр совершенно быссмысленная штука. Зависать некогда и незачем. Удержание по гпс в целом работает. В точке не висит но через фпв камеру это не зметно на высоте 50 метров. С земли видно что коптер описывает небольшой круг. Когда включается возврат домой, треха домой летит. Но летит хвостом вперед при этом в очки видно как его раскачивает по всем осям. Стойко наблюдал за процессом через очки хотя рука порой тянулось прекратить эту колбасню. Он дергается и кренится но летит к месту старта. Прилетев, дерготня кончается. Может и дергается потому что раком летит?
Вообще не знаю зачем все эти стабилизации нужны. Чем больше летаю тем больше понимаю что не нужно ничего. Ну может кроме возврата домой на случай поломки линка. Все! Самый приятный, динамичный и интересный фпв полет - без все этой требухи и в мануале.
Сегодня сделал то что не делал на кроле раньше. Со 100 метров вертикальное пике вниз и 3 оборота. В авиации это называется штопор но для мильтироторов это понятие не применимо. В горизонтальных полетах скорость по гпс - 80 км в час.
Маленькое видео
Наверно квадрику все равно какой стороной лететь, а под 3ку специально код никто не затачивал, т.к. не особо популярная платформа.
Но радует что GPS таки работает. Тоже заказал сегодня кролика с GPS в комплекте 😃
Выношу на тестирование, перелопаченную и “ужатую” в экранном размере сервис прогу для кролика.
Оригинальную ну очень неудобно использовать на “походном” ноуте.
За исходник бралась распространяемая в сети “английская” версия.
Так как баги скорее всего есть - большая просьба, пишите о найденных несоответствиях, постараюсь исправить.
Ещё раз - программа сейчас выкладывается исключительно для “ловли блох” 😃
Использование “по прямому назначению” - на свой страх и риск !!!
качать по ссылке:
www.sendspace.com/file/q4qwto
З.Ы.
если “срастётся”, то адаптирую и появляющиеся по нажатию на кнопки остальные менюшки.
З.З.Ы.
никакой коммерции pls !
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&p… Английский интерфейс с нормальными обозначениями регулировок.
Если возможно, ссылку в студию на настоящего. Также просьба рассказать как вы их различаете.
Где по ссылке вы нашли 1Гц? (Remzibi OSD V1.79 10HZ GPS )
Циклоп с простейшим возвратом стоит от $117. GLB goodluckbuy.com/cyclops-nova-osd-system-auto-retur…
На днях должен приехать. Как заберу - проверю.
А кто все это начал 😉 И кого понесло?.. 😃
Судя по вашей реакции, неочень то вам нужны были советы. Вам и так все известно 😃
Ваш тезка Vitalij Apackis(mejnkun) вот здесь пишет:
Сейчас проверил=кролик понимает ГПС от ремзиби и без самой платы ОСД есликролик перешол в дышащий режим стик рудере влево,покажет сколько спутников если темнота значит меньше 6.Дальше как обычно елерон влево …
нет оснований не верить его опытам по дружбе “кроля” и “ремзибя”.
Прикольно 😉
значит китайцы своим “дружелюбным” интерфейсом не у одного меня вызвали “изжогу”.
Причём чужой вариант по продуманности расположения мне нравится больше.
Ниже мой, “необкатанный”.
Очень удобно, спасибо большое!
эээ, на рцгрупсе тоже самое “уже” без багов )))
есть версия 1.208
www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4…
шьет и конфигурит без проблем всё от 1.200
есть версия 1.208
Да уже в курсе 😃
“покопались” синхронно, там же в ветке конференции перекинулись парой-тройкой сообщений.
Сейчас ищем путь к решению перевода остальных моментов.
Это оригинальная программа с модифицированным интерфейсом или протокол обмена данных удалось вычислить и переписать оболочку?
качать по ссылке:
Я не могу найти как скачать, куда не нажимаю везде реклама и введите номер телефона…
Сообщение от Dreddix
Стоит немного полазить по инету, почитать ветку рембизи на рсгрупс. Вот как настоящий выглядит- www.happykillmore.com/Software/faq.asp#10 , вот где его взять - www.happykillmore.com/Software/faq.asp#8 А вот я связался с рембизи- переписка емайла-
Hello
I will ship OSD immidatly after payment .
I have MAX7456 from FREE samples , that was sent by other users to me . If you can later order also some (5-6psc. is complete free and no charge) at www.maxim-ic.com and send them later to me by registered letter I will happy for that . This helping to keep the price as low as possible for next users - for now this system works fine .
By the way, MAX9634 for current sensor are also available as FREE samples .
So price for set can be 75EUR (about xxxUSD - but depends of exchange rate EUR/USD , can be more or less) including :
- OSD assembled and working unit (I put in it last software version what I wrote) , new board project v1.2 , ADC2(RSSI) and ADC6(current sensor) inputs are prepared for use
- USB cable for communication Prolific
- GPS module 10Hz (16x16mm) on PCB adapter, new firmware, baudrate 38400 - that small one as on picture (this one is reccomended , as all configuration made by OSD are wrote for this model of GPS to get maximum advantages and accuracy).
- cables needed (power supply , ENGine voltage measurment , video in/out)
Plus about 3,6EUR of paypal charge per unit .
Delivery and packing cost worldwide is about 7EUR .
So total with delivery let be 84EUR (about xxxUSD depend of exchange rate EUR/USD , can be more or less) . I will deliver by registered letter after payment .
If that is OK for you , then my paypal account is remzibi1@poczta.onet.pl
Any questions ? - just ask .
Im must say that not good english (nor polish) manual is wrote yet , so till now you must base on that what is wrote on forum rc-cam.info and RCgroups , also in configuration program is online help button - use it . I strongly recommend to read it .
Those who reading it , have not problems using OSD - so I hope you also will .
Configuration software to dowload : www.happykillmore.com/Softwar...etup/Setup.exe
Help webside (done by HappyKillmore) - www.happykillmore.com/Software/faq.asp
More help (done by me) - rc-cam.pl/viewtopic.php?t=178
Webside under construction: sites.google.com/site/remzibiosd/
Latest firmwares for downloads here at first post - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467
my address for samples send , if you able get them :
Zbigniew Wierzbicki
ul.Rozana 80
84-230 Rumia
POLAND
regards
remzibi
PS - Cost for incomplete set :
OSD with USB cable but without GPS module - 61EUR
OSD with cables but without GPS and USB cable - 56EUR
This include Paypal charge and packing and worldwide delivery cost .
А теперь гляньте как выглядит на ебее и на гудлаке рембизи осд. Разводка платы другая, а вот и правда с рсгрупс- www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467&pa… читать с поста 3850 и дальше.
то что на гудлаке написано 10герц- на заборе тоже написано было *****, мужик поверил и присунул, дальше продолжать?
goodluckbuy.com/remzibis-osd-poor-mans-osd--10hz-g… см внимательно фото ГПС- ME2530A, а вот даташит- aonewave.co.kr/incservice_board/down.php?&bbs_code… Где я нашёл что он всего 1 герц? а не 10. ЛАдно, я не великий гуру даташитов, могу ошибиться, но не я лично придумал, на рсгрупс вычитал про него- что он и кто он, нахрен короче, от греха подальше.
Жду ответа… думаю его брать как раз…
это да, но я не могу решиться. муки выбора, не хоцца попасть в просак. Цена одна, функционал разный… Знаете, иногда чтобы решиться, не хватает мелочи сказаной сторонним человеком… вот и спросил…
Сообщение от mejnkun
А какой у него рембизи? настоящий или не очень.
Очень извиняюсь за много букафф
Слетал ФПВ с гопрошкой. Без всяких подвесов просто на липучках.
Пропы не отбалансированные, все драные и в коцках. После установки го-про, трикоптер не балансировался. Полетел как есть, поэтому на снижениях управляемость стала очень плохой.
На 3-55 видно как я сделал бочку. Можно сказать что кролик подходит для 3D пилотажа. Устроню проблему и обязательно повторю 😃
рекомендую брать здесь:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21523692&po…
у американца удачнее получилась область ползунков.
а так, мелкие и незначительные моментики есть и там и там 😉
по той ссылке куда выложил лично я, просто нажимайте на баннер в котором написано “click here for start download from sendspace” (там ещё согнутая зелёная стрелка упирается в изображение HDD).
Но в той версии что я выложил есть подозрение на правильность расположения чекбоксов в 5 канале (столбец L).
P.S.
пока есть загвоздка в переводе найденного китайского текста, точнее текст найден, переведён, а вот собрать “как было” 😉 пока увы…
По купленному на GLB “RemzibiOSD” :
вот как он выглядит, и что выводит на экран в разных режимах.
программа “Remzibi’s OSD Configuration Tool” 2.1.76 соединения видеть не хочет.
пробовал вариант “prolific 3wire” т.е. по названию видимого в диспетчере устройств соединению (и с подключенными 4мя и с 3мя проводочками, в одном варианте светики рх/тх на платке УСБ адаптера светятся, в другом нет).
впрочем все остальные варианты так же остаются без коннекта.
само собой делал всё как пишет прога (комбинации нажатия кнопок/подача питания и проч).
GPS нащупала точки за чуть больше чем 1 минуту.
Ситуация с оригинал/неоригинал малопонятная - разработчик не особо горит желанием массово продавать продукт + на его сайте нет явно видимого предупреждения о “постороннем” продукте (хотел бы “убрать” “левак” повесил бы “во первых строках” сайта хорошо видимое предупреждение).
Покупка на ГЛБ произошла как раз из-за того что на ремзибисайте явно на эту тему ничего не видно (кроме видимого небольшого отличия по компоновке), но я отнёс это на то что разработчик не успевает вносить изменения вслед за развитием продукта.
