Rabbit Flight Controller
Как я понимаю, данный клон с GLB заявленные ТТХ отрабатывает но не прошивается офф тулзой? Сдается мне что GLB получает серые поставки от офф производителя для зарабатывания быстрых денег и без поддержки. Косвенным подтверждением этому является цена и “закрывание глаз” производителя на данную ситуацию. Просто так ничего не бывает 😉
Кролик вроде не очень для FPV подходит, т.к. для него отдельную систему FPV городить нужно, которая не будет использовать датчики самого кролика.
“RemzibiOSD”
А почему именно этот OSD, а не CYCLOPS NOVA OSD?
У Циклопа функционал избыточен для кроля. Возврат у кроля свой есть. И цена почти в два раза выше по сравнению с Remzibi OSD(пусть даже клон). Думаю здесь срабатывает принцип достаточности.
Хотя Циклоп для самолета заказан и в планах купить еще Remzibi(можно и клона) для квадрика.
Своим решением доволен. Переживаний по этому поводу нет.😉
программа “Remzibi’s OSD Configuration Tool” 2.1.76 соединения видеть не хочет.
Тоесть настроить клона рембизи ОСД никак нельзя? Что на экране сразу есть- то и показывает? Меня он зацепил именно тем что можно убрать всё ненужное. Для самика одно, для трёшки совсем другое. Мне не нравится когда на экране нагромождение всего. Пару строчек внизу экрана- макс что я готов терпеть…
я буду переставлять с самика на трёху и обратно. У меня 1 комплект всего для фпв. В принципе, вы правы, нужно 2 комплекта того и того… Но не в моем случае 😃 К тому же если клон не настраивается с компа- возникают вопросы о его смысле, если самая важная фишка- мимо…
проверьте, что COM порт с числом не более 3-5. У меня под Win7 x64 ultimate даже GUI кролика не воспринимает COM порт больше 3.
Оффициально заявлено на GLB:
- Fully configurable screen layout (no more cropped off data around the screen border like some other OSD’s)
Вот в этом видео есть “белый”(клон) OSD благополучно работающий с Remzibi’s OSD Configuration Tool 😉 Так что не все потеряно. Коллеги! У кого есть подобное OSD отзовитесь пожалуйста! Уж больно хочется подружить его с кролем. 😉
А порт подключения, Иван, проверьте пожалуйтста. У меня с прогой для кроля тоже самое было как у Артура.
Ar2r , меня SkySlam опередил 😃
если не вдаваться в подробности то всё именно так, и по функционалу и по цене.
к тому же судя по тем ТТХ данным что легко доступны на сайтах продаванов - GPS модуль должен подойти и к кролику (хотя мне с GLB прислали другую модель GPS платки).
Так что условно говоря - при цене в районе 80усд получаем и неплохую ОСД системку, и возможно совместимый с кроликом ГПС модуль.
- если подсмотреть осциллографом то м.б. повезёт и с линиями ТхРх (только чтение или двунаправленне общение), есть мааленький такой шанс что ГПС можно будет одновременно пользовать и там и там.
это конечно не основная идея, но ВДРУГ ?! (С) 😃
- сам экран и подход к построению инф на нём у циклопа чайниковский (это грубовато конечно, всё таки проработка есть).
но у Remzibi есть или реальный опыт работы с авиаоборудованием, или человек как минимум “заточен” на авиасимах.
Всё строго моё личное мнение (но оно подкреплено окончанием лётного училища, вертолётчик я (UPD - бывший, в запас отправили сразу весь выпуск).
вот так вот - скромненько… 😉
Я запускал и пробовал подключить просто раскидав всё на столе, запитывал (в той очерёдности коннекта что описано) лабораторным БП.
Возможно есть чтото недописанное в инструкции, возможно в вариациях версии есть отклонения от того что написано на ремзибисайте.
Но у меня при “ТЕСТИРОВАНИИ СОЕДИНЕНИЯ” (в настройках программы) постоянно отображалось “ошибка соединения” (не дсловно но смысл тот же).
Особо пока не вникал, нет времени пытатся разгадывать очередные загадки от ленивых разработчиков 😉
Вполне возможно что всё работает нормально, просто или я не так понял разработчиков/клонировшиков, а они что-то не написали.
А на предмет “странно всё это” (клон или легально/полулегальное) - согласен на все 100%.
Хотел бы - сделал предупреждение (как МИНИМУМ).
Вариант конечно.
У меня кроликопрога вешается на 16й, под ХП работает.
С ремзиби не помню, но точно не на 3 или 5.
Буду держать в голове до следующего “прогона” железа.
В идеале если на 1-2 COM порт повесить конфигуратор - можно будет точно сказать это повлияло или нет.
Попробую конечно, но только ближе к след выходным, у меня график работы своеобразный “праздники” побоку.
Самому изначально хотелось некоторые моментики под свои “бзики” настроить 😉 (это тоже + в огород Remzibi).
Вот ещё видео про клон.
там народ в комментариях примерно того же мнения (о удобстве покупки и проч.)
я пробовал ремзиби с гудлака с кроликом,кролик видит спутники как при паралельной работе осд и кролика так и только с комплектного к осд ГПС модуля,на открытом пространстве холодный старт проходил за 3,5минуты горячий,за 20сек.еслибы кроль не понимал ремзибовский гпс он бы дышать не начал,но не летел на место у меня изза калибровки.прошивать ремзиби ,у меня тоже не получалось ,но емулятор ГПС ремзи… понимал,но етот же нмеа с компа кролик не воспринимал.
Требуем подробности! При использовании с осд, от гпс на кролика вешали только 1 провод? ТХ с гпс на РХ кролика? Или оба провода?
Хорошая новость !
теперь действительно поподробнее 😉
какой вариант модуля ? (тот что в виде большого квадрата, как на ГЛБ, или такой как я сфотографировал и вывесил чуть выше).
по соединению - как и что именно соединяли ?
Спасибо.
Хорошая новость !
Хорошая новость уже была, когда народ отписался, что MediaTek MT3329 (GTPA010) отлично работает с кроликом 😃 В ремзиби именно он и используется.
Чего то я не пойму! У меня два раза кувыркался кроль сам по себе через правую сторону. Один раз на земле не запустился правый моторв/ Думал что нашел причину. Но решил слетать. Слетал и снял видео из поста 1687 выше на этой странице. Но пригледевшись увидел что кроль сделал кульбит через левую сторону??? Какого хрена? Два регуля одновременно тупят?
Уже вторая страница пошла а мы так и не узнали что за реги. Прошивка сток/симонк? моторы/пропы? Давайте копать вместе.
речь про то что один модуль GPS может работать и с кроликом, и со своим ОСД - одновременно.
про требования “совместимости” кроличьих мозгов/софта и тех или иных модулей писали ещё до появления “заточенного” “КрологПС”, так что лично я ремзиби брал и с этим прицелом (80усд за всю систему ОСД включая ГПС, в противовес одному ГПС за почти 60усд).
где то так…
З.Ы.
даже если бы ОСДшный ГПС не работал синхронно “на два фронта” а мог только или/или, всё равно выгодно.
… решил разместить здесь. Мозги, кролик, а в тему про интересное видео как бы не катит. Вообщем, собирался на очередные тестовые полетушки по камере, а тут знакомый на веле катануть звал. Решили совместить в одно мероприятие. Прихватил еще одну камеру, и несмотря на ветер и продолжающийся расколбас пепелаца отсняли ряд пробных кадров. Смонтировал на скору руку, правда редактор пару сцен запорол ( застопил). Переделывать уже влом…
моторы T-motors 2212, реги MyTech 18A 400Hz
Увидев в Гуи настройки подвеса… заказал, купил, собрал и прикрутил к квадрику подвес. Затем открываю инструкцию посмотреть куда сервы подвеса подключаются… не вижу. Плиз подскажите куда их присоединить к плате на квадрике. Надо ли специально менять прошивку… летаю на стоковой …102 (кажется). Пока меня устраивает, (есть старая мудрость: солнце встает… солнце садится… не трожь, а то поломаешь…)
Заранее благодарен за ответы.
К контактам 7 и 8 двигателей.
Так сколько видит спутников кроль с вашим модулем? В дышащем режиме стик газа влево сделайте, горят светодиоды?Если нет светодиодов значит не видит спутников,тогда о каком возврате может идти речь?Просто не стоит вводить народ в заблуждение пока не проверите.
ключевое слово пропустили-
И это факт. Остальное детали. Хотя вопрос стоит оставить открытым, диод ГПС на кроле мог не загореться.
Виталий а можно видео коротенькое, где видно что гпс подключен, диод гпс горит и кролик задышал? И да. мы всё ещё ждем подробностей…
народ, ткнине носом плз где прошивки качать
обгуглился безуспешно (((
а поэкспериментировать хочется
Прочтите тему, хотя бы, с 26й страницы. Вопросы отпадут сами.
